Электрическая солнечная панель для нагрева воздуха
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Robosonic, 26.01.19.
  1. Robosonic
    Robosonic
    Robosonic
    Чиуауа
    Всем привет! Решил сделать себе небольшой воздушный коллектор на пивных банках. Уже собрал всё необходимое, но появилась у меня одна интересная идея. А что, если в качестве нагреваемого элемента использовать солнечную панель! КПД солнечной панели всего лишь 20%. Часть поступающей солнечной энергии отражается от панели. 20% преобразуется в электричество. Но ведь остается еще и та часть, которая преобразуется в тепло и нагревает солнечную панель. В обычных условиях это минус, потому что с нагревом панели уменьшается КПД. Так почему бы не использовать эту энергию для нагрева какого-нибудь теплоносителя! Летом можно подогревать воду, а зимой воздух, да еще и электричество получать. И КПД будет увеличиваться за счет охлаждения панели.
    Я подумываю поместить панель в теплоизолированный короб, а на заднюю часть панели приклеить тонкие алюминиевые уголки, чтобы они служили в качестве радиаторов для охлаждения панели и для нагрева воздуха, который будет проходить через короб. Так же можно приклеить трубки, по которым будет протекать вода, которая будет подогреваться в летнее время.
    Первая проблема, которая возникает у такой конструкции, это то, что обратная сторона панели будет нагреваться до той же температуры, что и передняя. Т. е нагреваться будет и воздух в коробке и воздух с передней стороны панели. А это уменьшает эффективность моей задумки. Чтобы уменьшить эти потери, я подумываю установить на небольшом расстоянии перед панелью обычное стекло, обеспечив обдув воздуха с обоих сторон панели. Получается, что панель будет находится в застекленной коробке. КПД для получения электричества при этом естественно уменьшится. Но это для меня играет второстепенную роль.
    Мой вопрос заключается в следующем: насколько хуже электрическая панель поглощает солнечную энергию по сравнению с воздушным коллектором на пивных банках (ну или любой другой коллектор покрашенный обычной черной краской)?
    Я понимаю, что коллектор на банках будет нагреваться лучше, чем панель. Но в случае с панелью, я получаю не только нагрев, но и электричество. Пространство для установки у меня ограничено, поэтому я могу поставить либо воздушный коллектор, либо солнечную панель, либо описанный выше комбинированный вариант. Электричество у меня стоит на втором месте, поэтому выбор сводится либо к воздушному коллектору, либо к комбинированному варианту.
    По сути вопрос сводится к следующему: сколько я потеряю тепла и сколько я получу электричества, если использую комбинированный вариант?
  2. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Доброго дня! Я тоже счас занимаюсь сборкой воздушного коллектора, но не на банках, а ближе к конструктиву фабричному (питерскому). И тоже рассматривал вариант задействовать СБ, но как воздушный коллектор - не очень будет, а вот если пустить медный змеевик вплотную к обратной стороне СБ и закрыть заднюю часть то горячая вода точно будет и панель будет охлаждаться. Остановило только одно :) технологичность - не смогу в своих условиях достаточно качественно сделать. :)
  3. Robosonic
    Robosonic
    Robosonic
    Чиуауа
    Может кто-нибудь знает коэффициент поглощения (отражения) у солнечных панелей?
    Если я буду делать воздушный коллектор на банках, то буду красить его аэрозольной краской. С таким покрытием коэффициент поглощения будет хуже, чем у заводских коллекторов с селективным покрытием. Чтобы сделать правильный выбор нужны данные по панелям и самодельным коллекторам. Но гугль что-то ничего путного не находит.
  4. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Да, у самоделкиных только "Прррррактика" - приложение :) "Уральские пельмени"
    я буду использовать медную фольгу для покрытия размер батареи 2*0,6; выше селективность только у спец покрытий
  5. Robosonic
    Robosonic
    Robosonic
    Чиуауа
    Здесь пишут, что коэффициент отражения у солнечных панелей всего 4%, но мне кажется, что это лабораторные показатели. На практике панели отражают больше.
  6. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Ну, я бы наверно датчик температуры повесил бы, чтобы понять как нагреваются, а там уже можно понять стоит или нет
  7. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Стекло имеет две поверхности (верхняя и нижняя). Каждая отражает 2%. Вот откуда взялись 4%.
    А искать в сети надо коэффициент отражения монокристаллического кремния. Плюсуете одно и другое.
    Газовая сажа имеет рекордный показатель поглощения света.
  8. Robosonic
    Robosonic
    Robosonic
    Чиуауа
    Я бы тоже так сделал. Но у меня пока нету ни солнечной панели, ни коллектора.
  9. Robosonic
    Robosonic
    Robosonic
    Чиуауа
    Это будут очень отдаленные показатели. Монокристалический кремний используется в различных областях и его параметры отличаются в зависимости от области применения. Например в зависимости от толщины, получаются разные коэффициенты поглощения. Так что нужны показатели именно для готовых солнечных панелей.
  10. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Панель реальная все расставит на свои места. Если просто теоретизировать, то какое-то одно устройство будет работать нормально. Гибриды хороши на бумаге. В идеале, ячейка должна плавать в бассейне с циркулирующей жидкостью. Идеально подходит дистиллированная вода. Ток не проводит, тепло отбирает. На холода сливать систему.
  11. Robosonic
    Robosonic
    Robosonic
    Чиуауа
    Вот именно за реальными данными я пришел на этот форум! Но что-то не у кого нету желания делится опытом.
  12. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Да никто просто не замарачивался :) либо СБ либо СК
  13. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Едва ли кто-то извращался так, разве что мысленно:)
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Я когда-то думал над этой идеей, мои рассуждения были следующие:
    КПД СБ около 18 процентов, значит остальная часть за минусом отраженного излучения уходит на нагрев самой СБ.
    Проще всего снимать тепло с задней стороны СБ с помощью вентилятора, а энергию для его работы брать от этой же СБ.
  15. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    @Robosonic - Может это имеете в виду? Поисковик Вам в помощь.
    ГИБРИДНЫЙ PV-T СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР / СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ ENSOL E-PVT 2.0.
