РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какую последовательность необходимо выбрать в такой ситуации: есть старый дом в общедолевой собственности по 1/2. Сейчас идёт процесс разделения долей, чтобы я смог снести свою половину и на этом месте построить новый дом. Проблема в газовой трубе - газ подведен к моей половине дома, перед домом выведен цоколь, дальше труба идёт вверх по фасаду и разделяется на две, одна идёт в мою половину, а вторая вдоль фасада, почти под крышей идёт к соседям во вторую половину дома. Получается, что я не могу просто перекрыть трубу в районе цоколя, т. к. тогда у соседей тоже не будет газа. Можно ли сделать такое разделение трубы до цоколя под землей? Например, у забора. Или мне нужно будет делать соседям отдельную врезку в магистраль?
- можно, но оставшийся дом будет газифицирован, а ваш новый нет -это будет новое подключение в рамках ПП№1314 если есть тех. возможность если вы захотите еще мощности у ГРО.. Если только вы не оформите, как реконструкцию ОКС. ИМХО
- да у меня знакомые просили помочь, дал телефон решилось, как реконструкция и за деньги. Как у вас будет я не знаю .
@niker8, а нельзя поставить что-то вроде сварного тройника с двумя перекрывающими кранами на двух потребителей? Если я правильно понимаю, цокольный ввод у Вас сохраняется - реконструкция его не затрагивает.
Я поняла, что проблема в том, чтобы не отключать соседа от газа. Реконструкция или строительство нового дома принципиальной разницы нет. Если при реконструкции уменьшена или увеличена площадь или этажность, а, как правило, именно ради этого затевают реконструкцию, это по-любому новый объект - такое разъяснение я слышала в суде.
-это реконструируемый сущ. подключенный к газу и тогда ПП№1314 п. 61 (1). Если это не реконструкция, а новый дом, то ПП№1314 п. 61. Если есть тех. возможность. Так как ПП№1314 не предусмотрена переуступка мощности самому себе. То есть простыми словами на усмотрение ГРО .
Спасибо, я сегодня был мособлгазе там тоже предложили такой вариант, но тогда у меня будет "висеть" труба на высоте 2 метров от земли с середины участка, до соседей. И она будет мешать как сносу половины дома, так и стройке нового (переживаю, что строители могут ее повредить). И по правильному получается, судя по вашим словам, что мне надо сначала оплатить новую врезку соседям, а после строительства ещё и себе, так как им это будет уже новый проект (совсем не радостный бюджет.
- не надо, нет такого, вам по ушам ездят. Заключить договор об изменении схемы газоснабжения и сделать работы. ГРО в части изменения схемы газоснабжения уведомляется. Но я смотрю вы у же залезли ногами в жир, сейчас начнут кружить на бабло
Я пока только примеряюсь) Сейчас больше склоняюсь с заглушке своего куска трубы, и расположить новый дом немного вглубь участка. А уже после строительства решать, может что изменится к тому времени.
-не забудьте, 49. Поставщик газа обязан без расторжения договора приостановить подачу газа по заявлению абонента на срок, указанный в заявлении, при условии оплаты абонентом расходов, понесенных в связи с проведением работ по отключению и последующему подключению газоиспользующего оборудования этого абонента. Расходы, понесенные в связи с проведением работ по отключению и последующему подключению внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, оплачиваются поставщику газа, если иное не предусмотрено договором о техническом обслуживании внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, заключенным абонентом со специализированной организацией.
Тогда, конечно, не вариант. Имело бы смысл, если бы сохранялся цокольный ввод для Вашего нового дома - иногда после раздела долевой новый дом строят практически на том же месте, что и старая половинка, с небольшим просветом от оставшейся части старого дома, но это не Ваш случай.
