Предварительный анализ воды из колодца
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Paxtos, 31.01.19.
  1. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Добрый день, уважаемые специалисты.
    Буду краток, чтобы не отнимать много времени.
    Есть колодец, есть стройка, есть желание в этом сезоне (весна-осень) использовать воду для умывания, мытья посуды, душ. Хочется проверить воду, что бы это было безопасно для семьи с ребенком. Полноценный анализ и подбор оборудования будет позже, после обустройства колодца (домик, отвод дождевых вод и т. д.).
    Подскажите, пожалуйста, минимальный набор параметров, чтобы не травануться.
    Вода не пахнет, достаточно прозрачная, не появляется цветность при хранении.
    Может быть сделать тесты на: ОЧМ + ОКБ + ТКБ, железо, рН, жёсткость общая.
    Может быть этого достаточно для первоначального понятия о воде?
    Спасибо заранее за комментарии.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Такого понятия не существует. Обычно делают анализ по наиболее распространённые загрязнения (см. FAQ), а на питьё ставят осмос. Чем шире анализ тем лучше.
  3. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    @Lmv16, спасибо за отклик, может быть хотя бы пока сделать минимум, что советует уважаемый @Килби, + ОЧМ + ОКБ + ТКБ?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну сделайте хотя бы бак анализ. Воду для питья использовать только после осмоса (если бак анализ чистый будет).
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Посоветуйтесь с местной СЭС на предмет того, какие примеси характерны для вашего региона и на них сделать анализ. Если ничего внятного не ответят, тогда делайте анализ на нитраты, нитриты, аммиак/аммоний, перманганатная окисляемость, железо (если есть рыжие разводы на сантехнике), рН, жёсткость общая (если много накипи в чайнике), марганец (если после мытья бывает черный налёт вокруг ногтей). Ну и естественно анализ на микробиологию: ОЧМ + ОКБ + ТКБ.
  6. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    @Lmv16, @Килби, спасибо вам за помощь, так и поступлю.
  7. VикторZ
    VикторZ
    VикторZ
    Добрый день! Решил не плодить темы, присоединится к топикстартеру. М. О., Солнечногорский р-н., старый колодец (4 кольца под землёй, угв высокий, глина, торф). Водой пользовались для полива, в этом году решили завести в дом, встал вопрос подбора фильтров. Хотел сделать частичный анализ основных параметров, бак анализ и недостающее сделать попозже (с апреля подняли расценки в ФБУЗ "ЦГиЭ"), но в связи с текущей обстановкой в лаборатории настоятельно рекомендуют отложить до окончания карантина (как бы не до конца мая). Неделю назад сделал дезинфекцию колодца белизной, два раза произвёл откачку, мутность значительно повысилась.
    До дезинфекции вода была условно прозрачная, запах присутствует. Набрал две банки, в банку (2) добавил белизны, вода немного осветлилась, осадок не выпал. Вода простояла неделю визуально состояние не изменилось.
    Далее попробовал сделать опыт электрокоагуляции (БП 12В 3А), результат 2-х часового "кипения".
    Кальцированную соду, а уж тем более Аква-Аурат в малых количествах в текущей ситуации раздобыть не получилось.
    Уважаемые гуру, можно хоть что то про воду сказать, в какую сторону смотреть?
    Анализ делать буду, но позже. У родственника (дом через улицу, ПМЖ) колодец на два кольца глубже, стоит фильтр с Экотаром В, на выходе вода с небольшим запахом, мягкая, говорит железо иногда проскакивает, но у него колонна 1044 на 4 точки.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Запах чего?
  9. VикторZ
    VикторZ
    VикторZ
    Сероводорода
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В таком случае идея с ионобменником не состоятельна. Вода после него будет очень вонючей.
