Поверка газового счётчика или замена?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем инк16, 30.01.19.
  1. Neooenice
    Neooenice
    Neooenice
    Великий Новгород
    Здравствуйте. Подошло время поверки, когда жили в другом городе, вернулись спустя полгода, естественно, обнаружили долг (рассчитали расход по среднему и площади дома). На горячей линии сказали что можно или замену или поверку делать. Сделали замену, но вот перерасчёт делать не хотят, так как ссылаются что всё равно надо было делать поверку. В доме живёт пенсионерка и для неё 50000 большие деньги. Может к о подскажет как быть? В интернете на одном из сайтов нашла что можно делать или то или то и перерасчёт сделают. В Газпроме говорят обратное. (
  2. Бумеранг
    Бумеранг
    Бумеранг
    Краснодарский край
    А долг у вас образовался потому, что не предоставляли показания счетчика? Вы газом совсем не пользовались?
    Я бы сначала обратилась в офис РСО за перерасчётом, предоставила им фото показаний.
    А уже потом меняла бы счётчик. А почему вы делали замену, а не поверку? Мне поверку в течении 15 минут сделали, правда они счётчик снимали.
    Вы успели в срок поменять счётчик или срок поверки просрочили.
  3. Neooenice
    Neooenice
    Neooenice
    Великий Новгород
    Просрочили. В апреле подали данные 43000, на момент снятия счётчика было показания 43900, тоесть рассход за это время был минимальный.
    Интернет зло, нашли в интернете, что по истечении срока можно или менять или делать поверку, уточнили так это или нет на горячей линии, там подтвердили, что можно просто заменить, предоставив данные со старого счётчика для перерасчёта. Что и сделали. Мастер который делал замену, тоже ничего про поверку не сказал, просто заменил и всё(.
  4. Kolokolok12
    Kolokolok12
    Kolokolok12
    Черноголовка
    Газпром делает по закону. У вас есть хлипкая возможность через суд добиться пересчёта по счётчику, аналогичное дело было со счётчиком на воду, но для этого нужно старый счётчик отнести на поверку и если поверка подтвердит его исправность, то через суд пытаться заставить произвести пересчет .
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Neooenice, посмотрите в 354 пп рф в Правилах, какой должен быть расчет при истечении поверки - по среднемесячному или по нормативам, проверьте, как вам насчитали. Это мёртвому припарка, но хоть что-то.
  6. Бумеранг
    Бумеранг
    Бумеранг
    Краснодарский край
    Счётчик с истекшим сроком поверочного интервала только меняют, потому, что он уже считается недействительным.
    Когда у вашего счетчика истёк срок поверки (это указано в квитанции или паспорте счетчика).
  7. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Показания счетчика, у которого истекла поверка являются юридически не значимыми. За сроками поверки надо следить собственнику оборудования, газмяс вас с радостью нахлобучит как только сроки поверки истекут и будет по закону (который они же и писали) прав. Все эти "отнесли счетчик на поверку, оказалось он показывает правильно" - не исключают того, что с точки зрения поставщика у Вас несколько месяцев стоял счетчик, показания которого не могут быть приняты к расчету.
    Непонятны правовые основания требования перерасчета в данном случае. В любом случае показания счетчика между поверками не могут быть приняты к расчету. Непонятно мне что в этом случае произошло.
    Можно переповерить, если поверку прошел - менять не обязательно. Другой вопрос, что два выезда бригады газмяса обойдутся дороже нового счетчика.
  8. CedarMen
    CedarMen
    CedarMen
    Добрый день
    Я тал последние страницы и понял что люди говорили еще с далекого 2023-24 года по моему вопросу
    Суть такова истекает срок поверки счётчика g6. Естественно позвонили и предупредили. На вопрос сколько стоит поверка (московская область, сказали около 7-8тыс руб) когда задал вопрос а сколько будет стоить поменять стали говорить что ставят всем с модулем gsm. Естественно счётчик там около 15 тыс и установка.
    Вдпо или как там оно называется не заключено.
    Если будет поверка или замена обязательно нужно будет заключить вдпо или как там этот договор, иди в каком то случае не обязательно?
    Если купить новый счетчик такой же как стоит механический нужно сначала согласовывать и брать разрешение на установку подобного или как? Оператор настойчиво навязывает этот gsm
    Рассматриваю вариант покупки так как а вдруг нынешний счетчик окажется с браком или еще чем ...
  9. Бумеранг
    Бумеранг
    Бумеранг
    Краснодарский край
    На шла вот такой ответ от газовой кампании, может поможет.
    ООО ГОРГАЗ
    Ремонт и обслуживание газового оборудования. Проек... · 4 апр 2023
    Единая техническая политика в сфере развития и эксплуатации системы газоснабжения Московской области, которую проводит АО «Мособлгаз», на основании Постановления Правительства Московской области от 10.06.2003 No 347/20 «О формировании единой технической политики в сфере газоснабжения Московской области», не определяет обязательный регламент в части установки приборов учета и носит рекомендательный характер.
    Кроме того, данная политика не должна противоречить Федеральному закону от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об обеспечении единства измерений" (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.12.2021)
    в том, что потребитель вправе выбирать прибор учета, соответствующий техническим требованиям и внесенный в Государственный реестр средств измерений.
    Наличие модуля GSM в приборе учета, не является обязательным, а требование установки прибора только со смарт картой нарушает антимонопольное законодательство.
    В связи с тем, что замена прибора учета с электронного на механический, не относится (согласно п. 82. ГОСТ Р 58095.4-2021 Национального стандарта Российской Федерации «Системы газораспределительные требования к сетям газопотребления») к работам по переустройству сетей газопотребления, просим принять прибор в эксплуатацию и произвести перерасчет с даты монтажа прибора.
  10. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    можете поставить механический. цена вопроса 4-6 тр. отказать не могут, но будут мозги выносить типа с электронным удобно, надо его согласовать и т. д
  11. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Скажите что уже купили механический счетчик и либо они его ставят, либо Вы пишете заявление в ФАС. И ведите все переговоры с газмясом в письменном виде, то есть все ваши заявления должны иметь печать с отметкой о приеме. Болтовню и распечатки из кабинета газмяса к делу не подошьешь.
    Договор ВДГО заключить придется.
