1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 41
Дача есть. Строю ПМЖ. Часть четвёртая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 26.01.19.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Константин!
    А у тебя в схеме электрокотла нет?
    Я думаю за неделю, наши дома с 22° до минуса не должны упасть.
    При средней температуре зимней за бортом.
    А чтоб неделю напруги не было, так это не катаклизм а катастрофа!
    У нас в этом году что-то выгорело в трансформаторной будке и света 12 часов не было, так уже почти катастрофа!
    А так, пару раз в месяц на пару часов вырубают.
    Ты не экспериментировал, на сколько t в доме падает при отключении отопления на день?
  2. kn220
    kn220
    kn220
    Зеленоград
    @Федро,
    как раз ЭК - основной источник тепла, плюс ТА.
    Согласен что вероятность заморозить крайне мала. Хотя у нас в один из ледяных дождей говорят 4 дня не было напруги. За 4 дня в минус конечно дом не должен уйти. Да и ТТ у меня есть. Останется только найти питание на циркуляционный насос. Так что сейчас понимаю что наверное избыточно.
    Но как говорят все в жизни бывает. Втч и со мной. Кто знает что в старости ждать. ;) А жена запустить отопление сама быстро не сможет (не хочет схему изучать :no:), а на улице мороз.
    нее. не пробовал.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    У меня друг профессионально занимается отоплением загородных домов уже лет 15. Последние лет 8 льёт в отопление Antifrogen L (раствор 20-25%). Нареканий от клиентов не было ни разу, я себе взял его, сосед тоже уже на нем сидит 5 лет с электрокотлом и ТП.
    Antifrogen L - это универсальный жидкий теплоноситель на основе монопропиленгликоля для применения в фармацевтической и пищевой промышленности, например в отопительных и холодильных системах на пивоваренных заводах, молокозаводах, фабриках мороженого, холодильных складах и заводах по переработки рыбы.
    Продукт может эксплуатироваться в системах на протяжении долгих лет. В системах теплоснабжения около 15 лет, в системах охлаждения - около 20 лет и более.
    Вот ТУТ можно посмотреть на него техническую информацию.
    Раз залили профессиональную химию и забыли на долгие годы, чем лить всякую хрень и менять её каждые 5-6 лет. А то что упадет теплоемкость, так она упадет у вас на примерно 10%, с вашей 20 трубой, вы этого и не заметите.
  4. Федро
    Федро
    Федро
    @nipfor, прочитал про Теплоноситель Antifrogen L.
    Хорошая штука.
    На 2 этажа надо брать пару канистр.
    Теперь вопрос на засыпку.
    Его можно позже залить в систему?
    Потому как в Петровиче ну очень не гуманные цены на него, а из Москвы оказия будет через месяц, где-то.
    А сейчас на воде запустить, потому как стены шпатлюют и влажность в доме повышенная.
    Да и систему ТП перед сухой стяжкой проверить не мешало бы.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Федро, я думаю, что можно, народ годами сидит на дистиляте, не морозит СО и не парится вообще.
    Посмотрите его в duim24
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Федро, если сподобишься на Антифроген Л, то концентрат разводи для температуры -10 - -15 градусов. Это позволяет уменьшить "тягучесть" антифриза для насоса. Но не ниже: -10 это нижний порог, указанный производителем сего зелья, иначе выпадают в осадок присадки, которые хлопьями нагорают на теплообменнике, потом они забивают грязевик в плоть до остановки котла по ошибке "отсутствие циркуляции СО". Забивающийся грязевик хорошо слышно, когда котел запускается и кипятит теплообменник (треск и вой как от паровоза). Для пополнения системы концентрат требуется разводить точно в той же пропорции. На сколько знаю это единственный антифриз, допущенный производителем котлов Виссман для эксплуатации своих котлов. Данные с форума Бакси, где тусуются сервисмены, и собственные наблюдения. Смысла от антифриза для ПМЖ не вижу ни какого.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Какой именно фильтр используете?
  8. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Вроде бы "Новая вода",но производитель неважен, т. к. большинство корпусов фильтров однотипны и рассчитаны на установку стандартных фильтр. элементов. Фильтрующий элемент так и позиционируется, как подготовка тех. воды для стиралок и посудомоек. У всех производителей фильтров в линейке присутствует. Вроде там ионообменная смола
  9. Аннушкаа
    Аннушкаа
    Аннушкаа
    Московская Область
    Подскажите, по инструкции: рекомендуется заполнять системы с циркуляционными насосами двумя третями требуемого количества воды. Затем в систему добавляют Antifrogen L и остальное количество воды. Полное смешивание происходит при запуске системы. В зависимости от конкретной системы данный процесс может занять несколько дней.
    вы и друг делали так?
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Аннушкаа, у нас не тот объем теплоносителя, чтобы так делать. Мы просто в канистре разводили теплоноситель с концентратом и закачивали его в систему.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Я тоже пока особого не вижу.
    Когда обитал на даче один, воду не фильтровал.
    Прям из колодца пользовал.
    Чайник из нержавейки весь в накипи был.
    Невестка приехала, отдраила его, стали мы фильтрами пользоваться.
    Кувшин типа Барьер.
    И нет накипи уже как месяца три.
    Значится надо нацедить воды колодезной, дать ей постоять, пару дней и закачать в ТП.
    Вот только бочки все продуктом заняты, надо ждать пару недель!
    :aga:
  12. forty
    forty
    forty
    Томилино (Люберцы)
    Что касается дистилированной воды в Кастораме 5л -70р.
    Не знаю дорого или нет и можно ли ее использовать, но баклажки видел неделю назад
  13. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Прокипяти и дай отстояться.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Общие принципы я понимаю.
    Интересна конкретная марка вашего фильтрующего элемента.
    Многие производители для ПММ/стиралок позиционируют фильтры с полифосфатной засыпкой, которая реально не работает.
    Как будет работать фильтр с крупицами ионообменной смолы без регенерации солью - тоже большой вопрос. Поэтому интересен именно ваш опыт.
  15. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    11 лет стиралка работает, подшипники на барабане 2 раза менял, электронный блок чинил, щётки на двигателе заменил. ТЭН до сих пор работает родной. Значит толк есть
