1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Летний вариант. Ставите оголовок и излив через верх.
  2. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Добрый день!
    На выходных была попытка установки адаптера.
    Сварил ключ из дюймовой трубы, без проблем установил часть адаптера что крепиться на трубе. А дальше самое интересное. Насос не лезет, мешает адаптер.
    Подумал сразу монтировать все. То есть опустить насос, на конце адаптер соединен с ПНД 32 через компрессионную муфту. В итоге, так же не лезет, муфта которая соединяет адаптер и трубу не дает пройти.
    Вопрос: есть латунные муфты, они меньше по размеру?
    P. S. при соединении обратного клапана и насоса использовал ленту фум, но как то легко все закрутилось, боюсь не будет держать давление. Или это норма?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В конце должно туго идти...
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ну это в "Американских", они с конической резьбой, а китайский с прямой трубной. Или вы про количество фума?
    @Fedor1984, Фум мотаете проглаживая рукой обмотку до пропадания намека на видимость резьбовых вершин, мне так спец. объяснял.
    Да, латунные муфты есть, и внешняя гайка на 20-30% меньше диаметром, чем ПНДшные.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Мы под адаптер ставим латунные фитинги Тиемме, пластиковые большеваты.
  6. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Заказал с Москвы
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Не подскажите по ограничению помещения для котельной? Идея скважины в доме меня не отпускает...
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    меня от этой идее отговорила фирма, которая бурила скважину, нет они сказали им всё равно где бурить, хозяин барин, но они снимают с себя ответственность за такую скважину. Я хотел ствол скважины сразу в бойлерную, та что в доме. Как бы экономия на адаптере.
  10. Aglinich
    Aglinich
    Aglinich
    Краснодар
    Всем здравствуйте.
    Подскажите, есть ли опыт организации малозаглубленных кессонов? Скважина имеется на 28 метров. Глубина промерзания в Краснодаре не более 30 см, по факту не всегда промерзает. Задача: вывести из скважины отдельный кран на полив, т. к. на время стройки нужно поливать огородик, ну и, собственно, воду брать. Потом этот кран останется на постоянку с возможностью слива воды на зиму. Не хочется закапывать кольца глубоко (была мысль вообще обойтись прикопанным пластиковым ведром или типа того. :)
  11. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @Aglinich, самое простое - это поставить адаптер и не мучиться. :)
  12. Aglinich
    Aglinich
    Aglinich
    Краснодар
    Я тоже так думал раньше) Но реальность наличия в магазинах наталкивает на другие мысли. Заказать все заранее я... протупил, а из того, что я на данный момент нашел - это адаптер Беламос и скважинные оголовки, про крышки и адаптеры многие продавцы даже не слышали (Я пока не отказываюсь от мысли о связке адаптер + кран через тройник, но прорабатываю идею незаглубленного кессона.
  13. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    @Aglinich, у меня адаптер unipump, у нас в Красноярске тоже тяжко с адаптерами. Ну и я крышку скважинную так и не нашел, поставил оголовок. На мой взгляд мелкозаглубленный кессон - это изобретать ненужное, гораздо проще и быстрее сделать через адаптер. да и герметичнее будет.
  14. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    А если труба идёт на глубине 1,8 м, а ввод в дом по техническим причинам на 0.5 + слой утеплителя сверху в этом месте+ греющий кабель, это рабочий вариант или порно?
  15. Aglinich
    Aglinich
    Aglinich
    Краснодар
    На оголовок заглушку и на поверхности оставил?
    Главное - отсечь промерзание сверху на участке до дома. Если дом постоянного проживания, то вода циркулирует всё время, не успеет замерзнуть.
