Утепление ангара. Помогите советом
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем pablig, 01.02.19.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В этой теме и выкладывайте, не плодите лишние темы.
  2. pablig
    pablig
    pablig
    Sleng - ты меня натолкнул на одну идею. Есть у меня вот такой аппарат (продавали почти новый всего 20 000р и я не смог устоять).
    [​IMG][​IMG]
    Фишка его в том, что помимо покрасочных работ, им ещё можно шпатлевку наносить. Если можно шпатлёвку, значит, теоретически можно и раствор (с мелким песком конечно). Скорость работы у аппарата бешанная, я им красил морской контейнер изнутри (примерно 100 кв\м) за 15 минут. А что если, утеплить дешевым пенопластом по твоей схеме, а затем тупо в 3-4 слоя забетонировать? И пожаробезопасно, и покрасить в любой цвет можно. Не растрескается ли раствор со временем?
  3. pablig
    pablig
    pablig
    Гуд
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Бетонировать врят ли, а зашпаклевать получится. Треснет по швам по любому. А вам в ангаре красота нужна?
  5. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Нет более бюджетного и качественного решения для утепления ангаров, чем минвата.
    Если найдете. не забудьте поделиться с производителями ангаров, которые за несколько десятилетий, так и не придумали другой эффективной (цена-качество) защиты.
  6. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Для этого и существуют технологии применения, что бы не седеть и не сидеть.
  7. pablig
    pablig
    pablig
    Дратути!
    - Обязательно!
    1. Мне за эстетику деньги платят! Не в прямом конечно смысле, склад я для себя делаю, а в переносном. Клиентам нравиться когда на складе чистота и порядок. Повышается лояльность, клиенто-ориентированность бла бла бла всякие умные маркетинговые слова.
    2. Мне самому приятно когда что то построил, и, это выглядит пускай не дороХо и боХато, но аккуратно и опрятно.
    - Возможно! А ещё есть такое же мнение про плекс, или про ППУ, или про пенопласт, или про пенофол. У ваты, так же как и у любого другого материала есть свои плюсы и свои минусы. Лично моё мнение (в данном, конкретном случае) что с ватой очень много мороки из-за геометрии ангара (рёбра, дугообразное строение, арки всякие). Так же просьба не забывать что мне нужна эстетика, поэтому потом придётся наложить поверх ваты как минимум ОСБ 6мм (а лучше 9мм), а это дополнительные расходы + для ОСБ нужно будет возвести каркас, ну и так далее. Долго в общем.
    А так я минвату тоже уважаю. Хороший, годный материал.
  8. pablig
    pablig
    pablig
    Итак, фотоотчёт с испытаний БПОДИЛ-ППУ (балон переносной одноразовый дорогой из Леруа ППУ).[​IMG]
    По быстренькому соорудил из листа ОСБ (1250*2500) вот такой стенд
    Всего в листе 3,1 кв\м
    Баллон отстоялся в тёплом помещении, поверхность обеспылена и обезжирена. Балона мне хватило ровно на 2 тонких слоя. Получилось криво - несмотря на то что технология проста как валенок, без определённой сноровки наложить ровный слой не получиться.
    Пена очень плотная (не прям уж совсем такая, но ладонью не промнёшь). Подождал пол часика пока отстоится и попробовал сорвать - срывается, но кусками и трудно (хорошо так прилипла).
    Трудно сказать какая получилась толщина.
    Я очень криво наложил, где то 5мм, а где то и все 30. По моим ощущениям, если наложить прям идеально ровным слоем, то получиться не больше чем 3 кв\м толщиной 15мм. Прикладываешь руку к пене - тепло (ну так и должно быть).
    ВЫВОД: удобно, просто, быстро ДОРОГО! Пойдёт как вспомогательный материал при утеплении сложных по геометрии мест. Летом попробую этими баллонами гараж утеплить ради интереса.
  9. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Пожарные сертификаты посмотрите, часть материалов сама отпадет.
    Собственник, арендованного Вами ангара, в курсе экспериментов?
    После таких утеплений, срок ему гарантирован!
  10. pablig
    pablig
    pablig
    Приветствую! Пожарные сертификаты посмотрю, спасибо за совет.
    Ваше сообщение носит какой то негативный характер: "Эксперименты", "в курсе ли собственник", "гарантирован срок". Ясен кран что собственник в курсе, так же ясен кран что таким образом можно пересажать 90% собственников. И я не пытаюсь с тобой спорить на тему нужны ли нормы и правила для безопасности. Нужны однозначно. Но чем я могу поджечь тот же Пенофол? Десятью светодиодными лампочками 32WT?
  11. pablig
    pablig
    pablig
    Согласно СНиП 21-01-97, ППУ и Пенофол вроде ДОПУСКАЕТСЯ, так как клас пожароопасности склада у меня минимальный (никак легковоспламеняющихся веществ я не храню, электрических розеток нет). Почему написал "вроде ДОПУСКАЕТСЯ", а не просто допускается? Потому что новичку не так просто разобраться во всех этих правилах с кучей противоречий и оговорок. Но прямого запрета (для своего класса склада) я не нашел точно.
    Если бы я хранил бензин, или же отапливался электрическими пушками, то я бы даже думать не стал бы и выбрал вату. Но тут немного другой случай.
  12. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    так я и сказал, что особо в фольгированных марках не разбираюсь. Мне кажется для теплых краев может подойти, но не для -15С.
  13. Vasya_Kirpich
    Vasya_Kirpich
    Vasya_Kirpich
    Посмотрел Ваши фотки, клевые. А из Ваших щелей (которые на фото отчетливо видны) не течет из за конденсата? у?
    (поправьте, если не прав) правильно ли я посчитал, что теплопроводность у вас 0,019? вы пишите "Сопротивление теплопередаче стенки с утеплением ПЕНОФОЛом тип Т толщиной 20 мм R02 = 1,2 м²·℃/Вт;"
  14. wefunkpz
    wefunkpz
    wefunkpz
    Конечно все швы и стыки листов отражательной теплоизоляции ПЕНОФОЛ нужно проклеивать лентой ЛАС или ЛАМС. Как показывает практика лучше всего это делать лентой шириной 75 или 100 мм. Это идеальный вариант.
    Теплопроводность материала ПЕНОФОЛ составляет 0,039 Вт/м*℃. Берите во внимание коэффициенты теплоотдачи и тепловосприятия ограждения, воздушный зазор покрытый фольгой (ГОСТ Р 56734-2015), а также внутреннюю поверхность помещения покрытую фольгой (на сайте ЛИТа есть научные статьи НИИСФ, по применению методик предложенных Богословским и Фокиным для учета отражения от стен).
  15. wefunkpz
    wefunkpz
    wefunkpz
    В помещении для занятий активными видами спорта должна быть предусмотрена вентиляция и желательно с осушением. Судя по фото, помещение не имеет вентиляции как таковой. Аналогичная картина была бы и при любом другом виде утепления, если не соблюдать базовые правила проектирования или эксплуатации.
