F Стружка - 7. Тема для свободного общения
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dgusepe, 27.01.19.
  1. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Универсального защитного устройства не найдете. На всех работах разные условия и требования для защиты.
    Для кошения тоже, как и @Veseloff, пользуюсь маской с мет. сеткой. Продаются обычно там же, где и ваш поликарбонатный щиток. В уши - беруши от 3М оранжевые. Глушат звуки конкретно, но звук (не рев!) работы движка слышен.
    И никакого голого пуза, рук по плечи, ног в шортах. Только полная спецовка - брюки со спинжаком :), перчатки, сапоги на ногах. В любую жару. Даже так иногда чувствительно прилетает по ногам-рукам.
  2. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Грешил, видать, много. Вот на Пасху и аукнулось. :)
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    На трезвую голову посмотрел, чего я там вчера наваял. Переделал, как надо. Завёл, прокатился. Все равно что-то не то. Надо дилерский сканер, постирать все ошибки. А может, само сотрётся, день покатаюсь.
  4. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    На старой Шкоде раза три за этим машину гонял. В последний раз, не успел выехать, как лампочка на панели вновь загорелась. Так неисправность и не обнаружили. С горящим чеком и ушла в другие руки. Неисправность в системе выхлопа показывало.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Проблема в том, что на старых машинах диагностика убогая и неконкретная. И причина может быть вообще в другом месте. У меня показывает бедную смесь по одной голове. Соответственно, ЭБУ увеличивает время открытия форсунок, расход бензина конский, а машина все равно не едет. Ничего, разберусь. Есть подозрение на подсос воздуха через усилитель тормозов. И клапан вентиляции картера надо поменять. Вообще надо мотору дать покурить, может ещё где есть неплотности в соединениях.
    У нас ещё и холодина на улице, да с ветерком, снег опять выпал.
    А некоторые тут траву уже косят. Я бы лучше траву косил, чем снег убирать.
  6. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
    А у нас уже сморчки появились
  7. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    У вас - это где?
  8. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
    Новая Москва, недалеко от Сергея Ситникова
  9. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Уважаемые мастера прошу совет, если честно не знаю в какой теме спросить.
    Вопрос в следующем - мне хотелось бы получить совет по толщине опоры между столешницами.
    Нарисовал как мог:) Толщина столешниц по 55 мм - одна лежит на стене вторая планируется выше на 200 мм. Вот какой толщины должен быть квадратная опора (именно квадратная) между этими столешницами. Пока у меня заготовлена в толщину столешницы, то есть 55 на 55 мм. Утром заготовил, но вот сижу на работе и чем дальше, тем меня терзают смутные сомнения, что ее нужно сделать толще:). И второй вопрос - может быть верхнюю столешницу сделать по длине короче чем нижняя? Или же так тоже неплохо?
    Добавлю - Я больше склоняюсь к тому что опора должна быть примерно в 2 раза тоще столешницы (я не в плане нагрузок, а в эстетическом плане и в плане пропорциональности) примерно 100 Х 100 мм
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А какой функционал назначается этим столешницам?
    Неплохо бы макет соорудить из г-на и палок в натуральную величину. Ногу из картона можно склеить. Тогда станет понятнее, будет ли удобно.
  11. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Андрей это типа небольшая барная стойка - она разделяет как бы 2 помещения на кухню и столовую. Стена там была уже изначально высотой см 80. Я нижнюю столешницу залил уже, вот стоит теперь вопрос над верхней, вернее какая опора будет
    Вот примерное фото до заливки
    Вот над ней должна нависать вторая
    Макет я утром сделал (опалубку) приставлял, но вот толщина опоры в 55 мм меня теперь смущает.
    Мне кажется нужно удвоить толщину опоры
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Часто верхнюю столешницу ставят на "косые" стойки, чтоб вынести её вперёд, тем самым нижняя будет использоваться более эффективно.
    Но это уже вопрос общего дизайна.
  13. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Я сейчас нашел в фотоаппарате фотографию общего плана. Косые стойки у меня не вписываются в концепцию, только квадрат или в крайнем случае прямоугольник
    Вот на фото это перегородка (так было сделано при строительстве дома (то есть не мной) я теперь делаю кухню и дошел до этого этапа. Жена хочет стойку (ну подобие) нижнее пространство для нас не важно, там скорее всего могут лежать телефоны, часы наручные, ключи - вообщем мелочевка повседневная, у меня просто почти рядом дверь в сад и после работы каждый день я захожу через нее по пути из гаража, вот на этой нижней столешнице и ложится весь этот хлам
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Надо нормальную голову и руки растущие откуда надо, найти неисправность и устранить:)].
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Много полочек 2-3 шт. до верха и центральную круглую хромированную стойку через все полки на всю высоту пороема мне было бы по интересней.
