Распределение потребителей по фазам
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем garysson, 25.01.19.
  1. garysson
    garysson
    garysson
    Имеем 3-х фазный вход в дом на даче. Вводной автомат 3Р 25А. Потребители только однофазные. Недавно поставил реле напряжения и обалдел насколько разные по напряжению фазы: пониженная (200-215В), нормальная (220-245В) и повышенная (240-265В) - ее часто отключает реле, т. к. порог выставлен на 259В. Видимо, все от балды потребители вешали, а некоторые дома думаю вообще на одной фазе сидят. Поэтому прошу помощи в распределении потребителей по фазам. Во вложенном файле набросал как это вижу. Покритикуйте плиз.
    Исходил из найденной в инете информации:
    - Для устройств с импульсными источниками питания повышенное напряжение лучше и полезней, ибо выше КПД, меньше нагрев. Всё импортное легко держит напряжение 250...270 Вольт. Пониженное напряжение для импульсных источников питания вредно. Перегрев, рост потребляемого тока, повышение пульсаций.
    - Для нагревательных устройств (электроплитки, микроволновки, водонагреватели) повышенное напряжение опасно, пониженное обычно безвредно.
    - Для энергосберегающих ламп такое пониженное напряжение губительно (P.S. в доме все лампы светодиодные или энергосберегающие, на улице обычные)
    Противоречие двух источников (т.е. до конца не понял куда вешать холодильники):
    - Для асинхронных электродвигателей повышенное напряжение питания бесполезно, пониженное опасно.
    - Повышенное напряжение опасно для устройств с традиционным железным трансформатором, а также для "железных" асинхронных двигателей (в хол-ке, например)
    Заранее благодарен за помощь.
    P. S. И я конечно знаю, что идеальное решение - стабилизатор напряжения, но недорогие релейные не нравятся большим скачком и некачественным переключением, а хорошие уж очень дорогие. Да и места для них нет. А поскольку не совсем попа-попа с напряжением, то думаю обойтись просто правильным распределением потребителей.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Найдите где у вас плохой ноль. Заставьте сделать то же самое сетевую в их хозяйстве. И не надо ни переключений и перераспределений и тем более никаких стабилизаторов
    И стабилизаторы являются не идеальным решением, а идеальным костылём.
  3. garysson
    garysson
    garysson
    GBS electrik Спасибо за комментарий. А подскажите почему вы считаете, что виноват плохой ноль? про сетевое хозяйство я конечно не знаю, но у себя в прошлом году сам менял на столбе во вводном ящике счетчик/автомат/узо и в доме тоже на вводе реле ставил - все контакты по 10 раз проверил и по несколько раз протянул. Конечно остается еще непосредственно подключение к линии... Но почему Вы в принципе решили, что виноват плохой ноль? Я к чему - сам же я этот вопрос не могу решить, и если я пойду к председателю на эту тему, как мне это аргументировать?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    По симптоматике
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По пути к председателю можно куда-нибудь ещё заглянуть:
    https://www.forumhouse.ru/threads/393074/
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    В тех пределах, которые у вас - ерунда. Наоборот - микроволновки при 180 перестают греть.
    Чушь полная на собственном опыте. У меня есть одно место где постоянно 170-180В, редко до 10 доходит. И замечательно живут на этом напряжении светодиоды и энергосберегайки по много лет.
    А теперь по делу. Распределение по фазам у вас может резко поменяться к лету, например, когда станет больше потребителей на других фазах. Так что все переключение пойдет коту под хвост.
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @garysson, Есть такая штука как релле выбора фаз. Оно автоматически вешает однофазных потребителей на самую стабильную фазу.
    По поводу зануления соглашусь полностью нужно проверить и есле есть потенциал на нуле зделать дополнительное.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я лично не доверяю сообщениям, в которых такая плотность грамматических ошибок на единицу текста
