РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Fusin, @Alexandr0063, работает до первого дождливого лета или первой полноводной весны. И я доказывать ничего не буду, тысячи затопленных кессонов из бетонных колец и так уже есть в интернете. Работать эта голимая шляпа может только на высоком холме из песчаных пород, где по определению не может случиться насыщение грунта водой. Но вы меня не слушайте, делайте) Как говорится, скупой заплатит дважды
@sashauzer, А давайте проведём простенький опыт... Возьмём 200л. бочку, засыпем её доверху песком и вставим сверху 2 л. баклашку с обрезанным дном... А теперь берём ведро воды и опрокидываем в бочку... Как думаете, на каком по счёту ведре, в баклашке вода появится ?
Неее ... В прошлом году у меня затопило всё ... В том числе септик ушёл под воду на полметра... Думал всё... Где бы кустики найти... Ан нет... Гальюн, как работал, так и работал... Дети душ принимали... Через две недели вода ушла и я смог заглянуть внутрь... Вода там стояла на два метра ниже УГВ... На фото крышка септика под водой... Единственно, она получилась, как бы с гидрозатвором...
И что? Физика стала по другому работать? Если затопило поле, затопит и септик, при том что со стороны дома в него подливают воду. Вот и "работало" все, потому что унитаз и душ выше зеркала воды на участке Вы хотите сказать что крышка септика не дала попасть воде с поля в него? Сомневаюсь. Что там за волшебная герметичная конструкция?
Не хочу сказать, а говорю... Крышка абсолютно не герметичная... Для понимания процесса, на горлышко пустой бутылки оденьте рюмку и притопите до дна в ведре с водой... И все сомнения снимет как рукой ...
У Вас крышка так сконструирована? Для понимания процесса неплотно прикройте горлышко бутылки пальцем и опустите в воду. И все сомнения снимет как рукой. Мне кажется это более правильный эксперимент.
С бутылкой и рюмкой мне механизм абсолютно понятен. Только не думаю что крышка септика у Вас сделана по этому принципу
Да что ж все тут за меня думают... Как всегда, всё просто... Отрезано от толстостенной 200л. бочки дно с 15см. боковиной .. Сверху наварена ручка - скоба и этой крышкой просто сверху накрыта "труба - лаз" в септик...
Хороший пример. Так себе примерно и представляю как всё будет работать на нашем участке. Ранее копали три колодца в разных концах участка под септики, везде если не песок, то супесь. Даже весной вода там в нескольких метрах. Само место не гора, но относительно реки (она в 10 минутах ходьбы) очень высоко. Ну и в качестве характеристики местности могу добавить, что не очень далеко есть очистные сооружения. Я не специалист, но думаю, их не будут строить в проблемных с точки зрения подтопления местах. Поэтому смотрю на устройство "кессона" из ж/б колец оптимистично. Ну и как стало понятно на примере бочки, дно лучше не делать, пускай вода если и появится, в песок уходит.
Про оголовок, статический уровень и зиму без кессона. Обсадная труба на 0,5м выше уровня земли, статический уровень в скважине на 1м ниже уровня, но у соседей случается самоизлив. Не стал проверять везение и заполнил верх обсадной трубы 2х метровыми утеплителями для труб из вспененного ПЭ. Две зимы без проблем. Подключился через адаптер, с возможностью уличного разбора воды через 25 ПП (32 смутил большим размером фитинга, правильнее было бы сделать подключение 25 и дальше переход на 32 для штатной герметизации в оголовке). Переход с 25 ПП через 25 фитинг для ПНД опять на ПП. такое соединение остается разборным, а на зиму в 25 ПП можно вставить заглушенную 16 трубу шитого ПЭ, что предохранит от замерзания и не будет влиять на работу адаптера. Оголовок пластиковый, джилекс или беламос не помню, проблем с монтажем не было. Единственное что добавил, это на верх обсадной трубы задул феном 5л ПЭТ бутылку как термоусадку - ржавчины вокруг уплотнения нет. При большом разборе воды уровень в скважине падает и ниже оголовка создается разрежение - физика такая- если вода железистая и есть подсос воздуха то будут порции ржавой воды. У моего оголовка было слабое уплотнение провода насоса и болта серьги троса. Проверить просто. После большого забора воды и выключения насоса слышен шипящий звук. А про кессон... если в доме есть подвал и он сухой...только тогда.
