1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. Paazrr
    Paazrr
    Paazrr
    @Андрей И, Дело в том, что скважинный насос будет лишь заполнять накопительную ёмкость,а управлять его работой планирую при помощи реле уровня жидкости, так что размещать в нем нечего. Просто несколько смущает ремонтопригодность адаптера и срок его службы неясен...Но, пожалуй, все-таки применю его, если уважаемые и опытные форумечане советуют. А по ценам ориентируюсь лишь на основании, признаюсь, беглого просмотра интернет-предложений.
  2. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    В этом случае действительно лучше адаптер.
    У меня установлен с 2009 года, если не ошибаюсь, пока всё нормально. Раз в год снимаю насос, для очистки фильтра скважины от ила. Единственное, возможно пора менять уплотнительное резиновое кольцо, т. к. при обратном монтаже приходится ловить положение что бы не подтекало на стыке.
  3. Sergeeei
    Sergeeei
    Sergeeei
    Ростов-на-Дону
    @Paazrr, правильно понимаю, что у Вас будет насос скважинный, насосом первого подъема? Если так то просто поплавок в емкости поставе на включение/выключение насоса и все будет норм. Ну и для страховки сделайте "контроль" от перелива. И Вам любой адаптер подойдет, только если нет необходимости не дергайте его лишний раз и простоит 10 и более лет)
    ПС: на рынке сейчас есть адаптеры типа Робота (Тайвань) с запасным комплектом всех колец. Не знаю зачем это надо, наверное маркетинговый ход, но такой приятный бонус. Надо просто изначально покупать хорошие адаптеры. Рекомендую Роботу и ВВсистем, Дебе нормальные адаптеры но смущает тупо переплата за бренд, а так все одинаково годны.
    Адаптеры Биламос и Унипамп моё мнение брать не стоит, есть личный опыт с проблемой с резинкой, и опыт коллег добавляет отрицательных высказываний...
  4. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Интересовался в буровых компаниях возможностью установить адаптер при глубоком расположении насоса - до 110-120 метров. Все в один голос заявляют, что при такой глубине надо ставить кессон. Ибо адаптер они ставят только на неглубокие и средние скважины - до 70 метров максимум. Хотя если заказчик требует, то могут установить и адаптер, но уже без гарантии.
    Отдельные консультанты говорят, что при глубоких скважинах они подвешивают насос на двойном тросе. На мой вопрос - насос висит на ПНД трубе, а трос является только страховочным, заявляют, что они делают так как считают правильным и не рискуют попусту.
    Где правда, граждане?
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Адаптер легко выдерживает нагрузку в 600 кг (больше не пробовал). Вес насоса и 110 м. ПНД трубы не более 100! Муфта ПНД держит трубу так, что застрявший насос за трубу 30 тонным домкратом тянули и то оторвать не смогли (хотя насос таки достали)!
  6. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    @burka, какой же потребуется насос в 3",чтобы поднять воду с глубины 100 метров и до 6 метров над уровнем земли, чтобы получить 3 м3/час? Или не туда стучусь? :hello:
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вам не придется настолько опускать насос, вода поднимется метров на 30 - 40 и Вы даже не представляете сколько разновидностей насосов существует и на что они способны...! Проблем не будет! И где буриться планируете если не секрет?
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Монтировали адаптер на 125 метров. Все нормально монтируется и выдерживает.
  9. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Мы ставили в Одинцовском на такую глубину.
    В Истринском районе должен подвес до 100 метров быть. Начиная с 70 уже.
    Насос если из Грундфос то или 3-105, или 2-115 серия SQ/SQE. Это будут Вашими насосами.
  11. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Цена на них, однако, конская!
    А есть варианты побюджетнее?
    Сейчас копаюсь в инет на 3" насосов выбор невелик.
    Или конский грюндфос или наш беламос.
    Итальянцы не делают такие насосы?
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    У Итальянцев как правило 4 дюйма. С адаптером из 3 дюймовых попроще то это Беламос TF 3-150 с кабелем 80 метров к примеру. Но нужно смотреть по загрузке насоса, а этотуже после бурения будет.
  13. Sergeeei
    Sergeeei
    Sergeeei
    Ростов-на-Дону
    @Алексей_Сныткин, на такую глубину (при 100 м загрузки, около 2 м3/ч) есть еще китайские насосы LadAna 3". Можно найти за 25000 не проблема, получается на 10000 дешевле Беламоса на такую глубину. Но кабель в комплектации 30 м и ПЗУ. Следовательно надо кабель 4х4, метров 70-80, а это тоже деньги.
    @PromBurCom, подскажите, а какое сечение у кабеля Беламос TF 3-150? Просто если загрузка на 100 м., то тут 3х2,5 как-то неправильно.
  14. Paazrr
    Paazrr
    Paazrr
    А какой диаметр трубы использовать в случае применения 1" адаптера, если насос будет только наполнять ёмкость? Достаточно ли 25-ой?
  15. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Я много чего заказываю у китайцев на алиэкспрессе.
    Много чего хорошо и долго работает, но много перестаёт работать через 1-2 месяца.
    Но это все мелочевка, а насос - штука важная и, не дай бог, сломается через месяц.
    По гарантии отправлять в Китай или есть у нас сервисцентры?
    Тягать насос со 100 метровой глубины ещё то удовольствие.
    Выходит, что из вариантов - грюндфос, беламос и китайцы?
    Да, у итальянцев нашёл только 4" насосы.
