Приму советы по устройству печки по мотивам Рамунаса
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем slavadobr, 29.01.19.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Карболка, самое главное подскажите топикстартеру как бак поставить чтоб печь его нагревала в парной.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Олеган1981, а я что делаю? :) На картинке печка поставлена на существующем фундаменте, изменить что- либо хозяин не соглашался...пришлось делать так. Но то что я предложил т. с. примерно то же самое, если не считать что там каменка была в баке (чистая, косвенного нагрева), такую пожелал хозяин.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Чистая каменка косвенного нагрева это недоразумение :)
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Проглядел про бак для воды...:close: Если миниатюрный для поддавания - то без проблем, вставляется так же как и большой для помывки в совмещённой с мыльней, и мешать не будет. "Г- но вопрос..." :)
  6. slavadobr
    slavadobr
    slavadobr
    Вылет от стены (в парной), максимум 600мм... 3.5 кирпича мини?) Нелезет гаварю)
    Там технологическое отверстие в АТБ есть... примастрячить тудой на резьбу теплообменник... и бак где надо разместить литров на 150... а... можно?)
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @slavadobr, тогда круглую кипящую железяку типа аквы, без вариантов. Годами из чермета работает по слухам, проблем не возникало ни у кого. Раз под жп-шку изначально делалось, так тому и быть :) Кстати зря ругаешься на жп-шки, протести баню с ней и определишься. Не забывай, противопожарная разделка от кирпичной печи минимум 25 см в каждую сторону по кругу по СНИПу до деревянных конструкций.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Ну тада 600 в парной, а остальное в простенке и снаружи, какие проблемы ? Крылья разделки можно прилепить к печи в любом месте.
  9. slavadobr
    slavadobr
    slavadobr
    Олег... жп это металл... 4...5..6.8 толщина... прогорит... ржа... чугуний передает жар спокойней... и температуру держит... не хочу танцевать с ней.
  10. slavadobr
    slavadobr
    slavadobr
    Проблем быть не будет .. но в КО тоже не выехать... там тоже нэлэзит)
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Когда топка окружена водяной рубашкой то не прогорит
  12. slavadobr
    slavadobr
    slavadobr
    Не в качестве спора...
    Вода, железка, температуры...
    Думаю чугуний по надёжнее)
    Хотя догадываюсь про правильное формирование микроклимата в парной ЖП... с кучей шланчиков и прибамбасов)
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Если в твоем случае правильная КП ну никак не влезает-тогда только печь НПГ, не хочешь чермет-покупай из нержи, но только не сукавоздушку. Да и протестить можно много где, конечно печь нпг это не совсем то что у меня в парной с правильной кирпичкой, но все же можно там и пирог получить (в случае с аквой), а в случае со скоропаркой - полностью кондиционную парную с температурой точки росы практически любой по желанию (но правда там я ощущал себя овощем внутри кипящей кастрюлины-но в целом объект заслуживает внимания и имеет право на существование). Ростислав, сгоняй в баню с Аквой и со Скоропаркой, может в баню с Мальцевской, и заканчивай мучиться-других более правильных вариантов в Твоем случае не будет-разве что увеличивать баню раза в 1,5-2. Все уже придумано.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Ребята...:|: Весь фокус в чём...? Кирпичная печь разогревается дольше, но...разогревает все поверхности в парной до состояния ИК переизлучения, а что вы хотите от скоропарки ? Быстрого пара ? Обожгло - и вот он, момент кайфа ? Хотя...кому- то и сникерс с пальмой слаще морковки русской.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Так топикстартеру не влезает же кирпичка, что тогда остается? кстати Рамунас в парных говорил где не влезает кирпичка ставит правильную жп-шку, по этому можно и у него конструкцию правильной жп-шки спросить.
