Прошу прощения не правильно выразился. Конечно же к ГА. На сайтах пишут дюйм и дюйм с четвертью резьба. Не понял какая резьба дюйм а какая дюйм с четвертью. Или это варианты резьб адаптеров? Приходящая от насоса 32 и к ГА 32. Также и с дюймовой ?
У меня в помещение введена ПНД32 от адаптера. Потом разрезана для, не знаю как называется, муфтой для греющего кабеля. И потом полипропиленом 32 на 2-ой этаж и подключена к ГА. Ну и сразу там автоматика
У адаптера резьба 1 дюйм. Тянется все в идеале 32 трубой ПНД. Внутренний диаметр трубы ПНД 32 как раз будет 26 (если стенка 3мм).
Всем доброй ночи. Есть скважина на 100м (оборудована для полива), склоняюсь к установке кессона. Какой лучше - пластик, железный, бетонные кольца? По пластику почти нет отзывов, интересует надежность. Кольца и железный кессон более менее понятно. Что из вышеперечисленного будет проще обслуживать и не затратно? Заранее спасибо за ответы.
Пластик хорош, не ржавеет, но дорогой. Обсыпается ПЦС (песчано-цементной смесью), поэтому его не сдавливает грунт. Металл дешевле, но ржавеет и иногда появляются микроотверстия. Кольца хороши в финансовом плане, дешево и сердито. Но при высоком УГВ кессон затопит. Если не планируете установку оборудования в кессон, то можно и кольца. На скважине будет оголовок, который придаст герметичность скважине. При необходимости откачаете воду и проведете все работы, в конце установив оголовок обратно.
Если никакого оборудования не будет в кессоне, то 1 м в диаметре достаточно. Если будет оборудование (ГА к примеру), то по размерам ориентироваться, чтобы влезло. По глубине - ниже глубины промерзания.
Приветствую. Вопрос такой, скважина 43 м, насос висит на 35 м. Цель: обустройство и ввод в подвал. Остановился на адаптере, но есть но. живу в Иркутске, промерзание 3 метра, и как же установить его? Еще ниже что ли? Ввод в подвал думал делать через прокол в фундаменте, не 3-же метра по домом выкапывать... подскажите пж, кто что думает.
Убрать трубу в короб из ЭППС и дополнить греющим кабелем. Возможно кабель не потребуется и достаточно одного утеплителя, но в случае чего, он выручит.
Планирую завести трубу в цоколь на ГА, а далее сделать летний вывод на баню. Дом не доделан, на зиму нужно будет все сливать, в т. ч. и ввод в баню, как реализовать такое.
Открываете крышку на скважине и поднимаете немного насос, вода стечет через адаптер. Есть еще автоматические сливные клапана, но народ не очень доволен ими.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, бурильщики отговаривают от кессона, говорят нужно обслуживание скважины чтобы машина подошла и колону могла в скважину вставить. А если типо кессон и в доме скважина тогда все кранты если за песочится то мы её похороним. Но все же делают кессоны или адаптеры как то же решается момент обслуживания? Расскажите пожалуйста. И если не делать ни кессон ни адаптер тогда что?
Обслуживаются скважины с кессоном и с адаптером. Если что-то мешает, не надо танцевать. Даже скважины в доме обслуживаются и ремонтируются, правда тут уже есть ограничения по глубине (до 50 м.) и размерам комнаты. Центральный водопровод, колодец.
