Помогите с бюджетной схемой комбинированного отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем SamiSRukami, 28.01.19.
  1. SamiSRukami
    SamiSRukami
    SamiSRukami
    Скорее всего алюминиевые
  2. altsem
    altsem
    altsem
    Тогда можно и низами подключить, но снижение мощности прибора всё равно произойдёт. При боковом подключении (начиная с определённой длины) тоже начинается небольшое снижение мощности, но при небольших длинах приборов оно несущественно.
    В общем, подключайте по диагонали и будет Вам счастье. Про изоляцию не забудьте и, в первую очередь, про отступ розлива от наружной стены
  3. SamiSRukami
    SamiSRukami
    SamiSRukami
    Я из Республики Татарстан, г. Нурлат. Средняя температура зимой около -15 держится.
  4. SamiSRukami
    SamiSRukami
    SamiSRukami
    Да не проблема, по диагонали значит по диагонали) Котел купил BAXI ECO Classic 24F. Трубы на радиаторы не будут в монолите, будут выполнены открытым способом. И ещё под телый пол планирую 50мм эппс... Я тут немного запутался, нужен ли обратный клапан к моей схеме...
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет.
  6. altsem
    altsem
    altsem
    Да. То-есть согласен с ув. касимов 2
    Не нужен. Причём в Вашем случае, как бы не подключили насос тёплых полов, хоть прямиком в сеть, хоть в параллель котловому насосу, всё равно установка обратного клапана не обязательна.
    Если появится желание увеличить ресурс насоса тёплых полов, то подключите его в параллель к котловому насосу. Тогда при простоях котла он тоже будет простаивать.
    Есть ещё третий вариант, подключить его ноль к общему нулю, а фазу завести на вторичный контакт комнатного реле. Тогда он не будет включаться в случае работы котла на ГВС. То-есть он будет работать только при запросе на отопление. (кстати, в случае коммутации через комнатное реле, контактор уже не потребуется)
    А вот шаровый кран на радиаторный контур очень даже не помешал бы, опять-же по причине, указанной ув.касимов 2.
    Нурлат?
    Пожалуйста :hello:
  7. SamiSRukami
    SamiSRukami
    SamiSRukami
    Есть возможность купить за полцены насос grundfos ups 32-60, как думаете стоит брать? Это для тёплых полов, или слишком мощный?
  8. altsem
    altsem
    altsem
    32-60?
    Если новый и с гайками, то есть. А так, Элсовские шестиметровые насосы сейчас по 1800 руб (с гайками). Открываешь коробку и видишь тот самымы грунд. Тема UPS давно уже ушла в тираж. Сейчас их уже все делают. Брендованность этого типа насосов уже мало кого интересует. Ибо на одних линиях всё это делается. "Один штуцер"
    Если решите брать, то только новый.
  9. SamiSRukami
    SamiSRukami
    SamiSRukami
    Спасибо, ладно решил спросить... Чуть бу не купил
  10. _iDalgo_
    _iDalgo_
    _iDalgo_
    Полоцк
    А чем эта схема отличается от схемы автора темы? Если не ошибаюсь они одинаковы.
