1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 13
Огурцы - 6
Тема в разделе "Огород", создана пользователем sadovnik-xxi, 01.02.19.
  1. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Я понял, что проще самому разобраться. В этом деле, как я понимаю, главное не перекормить, не сжечь корни. На пакетиках написано: азофоска (16/16/16) подкормка 25-30 г/кв.м., то есть получается примерно по 5 г. по азоту, фосфору и калию; калимагнезия (0/0/28) подкормка 15-20 г/кв.м.то есть получается примерно те же 5 г. по калию; двойной суперфосфат (9/39/0) подкормка 4-5 г/кв.м.то есть получается примерно 0,5 г. по азоту и 2 г. по фосфору; карбамид (46/0/0) подкормка 5-10 г/кв.м.то есть получается примерно те же 5 г. по азоту. Итак, что выяснил: подкормка примерно 5 г. действующего вещества на кв. м. при нормальных условиях - это нормально. С учетом того, что моим огурцам судя по всему не хватает калия, то я увеличу дозу калия и фосфора примерно раза в полтора-два. Перекорма не должно получиться, учитывая то, что почва влажная и еще дожди ожидаются. У меня грядка не большая - 3 кв. м. Получается по 60 г. азофоски и калимагнезии и по 15 г. карбамида и двойного суперфосфата. На кв. м. получится примерно 6 г. азота, 5 г. фосфора и 9 г. калия.
  2. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Не тем путем идете, товарищ.
    Начнем с погоды. Нет, с норм на 1 км. метр почвы. Какой почвы? Минвата, или что там в гидропонике бывает, глинозем, чернозем, песок? И... снова о погоде. Чем ни удобряй, погода рулит. :pioner:
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я подкармливаю огуречные кусты в теплице из расчета не больше 2 гр удобрения под куст, это только когда кусты уже вовсю плодоносят, а так не больше 1 гр под куст. У меня кусты сидят через примерно метр и ширина гряды 50 см. Перекормите калием и затормозите рост кустов. Мне кажется, что по вашим подсчетам там большая доза будет. Лучше разделить на несколько порций и поливать понемногу. Если растения сидят близко, как например помидоры, см 50-60, то я подкармливаю 1 гр под растение (это общий вес удобрения). Это будет гораздо точнее, чем мерить квадратными метрами. В этом деле лучше меньше и чаще, чем сразу много. Я огурцы подкармливаю раз куриным пометом, это в основном азот, потом со следующими поливами кальцием, потом через полив калием. Огурчики растут ровными, очень редко где увидишь сгорбленный, от силы на сотню один, а разными по диаметру корнишона верх - низ, вообще редчайший случай.
  4. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    У меня сидят очень густо. На этих 3-х кв. м. 20 штук. Я все это развел в 20 литрах воды. Под куст в литре получилось как раз ровно 1 грамм комплекса с перекосом в сторону калия. Несколько дней назад кормил как раз ОМУ на основе куриного помета. Ботва веселее стала, а вот огурчики стали принимать слегка грушевидную форму. По всем признакам не хватает калия.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А не перебор ли с количеством растений на метр квадратный? Я на гряде в теплице один год посадил вместо шести растений, семь, ну и что толку седьмой куст в углу теплицы вроде и на свету, а места маловато, ботва была, а огурцов не было, цвели и отваливались завязи, пришлось его аккуратно срезать у корня. Я с шести кустов (выращиваю в один ствол с пасынками) даже в такую хреновую погоду каждое утро минимум 2-2,5 кг огурчиков снимаю. Было когда потеплее и больше трех снимал. Больше кустов и чаще посаженных, не значит, что получите больше урожай, как раз с точностью до наоборот. На следующий год думаю не 6 растений посадить, а 5. Куда их теперь девать, уже около 40 банок завонсервировали и теперь раздаем собранные огурчики, благо берут не очень то сопротивляясь :)]:)]:)].
  6. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Калий, в данном случае, как раз и нужен для торможения роста листо-стеблевой массы. Растение, в этом случае, переключается на рост зеленцов и корневой системы - чего (по-моему) и пытаются добиться... :hello:
  7. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Проводили дегустацию - мнения разделились.
    На мой вкус я бы так расставила по местам. Доломит, Директор, Маша, Паратунка.
    Но Маша у меня почему-то перерастает вширь, толстеет. Если сегодня я прозеваю огурчик моего любимого размера, то завтра Машу будет трудно узнать. Так и должно быть? Я её первый год ращу.
  8. Mymmi
    Mymmi
    Mymmi
    Восточное Подмосковье
    У меня тоже Маша очень быстро жирнеет. 2 дня назад собрала под ноль, вчера гляжу, уже почти монстры. Причем погода не радует, другие огурцы растут аккуратно
    По внешнему виду мне у вас Долмит понравился, люблю огурчики мелкобугорчатые
  9. Буся2605
    Буся2605
    Буся2605
    Московская область
    Мне он тоже пока нравиться больше других.
    Но посмотрю ещё как он будет вести себя в банках.
    Забыла сказать, все огурцы растут в ОГ под открытым небом.
  10. fat166
    fat166
    fat166
    Рязань
    Отпишусь по огурчикам 2019) В этом году самые удачные сорта. Понравились все. Монолит (низкий, обильный, первый), Доломит, Шопен, Директор, Герман (по старинке, привыкли), Паратунка (не первый год), Аскер (спасибо форумчанке, понравился)
  11. Марина069
    Марина069
    Марина069
    Тверская область
    Огурцы идут. не столько конечно как в прошлом году, но на поесть и заготовить хватает. единственное что не устраивает-вкус самих огурцов. почему-то у меня всегда не ароматные огурцы. я в этом году начитавшись отзывов посадила - Изумрудная семейка, вообще не вкусный у меня и не хрусткий какой то.
  12. Ladanka
    Ladanka
    Ladanka
    Петербург
    Сахаров не хватает, а за это, если я не ошибаюсь, отвечает бор.
  13. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    Что им еще не хватает? Вчера опять собрала горсть желтых огурцов :(
  14. Ladanka
    Ladanka
    Ladanka
    Петербург
    Калий ещё должен усвоиться, вы же его в корень давали. Придется ждать.
    Из того, что я вижу - кальций развела бы в корень и бором по листу.
    Дня через три растения должны подать признаки выздоровления.
    Как-то, один год замучили меня эти желтые зеленцы, еле на салат собирала, куда уж там консервация.(Методом тыка ситуация выправилась только к августу, успела что-то насобирать. Каждый день опыляла вручную, поливы умеренные с обязательным внесением то азота, то калия, то кальция, прошлась бором по листу. И они все-таки выправились и отплодоносили. Грешу ещё на сорт, теперь неизменных два и никаких экспериментов, в том числе не отступаю от своевременных подкормок. Вчера бором прошла, тоже обнаружила на каждом кусту по одному-два желтых зеленца. Но пока не переживаю, массовости нет.
  15. anton_chiba
    anton_chiba
    anton_chiba
    Возможно кому-то пригодится как я боролся с данным недугом, именуемым пероноспороз.
    Распространялся он стремительно от нижних листьев вверх, теплица. Плети были на тот момент около 2-х метров, почти все завязи вслед за листьями желтели, толком не росли.
    Как таковых конкретных ответов я не нашел, поэтому действовал по наитию.
    Нещадно обрезал все пораженные листья и завязи вплоть до макушки, оставил буквально по 30см сверху. Живые макушки обработал ХОМом, голые плети спустил, уложил кольцами на грунт и пришпилил крючками из проволоки.
    Под корень Акварин овощной дал по норме и будь что будет.
    Растюхи конечно от такого безобразия стрессанули, замерли почти на неделю, но потом поперли заново, тем более еще и потеплело, но листья новые уже без признаков болезни, завязи растут.
    Возможно есть и менее радикальные методы, и пусть потеря урожая недельная, зато сейчас норм.
    Как говорится, три раза тьфу).
