РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я как бы верну тему в русло. Итак напомню замерз слив, септик переполнился, отогрел откачал излишки, утеплил септик как смог, чтобы не замерз и с тем отчалил. Итог, спустя 5 недель септик не замерз. В эти выходные провел некие манипуляции, насколько смог со сливной трубой (чуть задрал ее вверх, чтобы после остановки насоса вода стекала назад в септик и как смог подкопал грунт что то типа ямы сделал) Не помогло, слив опять замерз, причем ночью было не супер холодно -18 всего. Дальше по накатанной я отогрел выход, излишки слил, септик снова укутал и с тем отчалил. Сейчас я вижу только один вариант - целиком откапывать сливную трубу и смотреть где что не так почему вода остается в ней. А так же я принял что в месте сброса я буду не импровизированную дренажную яму использовать а вкопать на 1-1,5 куба дренажный колодец. И вот тут и появляется засада: сейчас идет сброс из септика в лес за забором. весна- осень там заболоченное место и не потому что я туда лью оно изначально там было такое. Соответственно делать такие работы в теплое время года проблема из-за уровня грунтовых вод. Получается что сейчас зимой самое идеальное, но там снега сейчас по пояс + грунт промерз, полагаю что ни один монтажник не возьмется за это или лупанет денег космос. И вот тут как тупик у меня, ждать какую то засуху, когда более менее высохнет грунт в лесу и тогда копать, я как то не хочу, а решать проблему надо потому что вот так в ручном режиме после каждой ночи отогревать слив я задолбался
Смысл я вижу такой: причиной замерзания слива я вижу то что по мере промерзания грунта вода, которая сливалась перестала уходить в землю и образовалось "озеро" в котором оказалась сливная труба, когда дали морозы это все стало замерзать и соответственно слив тоже замерз. Я поднял как смог слив над уровнем "озера", но это не помогло, после сброса воды остатки в трубе не стекали назад в септик. Т. О. по моим рассуждениям получается что надо делать 2 вещи: откапывать всю трубу и перепрокладывать ее с уклоном в сторону септика и чтобы слив шел в дренажный колодец, как дополнительная предохранительная мера. До этого то 7 лет нормально работало все, сейчас видимо просела труба и уклона не стало. Как минимум в месте слива надо не так ямку 0,5*0,5*0,5 м выкопать с импровизированной дренажной канавой, а что то посерьезней, что бы был резерв для сброса. Да меня тоже беспокоит что бетон гигроскопичен и по весне в такой колодец натекут грунтовые воды. Потому в поисках тех решения
пока из идей переносить дренажный колодец на участок там нет такого уровня грунтовых вод как в лесу, а вот как из него качать воду метров на 30 от забора не понятно, прям за забор лить не хочу, прокапывать трубу из дренажника? Так там получится по зиме тоже самое вода натечет в месте сброса и все замерзнет. Он пластиковый, а по весне через крышку в него тоже ничего не заливает
Да я понимаю, хотя грубо говоря ситуация и конфигурация типовая практически. Я пока склоняюсь к тому, что тупо вырыть яму 2*2*2 и от нее дренажную канаву пустить метров на 10 и перепроложить сливную трубу. Хоть в том месте никто и не ходит, так как там заросли, но этот "говняный пруд" огородить, мало ли кто с дуру забредет и свалится в него, конечно бетонные кольца и крышка куда эстетичней, но я просто выкину деньги, так как все это будет грунтовыми водами заполняться с апреля по июль точно.
На всякий случай уточню, что это не септик. Это "Установка глубокой биологической очистки бытовых сточных вод «Биотанк 4» представляет собой литой параллелепипед, корпус которого разделен внутри на четыре камеры при помощи литой вставки." То есть это Аэрационная Установка (АУ).
Не вы ли тут на нескольких страницах расписывали что все это фигня: станции биологической очистки, АУ и прочие модные штуки. Бетонные кольца наше все? Если отбросить кучу лишнего концептуально как не назови все это, я согласен, на выходе у всех льется одна фигня. Потому все они для меня септики. Вот так вот по обывательски.
Я с этим согласен. Просто уточнил для Новичков. И это верно. Только после классического септика сток отводится на сооружения подземной фильтрации, где полностью утилизируется и вовлекается в биоценоз. При использовании АУ "очищенный" сток выводится на водосборную поверхность или в водоём, что конечно несёт некоторый риск для гигиены, санитарии и экологии. Это верно если конечно не верить в то, что очистка на АУ " до 98%", а сток "без цвета и без запаха". Но на нашем Форуме таких легковерных людей среди старожилов и профи уже нет.
