1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Не правильно, если смотреть на таблицу у Грундфоса, то там да рекомендации 3*4, а то и 3*6, это если по стандартам.
    У Беламоса свой кабель идёт, к примеру 3-150 идёт 3*2,5, но 150 это конечно же не глубина погружения его, так как кабеля всего 80 метров с ним.
  2. Paazrr
    Paazrr
    Paazrr
    @Sergeeei, @PromBurCom, то есть не стоит усложнять жизнь с реле уровня воды, а управлять насосом? На момент Ручеек в течении получаса выкачивает столб воды высотой в 12 метров, затем постоянно, но,"поплевывая",даёт 2-2,5 литра в минуту. Поставлю нормальный центробежный или винтовой, очевидно, процесс будет происходить быстрее. Отсюда и логичное, на мой взгляд, решение применить реле уровня. Разрешите сомнения.
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Лучше примените 32 трубу. Так как есть наружный диаметр к примеру 32 а внутренний к примеру 25. А у 25 трубы, внутренним будет 20 уже...
    Если хочется экспериментов то всегда можно попробовать. Если то что рекомендовано и проверено, то лучше использовать. Я думаю так.
    Ещё нужно учесть что глубина серьёзная, и достать насос с 80 метров не так просто. Нужно хотя бы человека 3, либо лебёдка в помощь.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Со 130 доставали вчетвером.
  5. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    "Секс ради секса уже не интересен". С помощью лома и какой-то матери можно сделать все что угодно.
    Я понимаю, что нужно достигнуть компромисс между хорошо и дёшево. Но грюндфос для меня это запредельная стоимость. Он лидер, лучший - от того и цена такая. Наверняка, есть вполне достойная альтернатива, только не все о ней знают. :faq:
    Ну и про лебедку тоже знать надо - что посоветуете и какую надо иметь про запас?
  6. Sergeeei
    Sergeeei
    Sergeeei
    Ростов-на-Дону
    @Paazrr, 25 ПНД труба дает достаточный объем воды для емкости. Минус исключительно в толщине стенок трубы - возможен "перелом" трубы. Поэтому для прокладки под землей рекомендую ПНД 32х3.
    @Алексей_Сныткин, LadAna уже более 5-4 лет поставляет продукцию под своим бредом в России. Это качественные насосы и известны в своих регионах, в МСК кстати они точно есть.
    @PromBurCom, я не спрашиваю о параметрах Беламоса 150 и так далее, я спрашиваю как можно по стандартам загружать насос с сечением кабеля 3х2,5 на глубину 100 и более метров? Следовательно при загрузке на 100 метров надо обрезать нафиг эти 79 метров и ставить подходящий кабель. Так как параметры насоса позволяют его загружать на 100 м., почти куб дает по таблице:).
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ...прямо таки на 110 нужно? У вас там везде вода на 25 метров залейся! И кабель ПВС 3 х 2,5 выше крыши! 100 лет пролежит и ничего с ним не случится...(ща истерика у спецов начнётся...)!
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да, есть. Посмотрите ДАБ.
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    На 100 метров конечно это круто, он и не вытянет ничего со ста метров я думаю. А вот до 70 метров, то вытянет.
  10. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    На 25-40 метрах у нас идёт ржавая и на редкость вонючая вода.
    Очистить ее даже для технужд нереально.
    Поэтому все и буриться на 100 и более метров
  11. Aaalexxx
    Aaalexxx
    Aaalexxx
    Пушкинский район
    Уважаемые специалисты.
    Хочу поставить адаптер на скважину и ввести воду в здание на 2-ой этаж.
    Как думаете выдержит ли адаптер и потянет ли насос?
    Насос Беламос TF3-60, до поднятия вверх будет примерно 10 метров и вверх метра на 3,5. И еще + метра 2 на заглубление в землю.
    Сам насос висит в скважине на 30 метрах.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну, ну...! Переубеждать не буду. Просто готовьте ещё 250000 на очистное оборудование... и не говорите потом, что вас не предупреждали..!
    Адаптер то выдержит и насос потянет, а вот скважина вряд ли...!
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А параметры скважины какие?
  14. Aaalexxx
    Aaalexxx
    Aaalexxx
    Пушкинский район
    Найду паспорт выложу.
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Да тут больше не конструктив. Какая производительность скважины?
