1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Покритикуйте проект одноэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем maxsew, 26.01.19.
  1. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Продолжение темы:
    Привет. Решил и свои 5 копеек добавить. Строю дом (на стадии фундамента сейчас) на участке в 6,5 соток размером 20х30 м.
    Дом одноэтажный. Общая площадь 81 м2. Жилая -54 м2. Дом проектировал на семью из двух человек и на приезд дочки с мужем.
    Дом сформировался как пристройка к уже существующему срубу, который оставляю как хоз помещения. Этим и определялась конфигурация - чтобы не ломать фундамент. Но в процессе проектирования мне кажется получилось неплохо. Можно использовать идею для дальнейшего развития.
    Данный дом планируется как дом для отдыха (сезонного или постоянного прибывания) или дом для постоянной жизни - если очень понравится дачная жизнь. Хотелось получить в одном доме сразу все-сауну, каминный зал, столовую, 2 спальни, кухню с открытой планировкой, санузел, прихожую, котельную. В связи с особенностями нашей погоды (то дожди, то солнце) было желание иметь в составе дома как открытую террасу (под открытым небом - она же для барбекю), а так же закрытую террасу-защищенную от дождя для возможности нахождения на улице, невзирая на осадки. И чтобы все это было в одном блоке с возможностью доступа в каждую зону без прохода по улице. В проекте предусмотрел наличие холодного тамбура, который в период межсезонья и летом используется как грязная прихожая (вешается верхняя одежда и обувь). В зимний период за тамбуром есть обычная прихожая - и тогда холодный тамбур будет работать как холодный тамбур. Котельная имеет свой выход на улицу и окно, что позволит подключать газ- коли его когда нибудь проведут - нормы соответствуют.
    Топить предполагал электричеством, в качестве резерва печь-камин в зале, расположенной рядом с жилыми помещениями, что позволит обогреть все жилые помещения.
    Можно без проблем реализовать резервирование установкой котла на солярке в котельной, там же будет установлен фильтры для водоподготовки, накопительная емкость и насосная группа. Котельная отнесена от жилых помещений на максимальное расстояние для шумоизоляции.
    Для уменьшения теплопотерь вывел столовую из теплового контура. Если приедут гости зимой- обогреть тепловентилятором можно за 15 мин -утепление стен, пола и потолка предусмотрено.
    Для обычной жизни есть столик на 3- х в кухне + барная стойка.
    Кстати наличие холодного тамбура при входе и холодной столовой на выходе из дома позволяет как защитить дом от холода, так и мошек и комаров будет поменьше.
    Котельная и сауна блокированы в одном объеме -в срубе, температурный режим в период эксплуатации там может быть пониженным -13-15 градусов.
    Дом каркасный с вентилируемым фасадом. Крыша с использованием типовых деревянных двухскатных ферм на пролет 6,5 м.
    На въезде на участок планируется устройство навеса на 2 автомашины с откатными воротами, находящимися под навесом. Фактически из под навеса сразу на крыльцо дома.
    Для любителей грядок и теплиц этот вариант не пойдет- много место на дом. Но для сада с 8-10 деревьями, кустарниками, лужайкой в 120-150 м2 и т. п. места хватит.
    Может кого натолкнет на что нить полезное взять из данной идеи.
    • a" style="margin: 0px; padding: 10px 10px 0px; overflow: hidden; zoom: 1; background: transparent; border-radius: 5px; border: none;">
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @maxsew, каркасный дом - вентиляция - камин/газовое оборудование могут оказаться слабо совместимы.
  3. maxsew
    maxsew
    maxsew
    У меня к камину подведено воздух с улицы
  4. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    @maxsew, симпатично.
    Думаю, что сначала надо подумать о теплопотерях и затратах на отопление.
  6. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Фасады
  7. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Немножко интерьерных решений...
  8. maxsew
    maxsew
    maxsew
    @molodec, да, я понимаю планировка с точки зрения оптимального теплового периметра не идеальна. Идеален шар, близок к идеальному- куб. По теплоизоляции стен и потолка дом будет превышать требования норм - 250 мм стены перекрестного утепления и 350 перекрытие, пол по пеноплексу в 150 мм. Так что минус планировки даст возможность выйти на терпимые параметры по теплопотерям. Дом я планировал минимальным по набору помещений и их площади, как раз для минимизации тепловых потерь.
    Специально выделил столовую в неотапливаемую часть дома. Специально сгруппировал котельную и сауну в одном объеме низкотемпературных помещений. Фактически если в кухне слить воду, до для функционирования дома в зимний период- как дом сезонного проживания, достаточно сохранить тепло в санузле и в котельной, остальным можно пожертвовать.
    Что же касается выноса сауны в отдельное здание, то тут я с вами не согласен. Каждый для себя определяет как он будет пользоватьсяю для моей семьи достаточно просто сухого горячего воздуха, а это не даст никаких проблем в смежных помещениях. Если же применить русскую баню с влажным воздухом, шайками и вениками, то наверно да- это не для использования в доме.
  9. Dasani
    Dasani
    Dasani
    Украина
    Не делайте такую барную стойку. Я сделала очень много перепланировок кухонь в домах, еще ни один человек не сказал, что у него была такая стойка и он бы снова ее сделал. Все говорили - больше никогда.
    Но есть армия людей, которые никогда не жили с барной стойкой и думают, что это круто и удобно.
    Только плоская широкая столешница в один уровень. Не повторяйте чужих ошибок.
    Насчет планировки - если бы я строила дом на такой состав проживающих, я бы обязательно разносила спальни в разные части дома. Но это дело вкуса.
    И ванная комната недалеко от спальни - это тоже важно обычно. Но многие люди готовы терпеть неудобство, и бегать в туалет через гостиную и кухню, лишь бы сэкономить десяток метров труб. Тут дело вкуса тоже.
  10. maxsew
    maxsew
    maxsew
    @Dasani, спасибо за комментарии про барную стойку. Подумаю над широкой столешницей. По поводу ванны возле спальни Вы правы, но тут хотелось ограничить площадь дома, скорее это садовый дом, чем жилой дом. И делать несколько ванных комнат это неэкономично, тем более что гости с ночевкой бывают очень редко. Обычно дом будет в распоряжении супругов. Зато проблема звукового сопровождение процессов отваливается. Тем более Вы не уловили основного постулата проблемы-наличия фундамента со срубом на участке. Пришлось заняться реконструкцией сохраняя существующее решение, а это накладывает кучу обременений и уменьшает выбор вариантов, сводя их к 1-2. Но все равно спасибо за советы.
  11. maxsew
    maxsew
    maxsew
    Исправил :)
  12. Dasani
    Dasani
    Dasani
    Украина
    О, так намного лучше. Поверьте, вы будете любить свою плоскую широкую столешницу, и все будут там тусоваться.
    Еще большой плюс вашей планировки кухни - это то, что на этой широкой столешнице нет ни раковины ни варочной поверхности.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А что именно не так, не удобно, с такой барной стойкой?
    Если делать в один уровень с островом, то высота ни два ни полтора. Для обычного обеденного стола и обычных стульев - слишком высоко. Для барных стульев - низко.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @maxsew, вход в дом буквой зю сознательно сделан? Два поворота на 90 градусов. Понятно, что крупномер будет заноситься не через двери, но даже человеку это не очень комфортно так заходить в дом.
  15. Домовенок
    Домовенок
    Домовенок
    Поддержу насчет широкой столешки с функцией барной стойки в 1 уровень.
    У друзей такой полуостров, к нему полубарные стулья (есть и такой высоты). Очень удобно.
