Насосы в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем porogn, 31.01.19.
  1. porogn
    porogn
    porogn
    Не много нубский вопрос. Есть котел Навьен Асе 2 контура, со своим насосом. Ребята что делали мне систему предложили поставить еще доп насосы на Радиаторы и ТП (3 этажа радиаторов и 3 контура ТП на 2х этажах) мол легче котлу будет.
    Вопрос в чем, когда котел отключается набрав нужную температуру в доме (бывпет бывпбы что совсем с насосом отрубается в тишину) или при включении на ГВС, как я понимаю, трехходовик перекрывает движение по СО? И мои 2 доп насоса создают ненужное давление? Или все норм?
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    нужно считать...- сколько радиаторов, сколько теплых полов? потом уже делать какие-то выводы.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Переведите! :faq:
    Имхо, если
    24 кВт обычно всегда хватало насоса котла+ насос НСУ ТП, сколько и куда у Вас насовали насосов это к авторам проекта, точно так работа внешнего насоса на закрытую задвижку:no: трёхходовой ГВС, включен, набирают ванну, затем кто-то принимает душ, затем пользуются мойкой, внешний насос всё это время работает на закрытую задвижку.
  4. porogn
    porogn
    porogn
    Радиаторы еще посчитать могу, а вот ТП нет, строил застройщик и как он там ветки проложил, какой длинны, не известно.
  5. porogn
    porogn
    porogn
    Сорри, набирал с телефона и не перепроверил на опечатки. Там шло, "бывает совсем котел затихает"
    На счет внешних, НСУ нет, стоит просто термосмесительный кран или клапан (как правильно не знаю).
    Короче, лучше и на ТП и на радиаторы отключить насосы?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Короче, рисуем схему- реальную, не с интернета скачанную принципиальную, принцип работы СО здесь многие представляют, а вот что наворочено у Вас:faq:
    Имхо, дом покупали у застройщика "на продажу"? не знаю площадь ТП, но в 3-х этажном "домике" с ТП на двух этажах, это же насколько "продвинутым" надо быть чтобы вместо НСУ поставить Unibox или подобные RTL клапана.
    Что-то гложут сомнения, интернетом и ФХ дело не закончится, потребуется живой сан-тех на объекте.
  7. porogn
    porogn
    porogn
    Похоже я сам сгустил краски)
    Сейчас все разьясню.
    Схему наверное нарисовать не смогу но опишу.
    Выход из котла на СО. Там просто тройник делящий поток на радиаторы и ТП. На ТП стоит термосмесительный кран и на подаче насос затем уже коллектор на 3 ветки. На радиаторах, насос на обратке.
    Про 2 этажа ТП эт я погорячился. Да, он на 2 этажа но эти три ветки: а) коридор 1 этажа; б) СУ 1 этажа; в) СУ 2 этажа. Судя по тому как пол теплый участками, лежат там уж очень маленькие завитки.
    Изначально, от застройщика шла схема вообще общая на радиаторы и на ТП, без деления. Дом покупался у застройщика для себя.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    То что для себя это и ёжику понятно, как и то что застройщик строил на продажу.
    Без схемы, фото, если что-то не устраивает в существующей СО лучше к экстрасенсам или к живому сан-технику на живом объекте.
    О работе на закрытую задвижку отписал раннее.
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ну хотя бы так- Дом- 200м.2,радиаторов-20шт.,ТП-150м.2,котел двухконтурный 30кВт,трубы от котла 32ППР... ?
  10. porogn
    porogn
    porogn
    напишу что знаю :)
    Дом (автономная секция в блокированном доме) 112,3 М2
    Радиаторов (кол-во секций посчитаю позже, не дома пока) - 10 (примерно 70 секци)
    ТП длину не знаю и выяснить не смогу.
    Котел 2х контурный Навьен Асе 24кВт
    От котла 32 ПП Вальтек
    Устраивает все. Но вот просто думаю, если котел на ГВС уходит а насос отопления молотит, хорошо ли это и правильно ли и чем черевато. Насосы стоят на минимальной мощности сейчас. Поскольку реально, тему отопления сильно не изучал, нужно было очень срочно делать а до этого поводов не было изучать вот и спрашиваю (обжился, время появилось и не много понимание работы схемы)
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    дополнительные насосы Не нужны, точнее нужен только один на Насосно-Смесительный Узел теплого пола. Если ТП немного то можно заменить НСУ на Унибоксы как говорил уже выше ув.@Next57,
  12. porogn
    porogn
    porogn
    У меня на ТП стоит после насоса гребенка на 3 контура. Эти унибоксы ставить после нее на каждый?
    Или мой термосмесительный заменяет этот унибокс делая температуру одинаковой на всех трех контурах? а насос просто не нужны нигде?
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    значит у Вас насосно-смесительный узел установлен, унибоксы не нужны. Да, термосмесительным регулируете температуру теплых полов. Насосов получается два (один в котле, второй в НСУ),дополнительных не нужно.
  14. porogn
    porogn
    porogn
    Ок, всем спасибо.
    Отключу тогда насос на радиаторы. Позже, сниму и впаяю туда трубу. А насос останется запасным на рециркуляцию ГВС (не было денег на специальный, пока поставил отопительный)
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    интересно...это как он (рециркуляционный насосик) оказался в схеме с двух(!)контурным котлом ?
