Металлочерепица, течь
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Letchik910, 29.01.19.
  1. Letchik910
    Letchik910
    Letchik910
    Всем привет. Столкнулся с проблемой течи кровли, после установки снегозадержателей.
    Мой косяк, у крыше нет настила гидроизоляции, поэтому течет все в дом. Течет через нахлест соседних листов. Когда наступает оттепель, у снегозадержателей к этому времени, образуется ледяная корка. Вода не проходит через эту корку и копится на крыше и вся эта лужа, начинает сочится через стык.
    Может кто сталкивался с подобным?
    В этом году хочу перекрывать, по правилам. Боюсь повторения ситуации, только течь будет не в дом, а по гидроизоляции. Что можно с этим сделать?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Установить гидроизоляцию.
    Под кровлю может задавать снег, воду. Может образовываться конденсат.
    Поэтому гидроизоляция обязательна.
  3. Letchik910
    Letchik910
    Letchik910
    Точно не задувка снега и не конденсат. Безусловно это все присутствует, но не в таких количествах. Воды очень много. В том году, попробовал герметиком, заделать швы внизу крыши, около снегозадержателей. Помогло, воды стало меньше.
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если тает снег и образуется вода, вероятно плохое утепление.
    У Вас какая кровля- холодная или утепленная?
  5. Letchik910
    Letchik910
    Letchik910
    Напловину холодная, наполовину теплая, мансарда там. Вода текёт во время оттепели на улице
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Не могли бы схему нарисовать. А вода уже через утеплитель просачивается в дом ?
  7. Letchik910
    Letchik910
    Letchik910
    Желтое утеплитель, красные палки - снегозадержатели
  8. Letchik910
    Letchik910
    Letchik910
    По моим наблюдениям, лед скапливается и вода просачивается
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А повыше, где утеплено- тоже без пленки?
    При таком угле, как Вы нарисовали, не должно по стыкам течь. Даже если без ГИ, конденсат может покапать.
    Как и писал возможно проблемы в утеплении.
  10. Letchik910
    Letchik910
    Letchik910
    На утеплителе вроде что то есть, точно не знаю. Это точно не конденсат.
    Говорю же, при оттепели течет, как чуть подзамерзнет, перестают. Я нарисовал где течет. Там видно как текло, замершая вода идет из нахлеста и вниз, а внизу замерзшая лужа
  11. Letchik910
    Letchik910
    Letchik910
    Течет именно через нахлест
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как и писали в первом собщении, надо перестилать по правилам.
    А по остальному подождем ответы от других форумчан.
  13. Letchik910
    Letchik910
    Letchik910
    Перестилать буду по правилам, спасибо.
    Может лед нарастает не из-за снегозадержателей, а из-за отливов?
