2 несвязанных газовых котла в одном доме
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем капавал, 25.01.19.
  1. капавал
    капавал
    капавал
    Уважаемые друзья, товарищи, строители, и гуру!
    Перелопатил кучу информации и не нашел ответа.
    Собственно вопрос.
    Можно ли поставить 2 газовых котла "от трубы", причем чтобы один был турбированный на РО, а второй- конденсационник на ТП.
    Теперь подробнее. Дом - цоколь 110, первый этаж 150, второй полумансардный 110кв.м., итого общая площадь 370 кв. м.
    Планируется:
    ТП в цоколе 50 кв. м., на первом этаже 110 кв. м.
    РО на всех этажах.
    Есть идея поставить 1 настенный турбокотел 24кВт на РО и на ГВС, без обвязки, от котлового насоса, и 1 конденсационник на 15кВт для ТП опять же напрямую без обвязки. Гидравлика полностью раздельная. Пожалуйста, покритикуйте.
  2. капавал
    капавал
    капавал
    Установщик предлагает поставить Протерм 40клом по классической схеме - насос на все отопление с ответвлением через смесительный узел на ТП.
    Бюджет на эту систему и на описанную мною приблизительно одинаковый, однако, как мне кажется, описанная мною идея проще и надежнее.
    Поясню. "от трубы" - это от газопровода.
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А что хотите получить от системы ?
  4. капавал
    капавал
    капавал
    Основное отопление - ТП. Радиаторы с термоголовками - отапливают там где нет ТП, и на подстраховке комнат с ТП. 2й этаж - гостевой, хотелось бы на нем держать температуру пониженную с возможностью доведения до нормальной когда надо. Дабы не иметь дело с точкой росы - разница температур видится 10 градусов. Возможно на 2м этаже в санузле тоже будет ТП, пока не решили, как вариант подпитка его или через унибокс, или от основного ТП. Как то так.
    Само собой - к котлам планируется погодозависимая автоматика.
  5. капавал
    капавал
    капавал
    Сеть РО видится в виде паука из тупиковых двухтрубок, а ТП - скорее всего через коллектор с расходомерами. Тоже возможны варианты, буду рад критике.
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Не совсем понятно, зачем вам 2 разных котла и что этим вы хотите получить ?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Можно. Если бюджет позволяет - делайте.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну у традиционнного максимальный КПД при работе на полной мощности, а у конденсационного - наоборот, на минимальной. Экономия. Мизерная правда при таких мощностях, но всё-таки.
  9. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    У меня слегка похоже сделано: гравитационная СО на АОГВ, ТП и ГВС - на отдельном турбированном настеннике (Витопенд-100), без узла подмеса.
    Преимущества:
    а) резервирование (при выходе из строя одного котла второй обеспечит/продлит жизнеспособность дома.
    б) электронезависимость (при отключении эл-ва теряю комфорт ТП и ГВС, но дом не размораживается). Экономия на генераторе/АВР/инверторе/АКБ фактически окупает цену второго котла.
    Недостаток - из-за невозможности автоматического управления АОГВ "рулить" Т приходится полами: батареи обеспечивают "базовую" Т, полы через недельный программатор "догоняют" Т до комфортной. Поэтому иногда при резком потеплении за бортом полы остаются холодными, пока руками не уменьшишь Т подачи на АОГВ.
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Я бы лучше сделал два одинаковых, и Настройка понятно, и зип один к ним, а если выбирать минимальной мощности 2 котла, то летом работает один, а зимой работают 2 в каскаде ,
  11. капавал
    капавал
    капавал
    Как вариант замены рассматривается Proterm 40klom. С адекватной обвязкой.
  12. капавал
    капавал
    капавал
    Если оба котла будут одинаковыми - проблема в том, что у того котла который будет кормить ТП - точка росы будет разъедать теплообменник.
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Гвс все равно греть и иногда выше 62 градусов ,
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    если разъест (именно "точка росы" медный теплообменник), то с меня новый
  15. капавал
    капавал
    капавал
    У меня сейчас стоит выбор из двух систем. Это, повтррюсь, 1) Protherm 40 klom. Бюджет системы - сам котел 70000, насос ну пусть 5000, и модуль подмеса ну допустим 15000, итого 90000, + работа = примерно 100000. Имеем холодный и горячий выходы для дальнейшего подключения периферии.
    2) Турбик за 35000, и кондик за 65000 - это реальные цены, тоже 100000. К выходам котлов периферия подключается напрямую.
    Поэтому по поводу бюджета здесь равноправие.
    Меня другое интересует - жизнеспособность, удобство пользования, долговечность, и прочая цена владения. Как бы вы себе сделали? Я обычный строящийся, и у меня больше вопросов чем ответов.
