Управление насосами отопления через термостат
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Exile04, 27.01.19.
  1. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    Слишком радикально.
    А что если применить такую схему?
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Координально однако, а зачем?
    Посмотрите пжл на фото котельной.
    У ТС есть возможность не закрывать контур цоколя и иметь постоянно обмениваемый регулируемый контур с ГС откуда будет подпитываться СУ ТП, до открытия основных веток.
    Если ветки в доме не открываются долго, котел будет нагревать ТН в этой ветке, объём 30-40 литров позволит убрать тактование ГК или снизить его до приемлемого.
    Бойлер можно взять пока 30-40 литров (может у кого из знакомых есть на время попользоваться?). Если нужно будет увеличить докупите большего объёма, а этот пойдёт на борьбу с дерганьем ГВС, вы же и эту проблему будете решать следующим этапом?
    Не надо сразу перепаивать ничего.
    Перекрываете ветку цоколя->сбрасываете давление-> на насос через переходники и шланги подключаете ЭБ.
    Выключаете насосы основных контуров, оставив цокольный и насос ТП->ГК нагревает ГС и контур и выключается-> замеряете время до следующего включения котла.
    Если интервал между тактами, при ваших текущих настройках, увеличится до 15-20 минут это будет уже положительный результат.
    От него уже дальше надо будет переходить к регулировке контуров ТП (что бы уменьшить дельту П/О по возможности до 5 градусов) или просто увеличить емкость ЭБ.
    Данный вариант работ позволит вам собрать без проблем всё обратно перед отъездом и потом уже запланировать и провести полноценные работы.
  3. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    @svlabm а если котёл не увидит ТН с бака, то как Вам идея врезать во входящий контур котла с обратным клапаном (2 поста назад нарисовал схемку)? Тогда выбег насоса не будет иметь значения и пока ТА не остынет, котёл не включится.
    И почему сразу не взять бак на 80 литров, какие проблемы грозят при переборе обьема? Обычно емкости для твердотопливных котлов только начинаются со 120 литров.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вы на бумаге нарисуйте стрелочками движение ТН в этой конструкции я думаю вам сразу всё станет понятно.
    То что я предложил проще в исполнении и не окажет на действующую систему влияния, кроме увеличения объёма ТН. Просто у вас появится ёмкий контур и пока он не остынет на уставку, ГК не включится.
    Ничем не грозит кроме финансов, у вас котёл и больше нагреет с лёгкостью.
    Емкость на ваше усмотрение. В вашей котельной можно и слона разместить :).
  5. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    Точно не включится? А может ТН будет только в ГС циркулировать, а в котёл не попадет?
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У вас выставлена постциркуляция насоса 10 минут. т. е. 10 минут насос обменивается с ГС ТН. За счёт объема и сохранённого тепла в ЭБ он будет остывать медленнее, чем сейчас, так как объём маленький и обратка ТП быстро его разбавляет (тут ещё важна дельта между П/О ТП).
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @Exile04, Добрый вечер!
    Удалось провести эксперимент?
  8. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    Да, есть кое-что!
    После прогрева теплого пола в течении двух дней (а там пирог: плита перекрытия между цоколем и 1 этажом, керамзит и стяжка общей толщиной 40 см) дельта между подачей и обраткой сократилась до приемлемых 4-5 градусов.
    Пошли в хамам. Заранее прогрел все поверхности от низкотемпературного коллектора. Включил набирать ванну 400 литров. Плюс постоянно душ, то всполоснуться, то лежаки намочить. В общем котлу некогда заниматься отоплением, а лежаки хамама остыли (!), а должны быть обязательно более чем теплые. И это при том, что трубы залиты в 5 см бетона+мозаика с клеем 1 см. Поэтому я убежден, что к двухконтурному котлу при наличии хамама обязательно нужен ТА.
    Буду реализовывать предложенную Вами схему, бак возьму на 80-100 литров, ито не уверен, хватит ли?
    Мощность котла на отопление снизил с 200 ед. до 120 ед. (ни знаю в чем это измеряется, но максимум 200). Думаю это приведет к образованию конденсата, по крайней мере под трубой снаружи при частом модулировании котла стала образовываться внушительная сосулька-стологмит. При снижении мощности котла - КПД снижается или нет?
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Это хорошо, надеюсь в этом режиме и оставили.
    Предполагаю надо подумать о БКН для такого расхода ГВС.
    Мощность котла на сталагмиты не оказывает влияния, это из другой оперы.
    Если я правильно посчитал то выставили мощность порядка 23 Квт (разница между макс и мин мощностью равна 24 Квт/200=0,120 Вт, 80*0,120+ 13.4).
    Как повёл себя котёл и какое время простоя?
    КПД вообще вещь относительная, если вы переживаете за расход газа, то он зависит только от теплопотерь дома при отсутствии перетопа.
  10. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    Да, так и оставил.
    Нее, проще сначала ванну набрать, потом начинать банные процедуры. ТА должен подстраховать.
    На времени простоя это не отразилось. А вот работает на нагрев подольше и потише немного :)
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это мать их так они проценты обозначили :)) 100 ед. - 50% мощности :)
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ЁКЛМН, извращённая логика :no:.
    т. е. 120 единиц это 60% мощности и соответственно 21 Квт?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну если ваш котёл 35 квт, то да :)
  14. a094xx
    a094xx
    a094xx
    С наступившим Новым годом. Возникла проблема при отключении насоса (на каждую комнату) отопления программируемым датчиком (стоят в каждой комнате) происходит сбой программы. К датчику подходит 3-и провода L, N и L1 от реле к насосу. Как с этим бороться.
    С уважением Александр.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    сменить программируемые датчики) или насос.
    если честно, ничего не понял в вашем вопросе.
