Низкотемпературные инверторные воздушные тепловые насосы
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Алекс565656, 30.01.19.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Еще раз посмотрите, я еще картинку выложил, в верхней были только ТЭНы в ТН.
    А в нижней только ТЭН в бойлере, это можно отличить по значку # в ГВС
    У меня максимальное потребление компрессора около 5 кВт.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    https://www.forumhouse.ru/posts/23970279/
    Где конкретно строка с потреблением ТЭНов на отопление?
    Вы берете в расчет окупаемости именно данные из верхней таблички, верно?
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    9703квтч это общее потребление по счетчику, взятое с его импульсного выхода, там висит весь ТН с ТЭНами и циркулем, но еще и ТЭН на ГВС туда же залез, то есть надо из 9703 вычесть 263, для честности расчетов.
    Да, из неё
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Понятно, что табличка средняя за год.
    23000квт,ч, это 2000квт*ч в месяц, в среднем.
    Пусть зимой эта цифра =4000квт*ч.
    4000/30/24=5.5квт*ч. Т. е. с вашими теплопотерями, достаточно ТН мощностью 5.5квт*ч.
    Спасибо, вывод понятен: нужен мелкий и дешевый геотермальный ТН. Вот тут собака и порылась.
    Если требуемая мощность 10+квт, то окупаемость геотермального ТН сравняется с воздушным.
    Главным образом, из-за невозможности сдвинутся вниз по цене. Суеты и возни, вокруг геоТН, что 5 квт, что 15квт.
    Воздушный просто поставил за 2 часа, и цена суеты сводится к 0.
    Собственно, ничего удивительного в ваших расчетах окупаемости нет. Чем меньше необходимая мощность, тем быстрее окупится воздушный ТН. Одно плохо, рассчитывать, что дети скажут спасибо, не приходится.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    ТН это прибор с ограниченным сроком службы, поэтому на детей его будет странно планировать.
    Сейчас новые кондюки улучшают свои характеристики, а дети смогут купить более современные и экономичные модели.
    Вот за хорошо утепленный дом дети могут сказать спасибо, и то, только если им этот дом нужен будет, что тоже не факт.
    PS. Я за прошедшие 10 лет автоматических домашних кофемашин покупал и менял на сумму схожую с той, что стоит мой воздушный ТН. :)
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот и я о том. Гео, имеет более щадящий режим работы.
    И контур менять не надо.
    И газ ждать - тоже.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я тут читаю как люди прыгают вокруг своих контуров: у одного завоздушился, у другого петли не равномерно работают... а большинство даже и не знает эффективность своих приборов. А воздушник поставил, настроил и забыл, все возможные проблемы расположены не под землей, а над землёй на площади 1 квадратный метр и решить их легко. Поэтому и количество постов в темах этого раздела раза в два меньше чем в Геотремальном разделе, проблем то меньше.
    Про щадящий режим: у меня 10-30% это основной режим работы, а неделя в год со 100% работы это ни о чем.
    А газ я уже не жду... 24тр в год на отопление дома, это очень хорошая цифра, ради уменьшения ее вкладываться в газ мне уже нет смысла.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У меня есть газ. И цена электричества 2.14руб. Т. е. примерно как у вас.
    Но, потребление 10+ квт практически всю зиму.
    И отопление, выходит однозначно ДЕШЕВЛЕ газа.
    Если взять мою будущую пенсию в 13-15тыр, то за газ мне придется отдать 5-7 тыр. Т. е. до половины.
    За ТН, 3-5тыр, т. е. треть.
    Вот за этот ГАРАНТИРОВАННЫЙ доход, и платишь, вкладываясь в геоконтур.
    И никто его не сдвинет, отменит, не объявит дефолт, сиквестр или ещё какую фантазию.
    Мало того, покрыть 2 или 4 квт альтернативной энергией ...это уже другой ценник.
    ну а 2,53, в любой момент могут стать 5,23 ...и хана всей экономике.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А вот тут я не понимаю ваших цифр. Потребление дома 10+ кат всю зиму, а у меня в среднем 5 (с учетом моего СОР), при этом у меня 24тр за отопление, а у вас 5тр, что то тут не так или в потреблении или в выводах, а то со слов получается СОР около 20. ;-)
  10. DimFF
    DimFF
    DimFF
    А почему именно с айстанком? Вроде обсуждали ранее, что он не дешевле получается, чем обычый геоконтур сравнимой производительности.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    10+ практически не выключаясь. Потребление ТН 1.5-1.7 квт. Скважинныи насос +400вт. Из испарителя 7.5-8.5 квт тянет, пропан. На 22 фреоне КОП был выше. Это я испаритель для опытов собрал, так и вошел на нем в зиму.
    Дом очень инерционный, просто тонны бетона. 172м2 этаж + мансарда отапливаемая через лестничный пролет которого нет. в доме 22С температура наружных стен и 24 внутренних. Как-то устаканилось. Женщины открывают окна и проветривают, если сильно жарко.
    За свет, выходит 3.5-4.5 тыр, я в бухгалтерию не лезу.
    Могу уменьшить потребление скважинного до 200вт, могу уронить конденсацию ещё на пару градусов...включением теплых стен. Могу поставить рекуператор...И уложусь в максимум 1.5 квт от сети.
    кипение +3 и конденсация 27-28 в самые злые морозы - вот и весь секрет.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это если принять за 0 температуру кристаллизации.
    Если морозить при -12-15С, то размер айс танка резко уменьшается.
    Отсутствие насосов в октопусе и дх айстанке, резко поднимает КОП чисто воздушника.
    Идея заключается в этом.
    Все надо считать. Тот же октопус, можно сделать помельче под 32 газ, наличие айстанка уменьшит выхлопную температуру газа до приемлимых значений - ниже -25, кипения не будет в принципе.
    Как то так видится.
  13. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Насколько я понимаю, смысл айстанка - в снятии энергии фазового перехода. Теплоемкость льда (после полной заморозки айстанка) в два раза меньше воды, много энергии не снимешь, так что - имеет ли смысл его дальше морозить до -15 (если я правильно понял Вашу идею) - хм. не уверен. Тут регенерация дешевая нужна.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет не правильно.
    рассол замерзает сильно ниже 0. Именно температура замерзания падает. Тут весь вопрос в стабильности этого рассола. раз пять заморозится при -15, что будет на 6 раз - х. з.
  15. DimFF
    DimFF
    DimFF
    В классической версии в айстанке вода. Вы предполагаете его рассолом заполнить? Несколько кубов рассола? Да уж, действительно, надо считать.
