РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия (с Поправкой) 5.7.5 Толщина стенок усилительных вкладышей должна быть не менее 1,2 мм, для усиления цветных и морозостойких профилей рекомендуется использовать усилительные вкладыши с толщиной стенок не менее 1,5 мм.
Всё верно. ГОСТ рекомендует, а тех. документация системодателей обязывает. Вы ссылаетесь на неверный источник.
И часто Вам доводилось травмироваться стеклом 6зак в установленном стеклопакете, у которого торцы скрыты под штапиками? Я лично не сталкивался. А с осколками от 10зак знаком.
Не очень понятно - где будет стоять эта конструкция, но догадываюсь, что это типа выход на балкон. Обязательно определитесь с ручками. В стандартном классическом портале ручка только с внутренней стороны. Если нужна 2-сторонняя ручка, то сразу возникают проблемы с шириной профиля створки. Двухсторонняя ручка в обычную створку не влезет, надо обязательно использовать либо дверной профиль, либо "балконный". И в этом случае - особо обращайте внимание производителей на новые и типа модные профили. Они призваны служить эстетике и комфорту, в окнах из них большой световой проем, а сами они тоньше. Поэтому механизмы фурнитуры, которые приводят в действие порталы, впихнуть в них становится все сложнее.
