Вопросы по порталу и треугольным окнам
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Ivixi, 31.01.19.
  1. Ivixi
    Ivixi
    Ivixi
    Добрый день,
    начала думать об остеклении дома в грядущем сезоне и соответственно искать исполнителя. Почти сразу вылезли вопросы и проблемы.
    По треугольникам (1-2 на эскизе): 4 из 5 опрошенных изготовителей наотрез отказались изготавливать, т. к. сварной шов в остром углу получается около 300мм, а станок варит 200-250. Один из заводов предложил срезать уголок 100мм и сварить оставшиеся 200. Насколько надежно подобное решение? Мне в голову сразу приходят потенциальные проблемы с герметичностью профиля, зря? Какие ещё в голову приходят решения?
    По порталу и большому глухому окну (изделия 3-4): 1 из заводов предложил использовать 60 профиль (хотя все остальные окна в 70) и пакет 4-10-4-10-4. Меня это несколько смутило, уговорил поменять на 6-8-4-8-6, но это точно нормально, что ребята хотят пакет 2.5м2 делать 4-10-4-10-4? Остальные производители вроде предлагают не меньше 6мф-12-4-12-6зак в 70 профиле. Есть ли какие-то "классические" решения для такого проёма?
    Фурнитура рото\мако\зигения; профиль все предлагают разный, из адекватных выбор из века софтлайн\кбе эксперт\декенинк баутек нео (все 70, все 5 камер). На этих параметрах особо не зацикливаться?
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Угол на треугольнике можно и обрезать. Все равно он видимо уйдет по отделку.
    Насчет профиля-пакетов надо по региону смотреть.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Угол очень острый. Когда у меня такие случаи были, просил угол не сваривать, стягивали саморезами, шов силиконили, получалось красиво. Завод с 60 профилем и стёклами 4 мм сразу лесом. 6 мм внутри и снаружи, хотя внутри я поставил бы триплекс 8 мм, а снаружи калёное стекло. Рамы большие, использовал бы рамы дверные, створку дверную, импоста статические. Бриллиант рехау здесь со своим импостом с армированием 2,5 мм просто изумительно, века софтлайн 70 неплохо.
  4. Ivixi
    Ivixi
    Ivixi
    Да, этот огрызок-то чем-нибудь закроем. Хорошо, если это приемлемо с точки зрения надежности
    Хм, интересно
    Из всей шайки-лейки с рехау работают те, что идут лесом. И бриллиант они не предлагали.
    Может есть отзывы по производителям? Сейчас есть что-то вменяемое от консиба (века), спецремстроя (декенинк), юнис (кбе). Пакеты у всех свои, фурнитура +- одного уровня вроде. Правда юнис в пакеты ставят только мф стекла, а мне на северную сторону хотелось обычные низкоэмиссионные
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Какие же они рехау 60 предлагают? Вам самое главное найти армирование 2 мм, стекло каленое, потом из этих фирм выбирать.
  6. Ivixi
    Ivixi
    Ivixi
    REHAU EURO-Design
    Ок, спасибо, тогда буду активно спрашивать про армирование (хотя есть у меня подозрение, что пихают везде 1.4-1.5) и статические импосты
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Профиль рам должен быть подходящим по высоте для установки направляющих фурнитуры. Нижние рамы можно собрать и из двух частей, не заморачиваясь поисками редкого заморского железа толщиной 2,5 мм.
  8. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    А зачем носиться именно за 2мм? Если в рехавскую раму вставить прямоугольное армирование толщиной 1,5 мм, то оно будет не хуже, чем П-образное 2,0мм. Створка у Вас не оконная - лёгкая дверная, в неё и так профиль мощнее полагается.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В рехау нередкое. В подарок прислать? Видели какие размеры, и какой вес с 6кой и 8 триплексом будет? Я бы использовал дверную раму, там армирование Большой квадрат и у нормальных производителей автоматом 2 мм армировка.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    lx у 2шки Пшки выше чем у 1,5шки квадрата, а если Пшка ещё и с загибом, то разговора нету.
  11. Ivixi
    Ivixi
    Ivixi
    Хм, да, но вот "рехавскую раму" мне не хочется ставить, потому что завод, который из неё лепит окна, предложил на портал использовать рехау евро 60 и пакеты 4-10-4-10-4 (площадь пакета 2.5м2). В округе есть заводы, но их не так много, некоторые отказываются делать такие большие пакеты, некоторые говорят, что у них стёкол 6мм нет. То есть не та ситуация, когда можно выбрать по профилю
    Пока склоняюсь к предложению городить из КБЕ эксперт 70. Армирование по умолчанию 1.4мм, вертикальные импосты усилены пилястровым профилем с армированием квадратом 40х50х2мм. Пакеты 6мф-12-4-12-6зак (снаружи внутрь), фурнитура hautau hks либо hks comfort. Стоит ли топить за армирование П-шкой 2мм?
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Благодарю, предпочту оригинальный металл, хотя и рехавский влезет. Вес пакетов обязательно оценииваю при каждом конструировании. Периодически их таскаю. На фото PSK-портал таких же размеров в единой раме: рама высотой 70мм, посередине дверной импост, створка для лёгких дверей, стеклопакет 6-...-4-...-6. Зачем здесь триплекс?
  13. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Хороший у Вас вариант.
  14. id181124391
    id181124391
    id181124391
    По гост армир не менее 1,5 мм должен быть. насчет 2 мм? хм, сомнение. спецзаказ) Крупный производитель?
    Какие параметры портала?
    Как часто будете открывать-откидывать-раздвигать?
  15. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    По какому ГОСТ? Если на колбасу, то вполне может быть. А на блоки оконные из ПВХ-профилей - не менее 1,2 мм.
    Сейчас отечественные металлисты гнут профиль практически любой толщины от 1,2 до 2,0 мм. Наличием армирования толщиной 2 мм уже никого не удивишь. Не то, что лет 10 назад.
    Читайте тему с начала.
