Как топить keddi
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем klovis, 06.11.09.
  1. klovis
    klovis
    klovis
    уважаемые владельцы каминной кассеты keddi.подскажите пожалуйста,как правильно эксплуатировать этот камин чтобы добиться наиболее эфективного и экономичного обогрева.У меня или сгорает всё за час или тухнет. Ни как не могу добится долгого горения ,как было обещено в магазине.:confused
  2. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Обычно первая протопка идет на "полный газ", а вторая партия дров кладется на угли от первой топки, подача воздуха прикрывается и печь переходит в режим тления. С одной закладки перейти в "длительный" режим не получится.
    У меня не keddy, но алгоритм должен быть примерно такой (или действуйте по инструкции, если она есть).
    И дрова должны быть сухими и не хвойными.
  3. klovis
    klovis
    klovis
    Инструкция на шведском,так что не разобрать.В принципе я так и делаю,даже топлю не одну протопку а несколько.Горит хорошо красиво но недолго до часа. Делаю закладку уменьшаю тягу начинает тлеть и гаснуть.Подумал сырые дрова, купил евродрова (опилки)результат лутше 2,5ч-3ч.полугорения.Может я чтото не понимаю, или это большой обман насчет долгого горения?
  4. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Если огонь гаснет, значит не хватает воздуха для горения. Зола или опилки, которыми Вы топите могут забивать отверстия в колосниках. Или забит зольный ящик, если он есть.
    С keddy ещё не работал, но предстоит, поэтому интересует решение Вашей проблемы.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Что то с тягой не так. Прожигаете несколько закладок, кладете на угли полную камеру дров и убираете подачу воздуха. Тлеет часов 10 без вопросов, лично пробовал.
  6. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Это при закрытой дверце?
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Конечно. Там кстати колосника нет, это цельнолитая кассета.
  8. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Вы про Keddy? Я встречал кассеты с зольниками, но Keddy ещё не видел.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
