1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. hunter17
    hunter17
    hunter17
    @PromBurCom, Извините) Москва, Диаметр 1000 мм нормальный будет ил надо больше?
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Вполне. В стандартном кессоне гидробак на 100 литров нормально разместится. Больше не нужно.
  3. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите стоит ли утеплять боковые стенки жб кессона?
    Глубина промерзания 1.8м, кессон на 1.2м. Думаю обогреватель в кессон поставить.
    ИЖС
  4. Berkut73
    Berkut73
    Berkut73
    Не стоит...если кессон размером по высоте 180см.
  5. Berkut73
    Berkut73
    Berkut73
    Поправлюсь... какой район? если глубина промерзания 1,8 то возможно необходимо утепление кессона и горловины обязательно
  6. komodd
    komodd
    komodd
    Подмосковье. Глубина кессона 1.2 м.
  7. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    1,2 м маловато для кессона. Есть вероятность промерзания в нём и как из него будет труба выходить? Если как обычно, вбок, через стенку, то также маленькая глубина получится.
  8. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Желательно, чтобы дно кессона было ниже глубины промерзания. В этом случае будет идти небольшой прогрев пространства внутри кессона и от скважины и от земли.
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Я себе поставил адаптер, частный дом, место для всяких гидроаккумуляторов есть. Стоимость моего адаптера около 2 тыс, беламос 1 дюйм. Ставил сам, на глубине 180 см, ничего сложного. Цена кессона с работой около 50 тыр, поэтому сразу отказался. Год никаких, пока никаких нареканий, нужна осторожность при установке, кольцо можно повредить, но если смазать вазелином, никаких проблем.
    Я на али заказал на всякий случай 10 резиновых колец 52х44х4, валяются дома.
  10. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    А поделитесь что за модель и чуть подробнее про резиновые кольца. Мне летом это предстоит сделать.
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Скважинный адаптер беламос PTL-1, 1 дюйм, в комплекте два кольца, одно запасное. Когда ставил насос в адаптер первый раз повредил кольцо, второй раз смазал, и вошло как ..., как надо вошло. На всякий заказал кольца на алиэкспрэсс, зелёные 10 шт, выше ошибся размерами, по памяти сказанул, сейчас поглядел - 48х42х4, такие и лежат.
    добавлю, вертикальная труба от скважины в дом обмотана греющим кабелем
  12. arlenok
    arlenok
    arlenok
    Владимирская область Карабаново
    Доброе утро. Уважаемые мастера, понимаю вопрос наверное поднимался уже. Но подскажите пожалуйста решение.
    Имеем дачный участок, куда приезжаем только летом. В перспективе дом, может через год, а может и через 4.
    Хочу скважину сделать.
    Позвонила одним спросила цену на бурение и на кессон, назвали.
    Позвонила другим, они говорят зачем вам сейчас кессон.
    И я задумалась.
    Если сразу все сделать, то потом меньше тратить придется.
    Пожалуйста объясните как лучше?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Узнайте стоимость "под ключ" кессона и скважины, потом по отдельности. Сравните цифры и сделайте выводы. Обзвоните несколько контор, для понимания средней стоимости.
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Сделав все сразу то через четыре года, уже цены другие будут, даже на то что уже смонтировали, уже экономия.
    Но лучше понять план пользования. Можно сделать и времянку/летний вариант, вилка - розетка, попользовались, выключили. Такой вариант будет гораздо дешевле комплекса.
    При постройке дома, все равно придёте к кессону или адаптеру. В первом и втором случае систему нужно переделать, доставать заново насос, и обустраивать.
  15. arlenok
    arlenok
    arlenok
    Не могу понять как лучше.
    С одной стороны экономия, у нас то доллар, то НДС, каждый год все дороже.
    С другой стороны все не предусмотреть, сейчас запланируем одно, а через 2 года все по другому будет.
    По фирмам тоже вопрос. Одни рассчитали 60 к скважина, 120 к кессон. Готовы хоть завтра.
    Позвонила другим, по скважине тоже самое. Говорят зачем вам кессон, давай просто вкл/выкл. А потом уже заведете когда дом построится.
