Универсальный модуль для компоновки тт котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем staska, 31.01.19.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вводные данные - в основном перешел на отопление ТН, а тт котел нужен как резерв/выход предварительный нагрев помещения после простоя/отопление гаража (есть теплотрасса от дома к гаражу) - решил заменит шахтник на 20 кВт, на более мелкое, красивое и удобное. Так как ТН с тепло счетчиком и знаю что мне в -20 хватает 6 кВт. А так работаем на 2,5-3,5 кВт. С учетом все-про все, рисую на 8-10 кВт номинала, 4-5 кВт минимум.
    Основные требования:
    0. простота обслуживания - открыл дверки, подбросил топливо, закрыл.
    1. удобство обслуживания - загрузка топлива/чистка.
    2. компактность - высота до 850 мм, компоновка рядом/под верстаком, все обслуживание только через перед котла.
    3, возможность проверки разных видов горения - гибкая/универсальная компоновка, где при помощи кирпичей и какой-то матери можно сделать и шахтник и верхнее горение и пиролизник.
    0-2 пункт дает такуя компоновку теплобменника: 1.png 4.png
    Теплобменник двух ходовой, поверхность почти один квадратный метр. Если не учитывать полку - 0,8м2. Конвекция... + стенки топки свое добавят.
    Особенности - низ вертикалъных теплобменников не доходит на 5-10 мм, до полки. Сама полка до задней стенки тоже не доходит на 70 мм. Нужна П образная пластинка, для направления потока газов там где надо. Но - сварка более проста.
    Зеленая пластинка с переди - поджимается дверкой при работе, и смотрит в низ при открытой дверке - имею такое в камине, вещь супер удобная.
    3, пункт. С низу - просто чумадан 0,6х0,6х0,35. 0,35 - кирпичный размер для игры с с шамотными кирпичами 230х114х35/65мм. С самого низу чумадана дверка 120х350 мм с в варенной коробкой для золы, на болтах: att.png
    Вот. Пока думаю где и как добавит отверстия для подачи воздуха. Наверно на вв в центр шахты ?
    Шахта в таком виде, без задней стенки с рубашкой:
    Примерно 400 глубинах 350 ширинах 480 высота, 67 литра, 0,14 м2 площади.
    Вот.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Или вот такой теплобменник: Удобно, что можно дверки сделатъ и/или с верху.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Пересчитал по умным сайтам, одного коллеги, как то так получается:
    Нагрузка на колосник 100-150квт/м2, на газовое окно 600-900квт/м2, камеру дожига 300-450 квт/м3. Сечение каналов 8см2/кВт
    6 - 9 кВт, с учетом кпд 75 % - тепловая 8 - 12 квт
    Сечение шахты/колосника ? 0,08 м2, окно 0,013м2, камера - 0,026 м3.
    В увеличенном - уже камера на 22 литра, но половинка с теплобменником/камерой переросла шахту. Условно компактно. Дверки нужны минимум четыре... Теплобменника 0,8 и 0,7 м2. Еще шире делать ?
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Не понятно по картинкам, пламя в топке упирается в ТО или нет?
  5. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Staska. Как шахтный модуль работает, можно подробности?
