А кто-то может пояснить принцип работы, по каким критериям клапан узнает, когда воду надо сливать, а когда нет?
Там сплошная механика. Настроена по пружинке, от 2 до 4 атм. клапан закрывается, при падении ниже 0,5 открывается шарик и вода сливается.
Мне предложили вариант, который кажется разумным компромиссом между кессоном и адаптером. Скважина с герметичным оголовком и приямок для нее из двух ж/б колец. Даже если там будет вода по весне, ничего ужасного не произойдет. Можно в таком приямке и адаптер кстати поставить. Получится дороже адаптера конечно, но дешевле кессона, и доступ к стыку труба-адаптер останется.
Без обид, но смысла нет. Кессон ставят в основном чтобы разместить насосное оборудование. Сберечь от замораживания. А доступ к адаптеру с внешней стороны, нужен один раз, при монтаже. А так доп. затраты кольца, доставка, рытье .
@Adviser_chin, ну какие тут обиды, всегда интересно еще одно мнение. В моем случае все равно какая-то точка на участке нужна типа колодца - воду для полива из дома вывести, или для других строений на участке. А если ее все равно делать - почему не вокруг скважины.
Точка для полива... гидрант с зимним сливом, около 8 т. р. Тройник на магистраль и отвод к гидранту. Невнимателно прочел...это в случае обычной системы, без Грюндфосовской автоматики...
У нас на даче суглинок, 2 кольца, оголовок...почти круглый год просачивается вода на глубине 2 м. Стоит дренажный насос. Вот в новом доме хочу скважину в котельной сделать, оголовок поставил и сразу разводка...
Да, варианты по УГВ и верховодке у всех разные, я поэтому и говорил, что вариант с приямком кажется подходящим именно для меня. У нас на 3.5 метра в глубину никакой воды ни разу не видел. Но кстати, при герметичном оголовке в общем-то и вода в приямке не мешает.
Вот сейчас думаю: как выводить полив при скважине в доме? Мы когда попали колодцы и септик, то воды тоже не было! Было сухо. Но это летом. А потом поздней осенью вода на 1.5 в колодце была. Офигели, если честно. Чем только не замазывали. Пришлось дренажник ставить. Один уже сломался. Второй купили.
