Нужно ли утеплять стяжку если отопление радиаторами
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Novo_1, 29.01.19.
  1. Novo_1
    Novo_1
    Novo_1
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Планируется 1этажный дом, фундамент лента (фундамент не утеплен), пол-плита сверху, отопление радиаторы.
    Нужно ли утеплять стяжку ЭППСом или пенопластом в моем случае? Если да то какую толщину выбрать?
    Без утепления может уходить тепло в пол-плиту ?
    И вопрос не по теме, для стяжки какой диаметр арматуры выбрать и размер ячеек?
    Заранее спасибо
  2. Юра_А
    Юра_А
    Юра_А
    Оренбург
    У моей тетки
    Пол без утеплителя, по грунту.
    В любое время года приедешь к ней, и на пол наступать не охота, даже в носках. Пол ледянющий.
  3. Novo_1
    Novo_1
    Novo_1
    Я всю жизнь в тапках хожу, и не испытываю неудобств, мне главное чтоб тепло из помещения в пол-плиту не уходило, ну чтоб не "топить улицу" как говорят
  4. Энергетик-М
    Энергетик-М
    Энергетик-М
    Утепляй однозначно
  5. Энергетик-М
    Энергетик-М
    Энергетик-М
    Я у себя утеплял керамзитом 100-120 мм, маловато будет. Эппс-ом лучше 100. Но это субъективно, 50 точно мало будет, хотя если под стяжку и только для дого чтобы тепло не уходило вниз, то может и достаточно. У соседа 50-ый ЭППС под ТП. Проверяли тепловизором снаружи-имеются утечки тепла по фундаменту, где примыкает отмостка. Пришли к мнению, что нужно отмостку утеплять
  6. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Утеплять однозначно, под стяжку берите техноплекс, прочность утеплителя в полах имеет значение, поскольку на него давит и вес стяжки, и мебель. По толщине 50 - 100 мм, зависит от региона.
  7. Novo_1
    Novo_1
    Novo_1
    Всем большое спасибо за советы, буду утепляться.
