Помогите с бюджетной схемой комбинированного отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем SamiSRukami, 28.01.19.
  1. TFD
    TFD
    TFD
    У вас претензии к названию схемы? Ну так называйте ее как хотите, мы поймём. Но это название лучше остальных передает суть системы.
  2. altsem
    altsem
    altsem
    У меня нет и быть не может претензий к названию схемы. Утомляет, когда прослышавшие о таком названии, не обращая внимания на частные подробности, начинают пользоваться им к месту и не к месту.
    А вот если по теме, то
    Человек в первом посте задал вопрос. Я непосредственно ему ответил.
    Другой человек привёл свой пример, приложив видео. Поговорили и с ним, по поводу именно его случая.
    ВАМ от меня что надо?
    К примеру, я обозначил, что имеются бесполезные потери от розлива к наружной стене. Сказал что можно сделать по части системы отопления, и что можно сделать по части общестроя. Не просто так одно от другого отделил.
    У Вас есть свои соображения по поводу снижения или устранения этих потерь? Ну так излагайте. Чего ко мне цепляетесь?
    В конечном счёте нам только предлагать. А вот что делать, решать хозяевам.
  3. TFD
    TFD
    TFD
    Хм... Да я тоже ответил на первое сообщение и на прочие посторонние сообщения не реагировал. В чем проблема-то?
    Про разливы и общестроительные даже вникать не хочется, это к изначальному вопросу никаким местом.
  4. altsem
    altsem
    altsem
    Я тоже в каждом посте, включая ответы на Ваши обращения, постоянно указываю, что, к чему, и применительно к какому случаю.
    Так вот относительно второго случая, Ваше предложение не принесёт пользы. И я объяснил, почему.
    Схему первого поста Ваше предложение не улучшит. Схема первого поста работоспособна, и в первично-вторичных циркуляциях не нуждается, ЕСЛИ система отопления будет смонтирована по человечески, а не "по уму".
    @Сергей192, в пост 2 первым сказал, что пока всё нормально. Я с ним согласен.
    Что касается общестроя, то он здесь очень даже большим местом к месту. И автору темы @SamiSRukami, не плохо бы обратить своё внимание на эти несущественные подробности.
  5. TFD
    TFD
    TFD
    Про второй случай ничего не знаю, не читал даже.
    А первую схему переделка улучшит кардинально. Хотя бы тем, что в ней не будет паразитной циркуляции (или как тут писали "опрокидывания").
    И я не согласен именно с оценкой "пока все нормально". Сейчас - ненормально. Переделать - будет лучше. И она будет работать даже в случае, если сделать по человечески, по уму, как всегда и прочими неправильными способами ;)
  6. altsem
    altsem
    altsem
    По человечески, это когда с соблюдением базовых норм проектирования и правил монтажа. Всё остальное, это как раз из разряда "по уму".
    Так вот если применить Ваше предложение в сделанной по человечески первой схеме, то ни к каким кардинальным улучшениям это не приведёт. Схема как есть работоспособна и бюджетна, так такой и останется.
    Хотя в схеме первый посыл к косяку уже имеется. Подключение радиаторов уже "по уму" нарисовано.
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Она работоспособна, да. Но контур теплого пола может мешать циркуляции в контуре радиаторов. При остановленном насосе в котле тепло из теплого пола рассеивается через радиаторы, создавая там обратную циркуляцию. То есть сам принцип построения неверен. Ошибка принципиальная.
    Перенос всего одной точки подключения позволяет избавиться от всего этого. Я об этом и написал.
    А вот про радиаторы - как раз по барабану. Хотите - подключите так, как нарисовано, хотите двухтрубка и т. д. Разница будет только в теплоотдаче. На работоспособность системы это уже не влияет от слова совсем.
  8. altsem
    altsem
    altsem
    Что-то устал:hello:
    Кто мешает просто установить обратный клапан на вводе радиаторного контура, если проблема такая вселенски значимая? Как в бытовом отоплении может не хватить насоса котла, который чаще подбирается не по отопительной нагрузке, но по потребностям в ГВС? Вам приходилось видеть в настенниках встроенные перепускные клапаны? Как думаете, для чего там эта "лишняя" запчасть?
    Радиаторы без разницы как подключать? В бюджетной системе? Подключенный в ленинградку по низам штампованный панельник работает равномерно, но не больше чем в пол-силы. Это мы в бюджетных схемах такое барство допускаем от бедности оплачивающих работу и материалы заказчиков, или от их нищенства?
  9. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Я не возьмусь утверждать, является ли KERMI представителем "нормальных" производителей.
    Но у них например в инструкция по монтажу, допускает подобный вид монтажа. С оговоркой о снижении мощности на 8%. (А кто сказал что она не достаточна?)
    Как бы там ни было, такой монтаж это было не мое решение.
    Видимо это было сделано так, из соображений эстетики.
    Я лишь могу констатировать тот факт, что в моем случае данный способ подключения работает без каких либо очевидных проблем.
  10. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Ну во первых они были обернуты, это точно. Да и видео как можно видеть сделано еще аж до заливки стяжки пола.
    Да и вообще, эти заявления о катастрофичности теплопотерь, это лишь теория.
    Я не спорю о том что они есть, весь дом это одна большая теплопотеря.
    Но каковы теплопотери через трубу обернутую в теплоизоляцию, на врядли кто либо из вас считал.
    И вы так озабочены тем что вертикальные подводки не обернуты в изоляцию, но вас например не беспокоит тот факт, что радиатор всей своей тыльной стороной, нагревает стену дома.
    Вот тут бы я поспорил, через что теплопотери будут больше, через площадь поверхности двух тоненьких трубок в стене. Или через площадь квадрата стены нагреваемой радиатором.
    Но предлагаю, оставить вопросы экономии тепла.
    Похоже что у нас на юге никто с этим не заморачивается, ибо нет таких морозов как в остальной России. И я собственно заморачиваться тоже не буду. Ибо все уже построено, и замоноличено.
  11. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Да так и есть. Насос включен в ближайшую розетку.
    Правда мне не совсем понятно, почему теплоноситель будет циркулировать в розливе радиаторного отопления. Ведь гораздо легче ему циркулировать через котел по малому кругу. (Если конечно в котле нет какого либо клапана/крана который бы перекрывался при остановке)
    А на счет циркуляции по контуру отопления, то если я правильно понял, предлагается поставить обратный клапан вот так?
  12. altsem
    altsem
    altsem
    По последнему посту (хотя есть что сказать и по предыдущим двум, причём по пунктам (в конце концов если всё устраивает, значит всё замечательно (единственное только замечу, что в техничке Керми надо было не искать одну страницу, но читать документ полностью (а Вы его не прочитали)
    Да. Обратный клапан можно установить так. Но опять, в Вашем случае, в первую очередь лучше изменить схему питания насоса. И не уповать на его непрерывную работу. Никаких плюсов, учитывая отсутствие изоляции в пироге, непрерывная работа насоса не даст. Ну так только, если... сократит свой ресурс.
  13. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Дом просто кирпичный с толщиной стены в 1.5 кирпича, со всеми вытекающими.
    И да, при выключении отопления он не будет неделю держать температуру.
    И при смене дня и ночи, в доме понятно дело плавает температура, которую надо постоянно поддерживать. Потому и нужна работа котла именно по температуре воздуха, а не по температуре теплоносителя.
    Так что можно сколько угодно острословить и умничать на тему "как надо строить дом мечты", но мой дом уже есть здесь и сейчас. И я уже сейчас в нем живу, и уже сейчас не плачу за аренду квартиры по 20тыр в месяц.
    И если сложить все эти расходы, на аренду жилья пока строиться дом, на само строительство с применением всех возможных утеплителей, и на отплату работы высококлассных (что как показывает практика проявляется в основном только на словах) исполнителей.
    То в конечном итоге, можно увидеть цифру которая на юге да при наличии газа, не окупиться НИКОГДА!
    Так что предлагаю, закончить этот выпендреж.
  14. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Ну хорошо, приведите тогда цитату вы...
    Потому что отсылка в стиле "читайте все, оно где-то там наверное есть", не конструктивна.
  15. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Вот у меня тоже возникала мысль про теплоаккумулятор.
    Если я правильно понимаю, суть его наличия в том что когда котел останавливается, а насос полов продолжает работать. То полы начинают греться теплом из ТА, что помогает поддерживать их температуру пока вновь не запустится котел.
    Я правильно понимаю?
    И о каком объеме ТА может идти речь?
    Я к сожалению длин магистралей ТП не знаю.
    Но суммарная площадь подогреваемых полов 40м2
