Заведение газа на участок, без подключения дома
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем vwizze, 31.01.19.
  1. vwizze
    vwizze
    vwizze
    Добрый день,
    Не нашел похожей темы, так как ситуация наверное не совсем стандартная.
    Есть участок в деревне ЛПХ\ЗНС, Московская область. На участке старый дом. Документы на собственность, межевание, кадастровые номера, топосъемка, БТИ, почтовый адрес и т. д. все есть.
    Деревню газифицировали 3 года назад.
    С обоих сторон участка проложены две газовых трубы МОГ (по улицам). Деревня тупиковая, на всей улице к газу подключен только один дом. Проблем с подключением быть не должно.
    В этом году начинаю строительство нового дома. Уведомление на строительство согласовано, на руках.
    1. Возможно-ли после закладки фундамента произвести технологическое подключение к уличному газопроводу и подвести газовую трубу по участку до примерной точки ввода в дом?
    А подключение самого дома сделать уже после окончания строительства, года через два-три (не знаю сколько строится буду)?
    2. Или лучше подключить к газу старый дом, а потом, после окончания строительства нового дома перенести все газовое хозяйство в него?
    Больше интересует первый вариант. Возможно-ли так сделать?
  2. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Чего?
    По правилам подключается объект капитального строительства, а у вас его еще не будет.
  3. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Лучший вариант, сделать ТП на старый дом. Трассу проложить с учетом конфигурации и местоположения нового дома. Потом подадите на тп нового и все. По крайней мере мощность уже будет застолблена.
  4. vwizze
    vwizze
    vwizze
    Крутая идея. А так можно?
    И не будет-ли проблемой что новый дом будет стоять за старым?
    То есть труба до нового дома длиннее чем до старого
    И получается надо будет заплатить за два проекта (старый дом и новый)?
  5. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    В принципе конфигурация трассы может быть любая. Никто не говорит, что он должен быть от точки а до точки б. Так что я думаю вы можете спроектировать дополнительный цокольный ввод и заварить заглушку
  6. vwizze
    vwizze
    vwizze
    Но в этом случае придется дважды заплатить за внутридомовой проект?
  7. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Можно ни разу не платить (проект не обязателен). Можно у частника удаленно сделать. Можно заплатить сейчас и не платить потом. Можно сразу заказать проект и на новый дом. Цена вопроса 5-10 тысяч, если делать у частника.
  8. vwizze
    vwizze
    vwizze
    Спасибо, пойду сдаваться в МОГ)
  9. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Два дома, два окс, два подключения. С проектами или без уже на ваше усмотрение.
  10. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Я так понял там смысл подключить к одному, чтоб потом переключить на другой. Подключение к старому дому по сути не требуется, просто чтоб застолбить газ, далее будет не полноценное ТП, а подключение уже с подведенным к участку газом.
  11. vwizze
    vwizze
    vwizze
    Смысл даже не в том чтобы застолбить, а размазать по времени плату за подключение газа пока все это не подорожало.
