Концепция "Баня без хлопот" от pn2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем pn2, 29.01.19.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Там щелей хватает. Пар наружу будет выходить и не через трубу :aga:. По скорости возведения: день разметка и фундамент, два дня сборка, день крыша.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    И топить её полдня
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Упаси бог самому чаши в минибруса делать. Для этого ссть спец станки ЧПУ, по раскрою весь дом комплект нарежут. Малейшее отклонение от размера будет щель. А минибруса это не бревно или тд, там уплотнителя нету между т. Н. венцами. И подогнать не получится. Соединение между досками шип - паз, соединение.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    В теории, да. На практике там щели. Значит изнутри чем то утеплять парную. Тогда уже смысл в мини брусе? И да, он бывает толщиной 45 и 35.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Странно, вы тут акцент на ИК делаете, в других ветках, наоборот защищают печь от ИК (закрытая каменка, Печь - термос и тп)., чтобы кондиции РБ получить. Где же истина?
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    В квартирном варианте, как устроена вентиляция? Куда весь влажный пар уходит в итоге?
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Для справки. Баня из профилированного бруса 140х140 заводской сушки, сборка и запил углов на месте. Внутренние перегородки 140х90. Между венцами и в углах проложена войлочная лента. Бригада сборщиков 2 чел. работала 2 недели. Никаких других слоёв снаружи и внутри нет. Печь Скоропарка 2014. 10 лет эксплуатации, пар меж венцов не замечен.
    Может, на более тонком брусе будет свистеть.
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Речь шла о брусе 145/45. Там никаких уплотнений. Как шпунтованная доска. Она и есть по сути.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Минибрус в конструкции данной бани лишний. Два слоя тряпки дадут тот же эффект.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    На два слоя тряпки термометр и дверь не повесить, да и облокотиться если, что нельзя. Сравнении неуместно тряпки с ограждающей конструкцией здания!
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Дверь да, остальное аналогично, т. к. внутри экран из ткани.
    Еще как уместно. Промороженный брус или второй слой ткани. Еще вопрос, через что больше теплопотерь будет.
