1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Что за кессоны предлагают, пластик или железо? Толщина стенок?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Адаптер продают по цене кессона? Или в монтаже?
  3. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Работы по обустройству скважины, практически, равны по цене
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    По обустройству понятно. Вопрос в другом, стоимость кессона и адаптера почти одинаковая или все же разная?
  5. Gromkiy
    Gromkiy
    Gromkiy
    Извините опять забыл про роботизацию форума...
    Мущины, не напрягайтесь - спрошу у знатоков в другом месте.
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Разница есть.
    Это два разных варианта монтажа, разное оборудование и разная схема.
    Ну и с адаптером обустройство дешевле.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Дешевле на стоимость кессона или монтаж насоса с ГА и РД дешевле при схеме с адаптером?
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если взять 2 сметы разные, обустройство с кессоном или обустройство с адаптером, то второй вариант будет дешевле при одинаковых параметрах.
  9. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    На стоимость кессона и работ по его устройству. Но в данном случае насосная автоматика помещается в доме, это необходимо учитывать.
  10. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Чем плохо размещение автоматики в доме? Помимо возможного занимаемого места?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Извините, но я не понял.
    У меня две скважины на одном участке и на одном расстояние от дома.
    1. Для первой скважины заказываю обустройство "под ключ" с адаптером.
    2. Для второй скважины установил кессон, требуется только установка насоса, ГА, РД и провести трубу в дом.
    Комплектующие (адаптер, крышка) и стоимость обеих вариантов будет немного отличаться, это понятно.
    Вопрос: стоимость только работ на обустройство отличается или одинаковая в обеих вариантах?
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    У Вас разные ТЗ.
    В первом случае под ключ, во втором доделки. Не путайте.
    Это разные вещи.
    Еще раз поясню, для тех кто не понял:
    Есть скважина, есть параметры, и есть два решения по обустройству, в первом случае кессон под ключ, во втором адаптер под ключ, цена с адаптером дешевле.
    Что не понятно.
    А то что кессон уже стоит, или насос уже куплен, или труба есть, тут уже нужно по другому считать, чего есть а чего нет.
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Стоимость работ по сборке и опуску насоса одинаковая, разницы нет.
    Стоимость подключения ГА и автоматики одинаковая, разницы нет.
    Монтаж адаптера отличается от монтажа кессона, разница есть.
    Копка траншеи одинаковая разницы нет.
    Монтаж поливочного крана или гидранта одинаковая разницы нет.
    И тд. и т. п.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Доделки..., не согласен, но спорить не буду.
    В остальном все понятно, вопросов больше нет.
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А так, если кессон стоит и нужно его оборудовать и сравнить с обустройством полным адаптером, то возможно что с адаптером будет подороже.
