1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    У меня в проекте УФФ, что недалеко ушло от УШП :)
    Да, насос нужен с частотным регулятором и плавным пуском, всё правильно. В моем представлении это альтернатива, позволяющая обойтись гидроаккумулятором малого размера, и как следствие отказаться от кессона в пользу скважинного адаптера. Насос при этом получится существенно дороже конечно.
    Если у кого-то места в котельной избыток, то вполне можно подключиться через скважинный адаптер, поставить большой ГА и обойтись недорогим насосом с простой автоматикой.
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если потолки высокие, ГА под потолок. Для низкого потолка есть ГА лежачие. У меня потолок 3 м., котельная 1,5х1,3. Сделал на 1.9 полку на нее ГА, РД и фильтры. Внизу ДК+бак на 100л, ЭК, плоские бойлер и РБ. Немного тесно...,но не критично.
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @Adviser_chin, я пока не потерял окончательно надежду найти место для ГА, но держу в голове и запасные варианты. Это на схеме пока нет кое-чего, впроде расширительных баков, групп безопасности и циркуляционных насосов. :)
  4. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите, как с абиссинкой лучше сделать? Пока у меня не до конца скважина пробурена- пробурили на 10,4м, пошел крупный песок водоносный, побоялись что плывун, вынули шнек и засунули трубу. вода не пошла и трубу достать не смогли (глубже пробурить), камнем зажало, приедут снова рядом бурить.
    Правильно ли понимаю, что сначала нужно определиться с глубиной скважины (уровень зеркала) и дальше смотреть- если больше 6 метров вода (скважина от дома в 1,5 метрах), то обязательно кессон.
    если меньше, то можно насосную станцию без гидробака поставить под домом (сваи)?
    Или вода при такой глубине в любом случае так высоко не поднимется и кессон безальтернативен?
    PS дом предполагается зимой "охлаждать", т. е. гидроаккумулятор и бойлер косвенного нагрева необходимо будет сливать обратно в скважину. Почва песок, луж даже по весне не бывает.
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @wiseboa, К сожалению уходим от предмета темы. Но раз вы ставите БКН, наверное есть газ. А для газа котельной в 3.6 кв. м не мало? Плюс обязательно окно.
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Газа нет, а БКН для теплового насоса. :)
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Насосные станции бывают с разной глубиной всасывания, вопрос цены.
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    с определёнными ограничениями, теоретически с глубины 10 м, практически не ниже 8 метров, это про всасывание. Просто водяной столб оторвётся на 10 м. Т. е. насос должен находиться не выше 8 метров от зеркала воды
  10. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите, как удобнее всего организовать работу абиссинской скважины? Насосная станция под домом не сильно шуметь будет? зимой может в холодных условиях находиться (шланг или еще что то с водой не замерзнет)? Шланг из полипропиленовой трубы до насосной станции нужно прокладывать в земле или как то утеплять? Какой то "адаптер" (тройник - шланг на станцию и колонка для полива) нужен на глубине делать?
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Согласен. Но если уйти немного в сторону от НС. То есть в продаже самовсасывающие насосы работающие с больших глубин. В линейки Calpeda. Наверняка есть и другие бренды.
    Наверно лучше поискать в теме "абиссинок".
    Помню, что это скважины с низким дебетом.
    Организация работы НС Такая же как и всегда. Шумит станция несильно, если окружить коробом из пенопласта, вообще не слышно. Зимой без подогрева находится не может, надо сливать.
    Шланг, если будет зимняя эксплуатация, надо под землю, утеплять без греющего кабеля бесполезно, если летняя, то как нравится.
  12. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Станция сливает воду, если отключить электричество? Или если под домом стоит, надо в цоколь лезть что то механически "откручивать"? В кессоне получается, что не промерзнет..т.е. подающий шланг в дом на глубине с греющем кабелем- выход.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет. На всасывающем патрубке обратный клапан.
    Нужно открутить клапан с абиссинки или там, где его установят.
    Да.
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Тут на просторах инета попался сливной клапан, ставится прямо на трубу, потянул за верёвочку, вода слилась.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Там на просторах есть еще такой, который сам сливается.
