Теплый водяной пол по лагам, пирог пола, лучший вариант
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем chillivilli, 31.01.19.
Нужная ли пароизоляция в 1 и 2 варианте?
  1. Нужна
    1 голосов
    33,3%
  2. Не нужна
    2 голосов
    66,7%
  1. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Доброго всем времени суток.
    Очень много разной информации, но хотелось бы собрать некое резюме, для себя и для всех, кто планирует реализовать теплый водяной пол с полусухой стяжкой по деревянным лагам.
    Вводные такие:
    Высокие УГВ
    Под домом отсыпка песком, по периметру дренаж
    Проветриваемое подполье, свайный фундамент
    TYvek soft
    Лаги пола 50х200 c базальтом, шаг 600, проставки, макс пролет 1.4 метра
    Задача:
    Сделать Теплый Водяной Пол, с минимальной высотой того, что будет над лагами, трубы в полусухой стяжке.
    Рассчитал несколько вариантов:
    1. Вариант без плитного материала, в качестве основы шпунт доска 36 мм
    этот вариант с применением пароизоляции под ЭППС, можно без нее, но как показывает калькулятор, есть риск намокания доски 36 мм над лагами при температуре в доме 24, а под полом 29, скорее всего такой сценарий маловероятен. С другой стороны, доску замыкать между пароизоляцией и ЭППС тоже не есть гуд, т. к. доска будет лежатю сплошняком и никаких вент выходов не будет. Тут нужен коллективный совет, применять ли ПИ или нет? Этот вариант, чуть дороже по деньгам, т. к применяется доска.
    2. С применением ЦСП:
    Тут дюймовка с шагом 100 и сверху 16 мм цсп. Тоже применяется пароизоляция, и тоже дюймовка между ЭППС и пароизоляцией и это тоже наверное не гуд, однако, если ее убрать, то при температуре плюсовой получается вот такая картина:
    Или я зря переживаю и такие условия будут маловероятны, все проветрится и можно не использовать пароизоляцию? Как думаете?
    Господа, какой вариант лучше? понимаю, что одному проще будет работать с доской, чуть дороже, но мне этот вариант нравится куда больше, чем таскать тяжелые ЦСП.
    ОСБ и Фанеру, стеклолисты, ЛДСП не рассматриваю.
    Вот фотки помещения и чертежи:
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую пункт 5 удалить, а пункт 4 сделать пунктом 2
  3. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Пергамин случайно попал в список, на графике он выключен. т. е вы рекомендуете пароизоляцию постелить на ЭППС? тогда наверное лучше вниз? чтобы при монтаже труб ее не повредить?
    И самое важное из всего этого мероприятия, не будут ли мокнуть доски, т. к влагу снизу отсекаем на уровне эппс+пароиз.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Пароизоляция укладывается на ЭППС.
    Если выберете качественный материал необходимого размера и качественно выполните работы по монтажу, то влага не будет накапливаться в толще ограждения.
  5. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Можете пояснить по какой причине на ЭППС, а не сразу под ЭППС на дерево? Я из тех соображений, чтобы при монтаже якорями или сеткой металлической не повредить пароизоляцию. Вообще на сколько она нужна там, если ЭППС шип-паз, пеной щели задуть, сам по себе ЭППС достаточно неплохой пароизолятор получается, а со стен можно пароизоляцию спустить до ЭППС и там проклеить к нему ее.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Перекрыть доступ влаги с помещения ниже стяжки.
    При использовании полистирольных плит пароизоляция (паробарьер) не нужна.
    Имхо. Сетки быть не должно, а предусмотренное крепление вреда не сделает.
  7. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Вот, о чем и речь), у меня на схеме как раз 20 мм ЭППС, таким образом, пленку пароизоляции монтировать не нужно нигде в этом пироге? Но если и делать, т. е перестраховаться от неплотного примыкания плит, то по верху ЭППС. Спасибо за мнение!
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Мне кажется Вы не поняли. Полистирольная плита
  9. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Про плиты с бобышками понятно, рассматривал такой вариант, если получится купить плиту такую толщиной 20-25 мм то буду применять возможно именно ее. Может подскажете годные плиты с небольшой высотой?
    Но вариант с ЭППС тоже имеет место быть, как я понимаю при должной укладке шип паз, будет паронепроницаем, или ошибаюсь?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Именно так, имхо.
    Да, если выдерживается требование
