Подключение к ёмкости с водой фильтра обратного осмоса с помпой
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем liotchik, 29.01.19.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Сам процесс подключения вопросов не вызывает. Вернее это другой вопрос, который вполне решаемый
    За счет чего растет давление внутри штатного бочка и растягивает мембрану? Естественно за счет давления в водопроводе.
    Ну, то что переключатели эти плюшевые я уже понял. На низком давлении глючат. Поставлю электромагнитный если надо будет. Решаемо.
    Клапан врезать не просто. Из емкости есть несколько патрубков. Большого люка нет. Насосик это понятно. Можно и компрессором давление создавать. Но мысля то в том, что бы минимум устройств. Использовать водопроводное давление. Сам Бог велел при такой возможности.
    Что осмосу лучше максимальный перепад это понятно. Но снижаться он будет очень медленно. За счет большого объема емкости. По моим прикидкам, 2 бара в ней будет когда наберется половина объема. Это 500 литров. Столько и не надо. В конце концов можно и по времени отключать.
  2. achuser
    achuser
    achuser
    В закрытой емкости давление создать можно, но при расходе воды из нее - это самое давление уйдет за секунды, т. к. вода не сжимается, в отличии от воздуха в мембране ГА. Поэтому объем закачать можно, а вот пользовать объем под давлением - нет.
  3. Gloomhein
    Gloomhein
    Gloomhein
    Нужно организовать очистку воды на даче.
    Водопровода нет. Сброс воды обратно в ёмкость для забора. Мембрана на 200 или 400 галлонов.
    Возникло несколько вопросов.
    1. Какое должно быть соотношение чистой воды к дренажной? На первый взгляд кажется, что "повыше", в районе 1:3 или 1:4, т. к. объём воды в ёмкости для забора падает, но "грязная" сливается туда и повышает концентрацию примесей. С другой стороны, часть примесей будет оседать в предфильтрах.
    2. Есть относительно бюджетная помпа на 3,66 литра в минуту. Для 400 мембраны её должно хватить впритык. Но есть подозрение, что давление будет не очень высокое. Может лучше с такой помпой использовать 200 мембрану?
    3. И есть ли какие-то альтернативы помпам для обратного осмоса? Для своих характеристик они довольно дорогие. Я совершенно не специалист по насосам, но бюджетные вибрационные насосы выглядят не самым плохим вариантом.
