Расходомеры в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ильгиз0007, 29.01.19.
  1. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Имею систему отопления состоящую из настенного котла 24кв и 4х контуров батарейного отопления. По всем контурам теплоноситель разгоняется штатным насосом (90вт) котла, вполне хватает. Даже с запасом.
    Думаю провести реконструкцию. А именно:
    Установить коллектор с регуляторами и расходомерами, так как 2 контура нужно снабжать теплом по минимуму, а кранами в слепую делать очень неудобно.
    Поменять котел и прочее- в другой теме)
    Так вот вопрос:
    -Коллектор для теплых полов справится по производительности?
    -Или лучше ваять коллектор самому с применением балансировочных кранов с встроенными расходомерами?
    Может кто что еще посоветует...
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вполне справится,
    просто может проще радиаторы зажать ?
  3. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну тогда ставьте коллектор, если это возможно, расходомерами накрутите что вам надо,
    а разбогатеет можете и сервоприводы с термостатами поставить :)
  5. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    @Ильгиз0007, повышенный расход теплоносителя практически не влияет на теплоотдачу отопительных приборов, а равномерность прогрева контуров возможно определить по температуре обратного теплоносителя.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стоило бы спросить автора строк... но наверное свершитсЯ глупость...Пардон за флуду..ю...
  7. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Речь не о повышении а именно о понижении расхода. По температуре обратного контура очень муторно регулировать, система довольно инерционна.
    Пока решил сооружать коллектор из полипропилена, в роли регуляторов - балансировочные клапаны с встроенными расходомерами. Выходит значительно дешевле готового коллектора для теплых полов, да и диапазон регулирования до 8 лит/мин шире чем до 4 лит/мин у коллектора теплых полов.
    Надеюсь все получится. Отпишусь о результатах
    PS: Насос выдает максимум 25 лит/мин, так что 4 крана с максимумом 8 лит/мин наверно будет достаточно.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я возможно что то пропустил, когда балансировочники стали дешевым продуктом ?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если не секрет, намекните на цену девайса?
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Яндекс говорит о 2000р. Примерно.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Бриг62, Спасибо, я тоже нашел. От 2 и выше...
  12. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Я нашел за 1100 немецкие.
    В кытайе есть по 1400, но что-то не особо доверяю. Тем более, расходомер в кытайских девайсах контачит непосредственно с теплоносителем. И шкала, думаю, от этого лучше не становится.
    Как бы то не было - как только я их получу, обязательно сделаю небольшой фотоотчет.
  13. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    немного не по теме, но:
    балансир с встроенным расходомером, бывает очень очень выручает (особенно при диагностике систем)
    Я пользую вот такие
    на холодный этиленгликоль тоже неплохо реагируют. Я думаю, что у мастера в чемоданчике пару таких штуковин "маст хев"
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Самому то не смешно ? при ценнике на фирменные такие девайсы от 5 тр.
  15. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Фирменные от 2к. С рук новые - от 1к
    Что смешного?
