1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 13
Огурцы - 6
Тема в разделе "Огород", создана пользователем sadovnik-xxi, 01.02.19.
  1. мочалова елена
    мочалова елена
    Зависть рождена ленью
    мочалова елена
    Внизу привязываю к стволу свободно, обманываю кустик и на верху привязываю к проволоке которая проходит через всю теплицу, когда опускаю то отвязываю наверху и опускаю, укладываю и только потом отвязываю и привязываю в том месте где плеть от земли поднимается вверх, прижерживая плеть, держится все очень крепко, потом когда образуются кольца то их связываю около плети, очень много видео на ютубе, они конечно разные но можно подобрать чтоб понятно было
  2. Ксана
    Ксана
    Ксана
    Кемеровская обл
    А если кольца из стеблей засыпать землей (мульчой) лучше будет? Или тормознут?
    И наверху у Вас веревка с запасом (сколько примерно)?
  3. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Хочу попробовать наряду с сеткой несколько штук высадить таким образом: Есть много мягких 3-х литровых контейнеров от покупных декоративных. Срезала верхнюю жёсткую часть (Чтобы потом ни на чём не затыкаться), отрезала низко донышко, вставила обратно внутрь, поставила на поддон. Когда насыплется земля - никуда не денется, ну, можно скотчем приторочить для самоуспокоения (как известно, где скотч не держит - сварка бесполезна). При высадке аккуратно придерживая донышко (можно вдвоём или с помощью плоской лопатки для пирогов), всё это вынимается и аккуратно складывается в лунку. Обрезается (режется очень легко, контейнеры мягкие) по боку цилиндр или с двух сторон, вынимается и содержимое засыпается землёй. Если донышки легко вынутся - вынуть, нет - так в них большие отверстия, а у огурцов корни близко к поверхности.
    Что интересно, донышко особо и не вылетает.
    В общем, расскажу, чем сердце успокоится. Огурчики уже взошли.
  4. мочалова елена
    мочалова елена
    мочалова елена
    Совершенно не нужно присыпать, зачем, они просто лежат на земле и все, верней на мульче, запаса верёвки нет, ну если хвостик остаётся, надвязываю а внизу обрезаю, это не долго сделать
  5. Gimmick
    Gimmick
    Gimmick
    Зеленоград (Москва)
    Еще вариант - две полоски пленки положить в горшок крестом, края пленок свисают с горшка, когда высаживать, потянуть а четыре коца пленки.
  6. helena_tula
    helena_tula
    helena_tula
    Тула
  7. Murzilkina
    Murzilkina
    Murzilkina
    Мордовия
    @helena_tula, Елена, а в чем у Вас дома стоит такой 5ти литровый стакан из пленки? В ящике? Ведь он получается мягкий, у него должна быть какая-то опора.
  8. helena_tula
    helena_tula
    helena_tula
    Тула
    @Murzilkina, Стакан не получается мягкий пленка 100 Мк плотная и земля чуть влажная. Сначала вы сами землю немного уплотняете при заполнении, а потом после полива земля в стакане еще уплотняется, а позже корни огурца добавятся. Никакой опоры не нужно. Поставить можно и в пакет, любой поддон, ящик, что есть под рукой.
    У меня получается еще плотнее, так как грунт не такой рыхлый, как для арбуза, нижний край (дно) можно подвернуть.
  9. Юля Ю
    Юля Ю
    Юля Ю
    Белгород, пригород
    Расскажите, как вы боретесь с клещом на огурцах в теплице? У меня уже третий год клещ распространяется быстро и я даже не знаю, как его извести. В прошлом году в середине лета поражение уже сильное, к августу зелеными остались только макушки плетей.
  10. Ксана
    Ксана
    Ксана
    Кемеровская обл
    В теме азбука начинающего огородника 3. сегодня было хорошее сообщение. Dzena1372 https://www.forumhouse.ru/posts/23795759/
  11. Марина069
    Марина069
    Марина069
    Тверская область
    Серная шашка говорят их убивает, даже зимующих
  12. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Сажаю огурцы в северные углы теплицы, там холоднее и мокрее. Обрабытывал фитовермом 2 раза, помогает, срок ожидания небольшой. Перестал садить баклажаны в теплицу, он на них прям процветает:)]
    К августу у меня огурцы наоборот, от клеща восстанавливаются. Без огурцов я в июле.
  13. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Попробуйте Фитоверм, Клещевит, Актофит (у всех, действующее в-во Аверсектин С) совместить с Ниссораном (не действует на взрослую особь, но становится стерильной. Так же действует на яйца, личинки, нимфы). Не плох Аполло, даже более безопасен, чем Ниссоран. Действует так же. Лучше совмещать Фитоверм (или Клещевит, Актофит)+ Аполло.(ниссоран). Три-4 обработки, через 3-9 дней, всё зависит от tº.
    Яйца выдерживают температуру до минус 27. Так что зимы им не страшны. Если от взрослой особи избавились, то яйца могут находится в любой щели, земле и т. д. и перезимовать. Проливать всю теплицу. Сейчас в теплице тепло? Пока растюх нет, можно заняться. Не забудьте про защиту.
  14. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Каждый год жгу шашки и каждый год неравная борьба с клещем
  15. swetlanna
    swetlanna
    swetlanna
    Калуга
    Всем огурцеводам привет:hello:.Лет наверное 5, я сажаю огурцы Вятич, Бьерн, Лютояр и иже с ними. Но в этом году хочу посеять старые сорта Нежинский и Конкурент, подскажите как они по урожайности и вкусу, вкус детства или уже не то?
