РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Наверняка планируется установка гидробака. Так вот, скважина - магистраль - дом и в нем гидробак. Гидрант или уличный или стенный можете установить с любом месте. Если рядом со скважиной то в разрыв трубы и ставится гидрант для полива. Все работает. Проверенно не только временем.
Да я понял что работает. Мне миханизм понять надо. Допустим я сделал врезку где то в магистралей? При этом если кран в доме закрыт, а я решил что то полить, то водичка идёт из гидроакеумулятора, и когда она заканчивается, автоматика даёт сигнал на включение насоса, так?
Она не закончится, давление упадет только и включится насос, все тоже самое будет как если б вы в доме кран открыли. Место врезки не влияет на работу системы.
Скорее всего да, если нет возможности сделать сливной кран в ином месте (подвал, колодец) с возможностью легкого доступа к нему.
А в каком ином месте? Есть скважина, от нее магистраль в дом, на глубине 2 м, от магистрали в одном месте под'ем вверх. Если клапан делать у основания врезки, то вода не будет сливаться из за наличия давления в магистрали, так?
В скобочках написано было, подвал или колодец. Если труба от скважины заводится в достаточно заглубленное подвальное (цокольное) помещение, можно сделать сливной кран там в нижней точке. Часто бывает что изначально запитанная от колодца система водоснабжения, по каким то причинам неважно, потом переводится на скважину. В этом случае, чтобы по новой не заводить трубу в дом, труба от скважины заводится в колодец и там соединяется с уже проложенной в дом от колодца трубой и там же устанавливается сливной кран. Если ни тот ни другой вариант не подходит, тогда выводить поливочный кран из дома, чтобы можно было перекрыть поступление в него воды из помещения.
Извиняюсь за сумбурность предыдущего сообщения, в спешке писал. Если не получится сделать сливной кран, как описывал в предыдущем сообщении, к сожалению, просто клапан не поможет в вашем случае. Нужно еще чтобы был вентиль перекрывающий поступление воды в этот уличный кран, чтобы отключать его на зиму, но продолжать пользоваться водой в доме. Алгоритм действий следующий: -отключили насос -слили воду с системы через слив (клапан, кран) ниже уровня промерзания -перекрыли подачу воды в уличный кран -включили насос, продолжаем пользоваться водой в доме.
Как раз в том то и дело что ни погреба ни колодца нет. На счёт алгоритма: чтобы это работало, как я понял кран должен быть на уровне магистрали, т. е .-2м, иначе в любом случае давлением магистрали до шарового догонит, нет?
Сливной кран должен обеспечивать слив воды с зон вероятного промерзания. Труба -2м думаю не замерзнет при любых погодных условиях, поэтому если слив будет немного выше -не страшно. По поводу крана отсекающего подачу воды в "уличный", те же требования, он должен быть за пределами вероятной зоны промерзания. В вашем случае, как вариант, предложил бы рассчитать вариант с кессоном из двух целых + доборное колодезных колец и перекрытия с люком в котором можно обустроить и слив с системы и сделать уличный кран. В этом случае адаптер будет не нужен.
