РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да даже адаптер и насос не надо ставить, всё это можно потом уже сделать. Тем более насос я бы не стал ставить, потому как гарантия даётся на его работу, а не на то что он у Вас будет просто в скважине болтаться. Так что насос поставите потом, это совсем не проблема.
Всем спасибо! 1. Так мне вроде проще канаву прокопать под дом до установки фундамента - иначе я потом буду извращаться с прокладкой трубы и кабеля. А тут хоть уплотнить можно грунт (под будущим фундаментом). 2. И проверить как-то надо что всё норм. качается. Или это бурильщики своими силами делают? 3. Можно конечно заложить ПП трубу для кабеля с протяжкой - но тогда яму вокруг скважины придётся оставлять для последующего подключения насоса (провод же наверное через адаптер заводится - или я не прав?).
Провод заводится через крышку скважинную, т. е. через верх трубы, так что трубу ПНД можете как футляр заложить для кабеля. Можете сразу с кабелем заложить уже чтобы меньше мороки было с протяжкой если длинная трасса. А так конечно если есть возможность то сразу прокопать и заложить ПНД под воду и кабель.
Я всё-таки не понимаю: 1. ПНД для воды вместе с насосом снизу крепится к адаптеру? Значит если я хочу сразу закопать яму вокруг адаптера и канаву под дом, то вариант один - сразу устанавливать насос вместе с эл. проводом? 2. При поломке насоса придётся всё (вокруг адаптера) раскапывать, чтобы его вынуть - труба же не позволит это сделать?
Нормальные бурильщики не просто прокачивают скважину, а ещё и документально оформляют её дебет, то есть сколько кубов скважина может выдать в час. Прокачать её можно и насосом попроще, я так и сделал. Теперь этот насос без дела на чердаке валяется. Только не покупайте мелкие насосы типа ручейка, у меня их 3 штуки накрылось пока прокачивал. Потом плюнул и купил скважинный джилекс, он на "УРА" прокачивал всё. Три ручейка в стоимость джилекса как раз обойдутся.
нет, адаптер разъёмный из двух половинок, одна часть адаптера крепится к скважине, и к ней подключается труба, что идёт в дом, вторая часть крепится к трубе с насосом. Провод заводится в скважину сверху, и уже оттуда идет к насосу, на второй картинке видна труба с проводом подходящей к оголовку скважины
Спасибо. Посмотрел пару видео, понял: та часть, что с насосом и трубой ("динамическая часть адаптера" - на третьей картинке слева) вставляется сверху в адаптер и за счёт сальника круглого герметизируется. Получается, что эл. кабель окажется сверху и его для ввода в дом надо опустить в канаву к горизонтальной трубе (что мне и раньше написали, но не въехал сразу).
Откапывать не нужно. Как опустили в скважину насос, так и достаем. Кабель через верх трубы от насоса и опять в траншею.
ОЧЕНЬ важен диаметр насоса. Насос на 4 дюйма, не пройдет в синюю обсадную трубу 125мм с уже смонтированной частью адаптера в обсадной трубе! Вы сначала опустите насос, потом уже монтируете адаптер и соединяете. Соответственно при поломке насоса, нужно будет все откапывать. Берите 3-3,5 дюйма максимум чтобы не было этого геморроя.
Ещё раз спасибо всем откликнувшимся. Суммирую. Бурим скважину (4 м от будущего дома). Прокапываем на глубину 1,5 м траншею на 1 м за фундамент (внутрь). Устанавливаем адаптер и выводим от него по траншее ПП трубу до верха земли внутри фундамента. Туда же выводим от оголовка эл. кабель с запасом, на оголовке кабель присоединяем к штатному устройству в крышке. Далее два варианта: - устанавливаем насос (d<=3,5 дюйма), подключаем его провод под крышкой, проверяем работоспособность, всё закапываем, закрываем и ждём до окончания строительства; - всё закапываем, закрываем и ждём до окончания строительства. По завершении - вешаем насос на адаптер, подключаем кабель. Далее - ставим автоматику и бак. Включаем. Остался один вопрос: как обеспечивается гидроизоляция кабеля в оголовке? Эту штуку можно закопать в землю (символически). Может надо монтировать что-то типа "труба двухслойная "П" Ф368/315 (колодец)" с крышкой, а в дне своя крышка с дыркой под трубу скважины?
Я бы этот вариант предпочёл, ибо как уже писал не люблю когда во время гарантийного срока железяка не работает. а просто висит и ждёт чего-то.
Для этих целей используется труба ПНД. ПП для разводки в доме. Кабель используется либо цельный от насоса до точки подключения (реле давления), либо соединяется с помощью термоусадочной муфты (герметичное соединения). Если соединение не в воде то и изолентой можно заизолировать.
Вот раньше..., по ГОСТу, восемь слоев обычной, матерчатой изоляции (...ну помните, клюшки (хоккейные) ещё такой обматывали)? Ну так вот - восемь слоев считалось герметичным соединением, для монтажа и прокладки кабеля под водой...
