Напольный газовый котел Buderus Logano G234-38 WS (RU TOP)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем s0909, 27.01.19.
  1. s0909
    s0909
    s0909
    Уважаемые форумчане.
    Помогите пожалуйста разобраться. Два месяца назад купили котел Будерус Logano G 234 WS38 и к нему систему управления Logamatic 4211.
    А теперь выясняется что данный котел предназначен для другой автоматики Logamatic MC110.
    (Logano G234WS38 RU снят с производства, а вместо него Logano G234WS38 RU TOP).
    Что можно сделать ? Назад не сдать, не поменять.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Продавцу 4211 взад вернуть, а взамен он поставляет необходимый комплект. Разницу в деньгах отдаёте. Или получаете.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Закон о защите прав потребителя перестал действовать? Или автоматику распотрошили уже?
  4. legend_ip
    legend_ip
    legend_ip
    А что, заменить автомат горения на какой-нибудь Siemens LGA41 совсем невозможно?
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Без довольно затратных переделок - невозможно.
  6. thermoart
    thermoart
    thermoart
    Серпухов
    Почему это не подходит? Может я упустил чего? :flag:
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Менеджер горения, цоколь, жгут проводов, попытка (неудачная) найти гильзу для датчиков, то есть их последующая инсталляция в менее удачное место... И "изменение конструкции газоиспользующего оборудования", - даже если опустить законность данного мероприятия, - гарантийные риски полностью ложатся на переделавшего.
  8. thermoart
    thermoart
    thermoart
    Серпухов
    А, ну да. Ems+. Продать 4211, обменять котел,.:hello:
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не выйдет. Не продаются. Так что только замена автоматики, думаю топикстартер, раз молчит, уже поменял. Или замёрз:aga:
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Еще вариант - заменить данную секцию...:aga:;) Старую 3/4-ю гильзу еще, пока, можно найти.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Гильзы не проблема. Пока ещё не прошло 15 лет после выпуска последнего котла с таковой. :aga:
  12. bmzbmz
    bmzbmz
    bmzbmz
    Самый вменяемый способ это замена автоматики. и жалобу на дилера в бош термотехника в службу поддержки продаж
  13. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день! Прошу прощения за долгий ответ.
    Вносить изменения в конструкцию котла запрещено, а 4211 не работает с автоматом розжига на RU TOP. Потребуется замена системы управления 4211 на MC110.
    Попробуйте переговорить с продавцом оборудования и напишите нам о результате (как будет развиваться ситуация).
