РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Fedor1984, у меня вообще труба по земле идет, ничего не замерзает схема Володимира @Aglinich, да, на оголовок заглушку и на поверхности. сосед через оголовок вывел трубу для полива.
Всем привет. Таки установил адаптер с латунной муфтой, кое как запихал. На ответной части потерял колечко уплотнительное, использовал от пндэшного фитинга 40го. Но видимо оно тоньше, потому как стык не особо герметичный получился, нужно заказывать родное. Ну или я второе кольцо тоже уронил, хз как проверить. Ещё такой вопрос. Как можно организовать работу насоса на полив на улице? Дело в том, что в доме будет стоять обратный клапан, и соответственно реле давления будет управлять насосом. Но уличный кран он до обратного клапана и никак не связан с реле. Как можно управлять насосом и в доме и на улице?
Обратный клапан должен стоять на насосе, если длинна столба воды больше 10 метров, столб воды "порвется" с образованием вакуума в трубе.
У меня сейчас на насосе обратный клапан свой, плюс там же латунный, дополнительно. Единственное, на глубине 2 метров от земли в трубе делал дырочку, что зимой не порвало ничего. Как в моем случае организовать работу полива? Выше подробнее описал вопрос. Скважина на 40 метров, насос весит на 35, столб воды 20 метров.
С двумя обратными клапанами, видимо только принудительное включение насоса при открытии крана полива, так кран стоит до обратного клапана, то реле давления не сработает.
Вот и я об этом. Получается следующий колхоз: открыли кран для полива, идём в щиток, включаем, потом, выключаем, закрываем. Либо делать дырку в стене и уже из системы выводить кран для полива. P. S. А отверстие 3 мм, которое я делал для слива воды в зоне промерзания, нужно чем-то закрывать? По идее давление в системе насос и с отверстием нагонит, т. к. оно небольшое.
Если уж такая замороченная схема с клапанами, я бы вывел выключатель к крану, либо вывел полив из жома. У себя сделал после адаптера тройник с кранами для слива воды, но у меня и глубина промерзания меньше, рукой можно достать. Немного не понял где отверстие. Если в скважине, то просто будет подтравливать, если в земле, то получим размокание грунта (на 2 метрах не страшно) и попадание частиц грунта в воду. Последний момент меня беспокоит больше.
@Fedor1984, насколько я понял, то сейчас в системе стоит 1 обратный клапан на насосе, потом 1 ОК возле реле давления в доме, и есть дырочка в трубе на глубине 2 метра в скважине. Все верно? Если да, то тогда получается, что через эту дурочку должно подсасывать воздух в систему. Это так? и должен быть разрыв водяного столба в скважине. Как с воздухом боритесь?
Да вроде не особо замороченная) Мне кажется у всех клапаны обратные на насосах стоят. Про выключатель тоже уже думал, но это провод тащить, либо пульт какой придумать, чую что есть более простой вариант. Полив из дома возможен, просто придется шланг очень длинный делать из за расположения дома. Дырочка именно в трубе ПНД32, делал в позапрошлом году чтобы не порвало трубы зимой и водичка слегка слилась. Потом уже вычитал что эти трубы не рвет. Надо подумать как сделать, но чудес не бывает, либо напрямую подключать и наполнять какую то емкость (ледяной водой все равно поливать не рекомендуется), либо из дома выводить трубу и городить шланг метров на 70.
Почти. На насосе ОК. В доме в ближайшее время тоже будет ОК. Потом реле. Так как к системе ХВС скважина пока не подключена, то никак не борюсь) А как можно эту дырку заделать? Дело в том, что соединение в адаптере сейчас тоже не особо плотное, видны капли падающие. Я резиночку одну уронил когда монтировал, поставил от ПНД фитинга. Поэтому воздух по идее в любом случае будет попадать.
@Fedor1984, вот оно как. Ну тогда берите у джилекса сливной клапан фокус - чтобы заделать дырочку. Это штука с веревочкой, дернул за веревочку и вода слилась Далее, ОК в доме не нужен, т. к. стоит ОК на насосе. И тогда можно без проблем сделать отдельный отвод на летний водопровод. Насчет соединения в адаптере - поищите кольцо как оригинал, я тоже у себя рвал кольцо, потом нашел в магазине со всякими такими штуками. А чтобы кольцо не выпадало - я его мылом смазывал. Тогда оно и не рвется, и не выпадает.
будет воздух попадать, будет окислять часть растворённого железа, он будет выпадать в осадок в трубе, и потом портить клапана реле вентили
Согласен с @dimawar, ОК в доме не нужен. Вывести кран через тройник. Утеплить, чтоб не думалось и забыть. Я себе скорее всего так и сделаю в итоге, уж дюже не нравятся мне эти ПНД-шные конструкции.
А если поставить ещё один обратный клапан но ДО тройника с отводом под полив ? По идее это простой вариант, не нужно заделывать дырку, только колечко уплотнительное купить родное в адаптер и все. Нет?
@Fedor1984, и потом бороться с воздухом в системе? Поставьте сливной клапан джилекса и все, на крайний случай можно будет слить воду, чтобы не размерзлось.
