Настройка коллектора теплого пола без расходомеров
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Barmaley34, 28.01.19.
  1. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    Прошу помощи!
    имеется теплый пол + радиаторы отопления, котел твердотоплевный,
    как построил дом 4 года на полу временно лежал линолиум, пол работал без нареканий, 2 недели назад постелил плитку, соответственно перекрывал контура и теперь 3 из 8 не греют! включал их отдельно от других -работают... для полной уверенности промыл всю систему отопления, поменял насос на коллекторе - результат тот же
    ДРУГИ, помогите, как настроить контура? голову уже сломал
    коллектор китай, расходомеров нет,
    длина контуров 50, 40,47,57,55,54,55,56
    фото коллектора прилагаю
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У Вас (в отличие от большинства "бедолаг", ставших жертвами "мегаспециалистов по тёплым полам")
    Максимальная длинна веток едва превышает максимальную в 50 метров при 16 мм (о которой я многие годы всем "долдоню":victory:)
    То есть ;)
    Как минимум...
    Вы можете всегда "аппелировать" (перенаправить) - на меня :victory:
    (Что это именно Я - так сказал :victory:)
    А по сути...
    Вам нужно закрывать и открывать все контуры КАЖДЫЙ
    Пока полностью. не заработает
    по - одному :um:
    (Чтобы гарантированно выгнать весь воздух из них)
    Только после этого все контуры смогут работать "штатно" :victory::hello:
  3. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    теплый пол и отопление делал сам и впервые, по поводу длину контуров, это мне сосед посоветовал...
    воздух выгонял, контура по отдельности работают и так) а вот все 8, не хотят (работают 5, а 3 после различных регулировок (придушивание контуров радиаторов, изменения скорости насосов и. т. п) или работают с разной температурой или не работают вовсе, бывает не 3 а 2
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ничего не могу прокоментировать :no:
    У меня 10 помещений и 28 контуров (все менее или равны 50 метров) прекрасно функционируют от единственного насоса "25-40":um:
    То есть так можно :victory::aga:
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А сами петли промывали ?
  6. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Найди чувака с тепловизором - пол часа и всё настроенно - наверняка таких полно
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дык он денег попросит, да и скорей всего не маленьких :)
  8. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Да они -эти тепловизионщики щас без работы все - Тепловизоров понакупили -а вот как ими пользоваться -не купили ! Поэтому - деняг много не попросят
  9. olegus79
    olegus79
    olegus79
    А что вы тепловизором хотите увидеть?
    если можете измерить обратку с каждой ветки, то ветки для которых разница Тподачи-Тобратки большая имеют малый или вообще 0й проток. Придушивая ветки у которых разница Тподачи-Тобратки мала можно проток направить в эти "нехорошие" ветки если они конечно сильно не заломаны/забиты и т. п.
  10. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Дык легче увидить -чем наугад тыкать - пол часа и всё готово -чем днями куролесить -
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    На какой угад тыкать? Там где Тподачи-Тобратки малая надо поджать - это же не наугад.
    Или вы хотите сказать что тепловизор вам сам подожмет и как только вы чтото покрутите - сразу на тепловизоре станет видно? Я бы сказал наоборот, ТП в стяжке система инертная, придушив подачу на ветке вы скорее по Тобратки заметите что проток изменился чем пока это изменение температуры до поверхности пола дойдет!
    Или вы знаете какойто другой метод с тепловизором?
  12. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Я пользуюсь тепловизором - работа у меня такая -настроить отопление !
  13. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    да
  14. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Я написал как можно без него и свое непонимание как можно с ним - вы же конечно вольны делатъ как вам хочется!
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тогда петли крутить по очереди и травить воздух.
