1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 12
Кессон или адаптер. Существует точный ответ?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем БорАл, 06.11.09.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    неплохой производитель. Мы таких не один десяток поставили, нареканий пока что не было. Возможно лёгкий ход обуславливается смазкой которая присутствует между трущимися частями адаптера?
  2. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Такое поведение для адаптера допустимо или это не нормально?
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Нет, это ненормально! Ответная часть должна заходить с заметным усилием. И его так же с приличным усилием удается расстегнуть, когда он в сборе. Здесь явно видны болтающиеся зазоры. Меняйте.
  4. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Менять уже как бы поздно, но спасибо за разъяснения, значит адаптер в помойку.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну как вариант, можно достать уплотнительное кольцо из 40й муфты ПНД и поставить его в адаптер. Возможно, что и притирать ничего не придется в Вашем случае.
  6. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Там одна сторона заходит почти нормально, а у второй стороны зазор около 1 мм. На просвет с одного края виден зазор...родное уплотнительное кольцо не достает. Мне кажется никакое кольцо не компенсирует...
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    "Попытка не пытка" как говорил тов. Сталин. А по факту из дешёвых адаптеров типа "Унипамп" резинка реально вываливается, ну или её закусывает при соединении частей и тогда можно сделать так как я описывал, но при этом ПНДшную резинку нужно притирать на наждачном камне, потому что вставляются эти части очень тяжело - резинка толстая, хотя по диаметру и подходит... В данном случае, при таких то зазорах, может и притирать ничего не придется... Вот об этом я и писал...
  8. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Подскажите, профи...А к адаптерам Robotta много нареканий? Резинки там как у всех на 1" или что-то особенное?
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Лучше пересмотреть выбор в сторону другого.
  10. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    А что там не так?
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ну как то не нравится он, если они рядом и смотреть к примеру на Дебе и Роботу то выбор в пользу Дебе.
    По качеству, по литью.
    Понятно что функционал одинаков но тут кому что нравится.
    Если купили уже то ставьте, если не купили то присмотритесь к другому.
  12. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    В общем при покупке внимательно смотрите геометрию...Со стороны надписи "wwsystem" толщина стенки 7 мм, со стороны "1" - 5.7 мм...и вид сверху кривоват...
    IMG_20180627_162758[1].jpg IMG_20180627_155903[1].jpg IMG_20180627_155911[1].jpg
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Да уж, адаптеров с каждым днём все больше и больше становится. Лучше себя не испытывать и не стараться в этом важном изделии сэкономить. А сразу брать проверенное, чтобы потом не замерять ничего и не выбрасывать.
  14. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    wwsystem не проверенное?
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Они давно уже, у них много изделий. У Вас брак попался. Мы с ними не работаем, про проверку не скажу. Могу сказать за Дебе, эти проверяли. Брака по литью не встречал.
