Должен ли отключаться Насос ТП при открытии ГВС
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем micluho, 27.01.19.
  1. micluho
    micluho
    micluho
    Добрый день.
    2 года назад делали ремонт. Котел начал шуметь. Выззвал мастера.
    Теперь хочу просто проверить на сколько он прав и нужно ваше мнение.
    Стоит коллектор для ТП и 12 сервоприводов которые подключаются к мозгу сигнальным кабелем
    Насос для ТП подключен к мозгу кабель на 220в.
    Сигнал идет от «Мозга» на сервопривод, он открывается, включается насос для ТП.
    Обратно: Сервопривод закрывается, мотор отключается.
    Это все просто и понятно.
    Вопрос и что говорит мастер, и как мы проверили…
    При открывании горячей воды, насос ТП не останавливается, и создает давление т. е. высасывает воду из трех ходового клапана в котле…Что было опять проверено, при включенном насосе труба выхода из отопления нагревается и градусы воды падают и трех ходовой расшатался и из за этого звук.
    При выключенном насосе ТП труба от отопления под котлом не нагревается и температура не падает, как включаешь тоже самое.
    Что он говорит два выхода…
    Либо гидрострелку ставить.
    Либо как должно быть правильнее…
    Насос ТП должен отключатся тогда- когда открывается горячая вода. Он хочет соединить его с платой котла.
    Что вы думаете?
    Плюс у меня всегда подпиточные кран был закрыт. Сказал чуть чуть должен быть приотрытым.
    Фотографии прилогаются.(одна фотка 2ух годичной давности) во время ремонта
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В вашем случае необходим байпас или гидрострелка. Не нужно издеваться над насосом и котлом (трехходовым клапаном).
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А о каком кране идет речь?
  4. micluho
    micluho
    micluho
    Мастер говорил про гидрострелку, просто говорит сложно будет впихнуть да и дороговато чем от платы на реле...чтоб мозги котла отключали насос когда переходит на ГВС...
    Но суть пробелмы он правильно нашел? или нет?
    Синий кран над насосом
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Может над насосом? У коллектора. Если так то он должен быть как минимум приоткрыт, он заменяет байпас.
  6. micluho
    micluho
    micluho
    Вот этот
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот я про него и пишу: это байпасный кран и он не должен быть закрыт.
  8. micluho
    micluho
    micluho
    Ок так он и сказал чуть чуть (на совем кроху) он должен быть открыт...
    А помоему вопросу есть соображения?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если приоткроете кран то больше ни чего делать не нужно будет. Этим краном отрегулировать подмес. При этом скорее всего придется несколько увеличить температуру на котле.
  10. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    @micluho, Соберите смесительный узел по схеме с насосом за коллектором ТП, как например в Валтек Дуалмикс или аналогах.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Давайте сперва уточним зачем там ваще насос ?
    я ничего кроме гребенки тп не вижу, зачем было туда лепить насос, если он всё равно на прямых параметрах ?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Может решили что котловой не справится:).
    Да и для обычного конвекционного это лучше, чем вообще без смесительного.
  13. micluho
    micluho
    micluho
    Тогда еще мастер объяснял что 12 веток по 60-70 метров каждая..уже точно не помню сколько...и желательно поставить насос.
    Т. е. держать приоткрытым подмес? на сколько?
    А можно будет ссылочку на схему плз.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Насколько держать подмес можно только на месте определить и настроить. Методом тыка:)
  15. micluho
    micluho
    micluho
    Ок искал в нете просто много разной инфы...
    Можете расказать в двух словах или тыкнуть носом...для чего этот кран, какую функцию он несет..а
