Проблемный котел RODA...
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Марина_Гайдаш, 30.01.19.
  1. Марина_Гайдаш
    Марина_Гайдаш
    Марина_Гайдаш
    Украина
    Окошко находится на высоте 160 см от уровня пола, постоянно открыто. К сожалению приточной вентиляции в котельной нет. Тоже говорили нам о возможном недостатке воздуха, но у знакомых окно в котельной только на микропроветривание стоит, и проблем с горением нет вообще.
  2. Марина_Гайдаш
    Марина_Гайдаш
    Марина_Гайдаш
    Украина
    Котёл у нас 20 кВт, обогреваемая площадь 90 м² при высоте потолков 2,8 м. У нас была теория что слишком мощный для нашего дома. Отправляю размеры радиаторов. Спасибо за ваш ответ, я очень боялась услышать что нужно переделывать дымоход, но скорее всего это пока единственный выход. Но я бы и котёл поменяла, уж очень проблемный (Ещё вопрос, в последней комнате радиаторам не поступает тепло, я делала балансировку, должно было 15488738676711258170815060758740.jpg быть нормально, но в комнате всего 11 градусов. Так было изначально, думала если топить на максимальном режиме будет доходить лучше, но ситуация не меняется. Весной к общей системе будем подключать тёплый пол ещё, я переживаю что даже установка дополнительного насоса ситуацию не спасет.
  3. Марина_Гайдаш
    Марина_Гайдаш
    Марина_Гайдаш
    Украина
    Скажу наперед, давление в системе в норме.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    ну раз у вас есть список по радиаторам, то суммируйте их мощность.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Марина_Гайдаш, я полностью согласен с уважаемыми коллегами @leo270474, и @Glaz2137.
    Основные причины -
    1) Переизбыток мощности котла для вашего дома. Топливо львиную часть времени находится в режиме тления. При горении сухих дров таких отложений быть не может. Более того, при 90 град это все должно выгорать а не откладываться. Выход - делать ТА или увеличивать отапливаемую площадь.
    2) Приточка должна быть. Не сравнивайте с домом соседа, условия могут быть диаметрально разными. Как минимум сейчас попробуйте от вашей вытяжки опустить трубу до пола. Летом организуйте нормальную приточку.
    3) Дымоход. Проверьте в мануале котла какой длинны и диаметра должен быть дымоход для вашего котла. Возможно/скорее всего его недостаточно. Выход - увеличение диаметра или высоты. С высотой проще.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Марина_Гайдаш, все про причины Ваших проблемм и способы избежания их - сказано в инструкции к котлу!
    Вы, при выборе и монтаже котла не сочли нужным следовать тому, что написано в инструкции.
    Исправляйте! И тогда все проблеммы решатся:super:
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @DiJo, яку пакiсть ви сюди притягли про поганому горiннi! :ogo:
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, в переводе с мовы, это "тление";)
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Оце номер!)
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    То как у знакомых, забыдьте раз и на всегда. Движение воздуха в каждом доме по разному у всех. У Вас это окошко может работать как приточка, так и как отток воздуха. В котельной должен быть постоянный приток, а дверь в котельной должна быть постоянно закрытой. Так же присоеденяюсь ко всем, что котел работает в задушеном режиме. Та труба, что Вы наростили послндний метр, без крепления на стыке через 1-2 года смола подожрет оцинковку и та верхушка начнет заваливаться от ветра. Там нужно укрепить. Чем менять котел, ствте ТА на куб воды и тогда 100% будет чистота и комфортное обслуживание в рамках понимания ТТ котла. По фото дымохода, его диаметра хватает на эту мощность. По моему там примерно 150мм.А радиаторы у Вас тоже такие же горячущие как и вода в котле, что нельзя притронуться? Может они полутеплые и в итоге получается илюзия, что в котле 90°?В смысле горячо только в нем? Проверте фильтр перед насосом, не забился ли он? Его б еще перевернуть нужно тем пымтиком в низ, а не верх. Так же нужно развернуть коробкой в верх ц. насос, но это уже так, мелочи по сравнению с Вашей проблемой. Да, трубы ПП от таких высоких t° просто быстро пересохнут и здохнут! Их режим для постоянной работы до 70°,а то что указывают 90°-110°,это временная t° нагрузка. Вобщем пока ищите заковырку со слабой циркуляцией теплоносителя. Могло где то забиться и за этого котел как бы работает на высокой t°,но в задушенном состоянии.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И еще, в дымоходе может возгореться сажа. Пару таких возгораний и базальт посыпется как труха. Нужно будет перегильзовывать. Что ещё интересно, то что у всех пользователей аналогичных котлов, дымоход на выходе из котла у всех цвета радуги, а у Вас слегка потемневший. То есть котел не разу полноценно не разгонялся, а это странно. Странно и то, что сажа еще не разу не горела в дымоходе. То есть опять же, одно только тление и нет языков пламени даже при разгоне котла, что зацепили эту нарость в дымоходе и она начала гореть. Вот это всё и приводит к мнению о задушеном горении (тлении).
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну вы и понаписали. Если в доме тепло, то не имеет значения температура радиаторов.
    Проблема только в том, что горение в котле неправильное. Можно попробовать старт-стоп. Пока в ручном варианте. Если поможет, поставить автоматику работающую по этому алгоритму.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну не уведел я не где,"помогите, дышать нечем!".Какое не правильное горение? Его там вобще нет! Какая автоматика? Какой старт-стоп?Котел сейчас при горении находится в стопе. Куда дам ещё тормозть? Или нужно стартануть до 120°?Только если можно, не пишете мне в ответ про достоинства Ваших коробочек с батарейками с прикрепленными графиками работы Ваших котлов. Я во первых не теплотехник и мне Ваши нучные открытия не нужны. Спасибо за понимание!
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А кто вам сказал, что в полном стопе. Я же не зря попросил подробную информацию. Рт в соответствии своей программы регулирования, поддерживает горение в режиме тления. От этого и все проблемы. Переход на режим старт -стоп, конечно, полностью не ликвидирует неприятности (котлел не той системы), но есть надежды минимизирует их. По крайней мере, это самый простой и не затратный выход.
    Графики для тех, кто понимает. Вы, наверное, удивитесь, но есть и такие пользователи.
    И очень показательно, что у ТС стоит треххдовой. А то сейчас уже с десяток специалистов уже бы отметились. Увы, оказывается его наличие в СО не панацея.
  15. Марина_Гайдаш
    Марина_Гайдаш
    Марина_Гайдаш
    Украина
    Вы написали о слабой циркуляции теплоносителя, просто такая ситуация была с самого начала после установки. А так же о фильтре который может быть загрязнён, я могу сама его прочистить? Или нужно что бы этим занимался специалист?
