Проход сэндвич дымохода через мягкую кровлю (толь) в дачном доме
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем zato4ilin, 26.01.19.
  1. zato4ilin
    zato4ilin
    zato4ilin
    Приветствую форумчане! На дачу решено приобрести печь длительного горения "Огонь Батарея 7". Изначально были думки выводить сэндвич через стену и вести вдоль фасада, взвесив все плюсы и минусы решил перейти к более альтернативному методу. С потолочно проходным узлом всё более менее понятно, а вот как провести сэндвич через кровлю с толью? Поделитесь информацией о противопожарной и гидрозащите, Спасибо!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здравствуйте!
    Кровельные работы идентичны как с другими материалами.
    У вас на сколько близко к коньку труба выйдет?
  3. zato4ilin
    zato4ilin
    zato4ilin
    Примерно 1,5-2 метра от конька выйдет.
    Сразу ещё один вопрос задам по дымоходу не отходя далеко. Как вариант рассматриваю вывести дымоход в стену и вдоль фасада вести вверх. Суть вопроса: что если в стене проходной узел пройти сэндвичем, затем поставить тройник тоже сэндвич, разгрузочную площадку как положено, и от тройника вверх пойти монотрубой миллиметровой. Такие размышления не из за жадности, как можно подумать. Боюсь что могут подворовывать и в конце сезона легко снять монотрубу а часть сэндвича, что в проходном узле замотать поэтиленом на зиму. А так же отапливаться ей будем с апреля по середину октября.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Моно труба снаружи будет плохо сказываться на тяге, провоцировать образование конденсата и налипание сажи.
    Модульная система легко демонтируется, разобрать сэндвич не сложнее, чем моно.
    Пы. Сы. Мысли вслух: цена лома нержавейки 40 р/кг... стоимость металла 5м сэндвича обойдется ворюгам хорошо если в 1000 р. Неужели полезут, рискуя сломать шею?
  5. zato4ilin
    zato4ilin
    zato4ilin
    Спасибо за совет! Просто мне в магазине TMF сказали, якобы сэндвичи не есть хорошо постоянно собирать разбирать.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А что им будет? Если нормально все сделано, собираются без проблем и изоляция не вываливается, то что в их понимании "не есть хорошо"?
  7. zato4ilin
    zato4ilin
    zato4ilin
    Да вот х бы их знал) всё уяснил для себя! Спасибо за информацию, как всё установлю по весне - сделаю отчёт.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильно сказали.
    Возможность разборки и сборки имеется, но не нужно это делать постоянно!
    Будет деформироваться, рассыпаться, резьба срываться и т. д.
  9. zato4ilin
    zato4ilin
    zato4ilin
    Под
    1,5 метра от конька. Я просто не могу найти примеры прохода сэндвичем через крышу покрытую толью а именно как обезопасить в плане пож. безопасности. Любым советам буду рад! Мне посоветовали вырезать в обрешётке окно 50*50 лист оцинковки прикрепить предварительно вырезав отверстие под сэндвич ну и сверху мастер флеш.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так можно, но от конька до мастер-флеша еще слой рубероида или толи.
  11. zato4ilin
    zato4ilin
    zato4ilin
    Спасибо, и ещё вопрос: при монтаже дымохода через крышу где точки крепления располагаются? Не может же он всем своим весом на печке стоять.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Крепление должно быть ниже кровли.
    Или на стену, или на пол, или на перекрытие.
  13. ДимДымыч
    ДимДымыч
    ДимДымыч
    Возьмите с внешним контуром из оцинковки. Привлекательность для воров снизится.
    Можно также собрать трубу на герметик, тогда просто так разобрать будет проблематично.
