1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Покритикуйте проект одноэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем maxsew, 26.01.19.
  1. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Окно размером 620 х1700мм по наружке окна, высота подоконника от поддона 1500. Можно на соседей смотреть, но они будут видеть только пристойные места. Так придумал в порядке бреда и неплохо получилось
  2. НатальяЭ1
    НатальяЭ1
    НатальяЭ1
    Окно в кухне у высокого крана как открывается? :faq:
  3. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Забыл еще спросить про размер санузла. Я рисую сейчас себе эскиз, так там как раз такой санузел, с аналогичным размещением унитаза, душевой, окна. Вот хотел спросить длину-ширину помещения в чистовой, и ширину душевой. Спасибо.
  4. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Никак. Я хотел ставить глухое, но решил что иногда хочется и свежего воздуха заглотить- на откидывание работает без проблем. На открытие и не планировалось- но решил хуже не будет
  5. НатальяЭ1
    НатальяЭ1
    НатальяЭ1
    Глухое окно на кухне - не очень хорошее решение. :faq::no: Иногда надо иметь возможность проветривания.
  6. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Размер 2400х1850, но это без учета ниши под пенал. Если хотите я скину свои чертежи с размерами- завтра смогу. По функционалу получилось очень хорошо- место хватает и на полноценный умывальник - 800 мм, и на подход к шкафу, и на вход в душевую и полотенцесушитель. Есть место вытереться и между унитазом и умывальником много место Под полотенцесушителлем планировал поставить ящичек для белья. Оказалось что 1700х900 в душевой не так и много- можно даже и пошире.
  7. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Потому и поставил створку не глухую. Помыть окно могу и снаружи. А на откидывание самое то- и функционально и не капает. А так же у меня вытяжка 1200 м3/час. Включаешь на полную- уши закладывает :)). И еще есть 3 форточки в помещении кухни-гостиной и откатная дверь в столовую зону. Раскрывать нараспашку данное окно не нужно. Есть микро и ступенчатое проветривание, а так же приточный клапан с фильтром в комнате. Надеялся через 3 клапана на дом и осуществлять вентиляцию приточную в доме. Вытяжка принудительная регулируемая.
  8. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    У меня запланировано 2 с/у в противоположных концах коридора. Оба - шириной 198, а длина у одного 280, у второго - 270
  9. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Хорошие размеры…можно танцевать ;)
  10. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Буду признателен за схемы и чертежи. Просто это один из вариантов у меня. Есть аналогичный, с меньшей шириной дома, так там при одинаковой ширине 198 с/у один длиной 2400, второй 2200.
  11. maxsew
    maxsew
    maxsew
    IMG_5375.jpeg Вчера забыл сделать - сегодня вспомнил. На всякий случай еще файл в pdf положу.
    Если обратите внимание в чистоте у меня больше размер, но я спрятал все коммуникации канализации и вентиляции кухни за фальш перегородкой, а в районе душевого поддона сделал переход для разделения обьема. И там и там гипрочные перегородки. Если глубина санузла побольше то можно и поиграть с полотенцесушителем- поставить на 600 мм и сделать зазор от стены до умывальника побольше- не ставьте в угол- я вначале так хотел- нехороший вариант
  12. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
  13. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Репортаж со стройки. Процесс идет. Есть шанс сегодня закончить плитку.
  14. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Плитку закончил. Осталось просверлить отверстия для подрозетников и затереть швы. На неделе должен закончить с фартуком и на место установить вытяжку. Еще откосы на окне и вроде в гостиной все. Перейдем на спальню ;)
  15. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Высверлил коронкой под розетки отверстия. Так как уже дырки были использовал шаблон, центрирующее сверло убрал. Скотч это сила :))
    Вечером буду затирать IMG_5401.jpeg D60A011F-DD47-4E85-9F9C-B1CBE2B6BCBF.jpeg 007DA931-1605-481B-8DA7-3E1C2CFB2A2C.jpeg
