1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
1m Smartphone + Sonoff Basic делаем из "глупых" конвекторов "умные" (бюджетный вариант)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Ljubitel, 25.01.19.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Маленькое предисловие:
    В моём доме основное отопление на солярке. Мне нравится, всё работает автоматически. Не нравится только цена на топливо. Что касается электричества - то сначала у меня было "временное" подключение. Выделенная мощность 3 КВт. Так "временно" и жили два года :)
    Потом всё же сети подключили мне 15 КВт, положенных для ИЖС. Собственно тогда и возник вопрос - ну так если у меня столько электричества, да ещё и по дешёвому сельскому двухтарифу, то почему бы не использовать его для отопления ?
    Так как система отопления уже была собрана и работала как часы плюс при постройке дома сделана была качественная проводка, то я пошёл по самому простому варианту - купил несколько конвекторов и расставил их в комнатах и санузлах.
    Конвекторы взял самые дешёвые по 680 рублей:
    Опыт использования показал, что они, несмотря на свою копеечную стоимость, прекрасно работают.
    К конвекторам были куплены таймеры и моя система стала работать полностью автоматически - днём работал котёл, ночью конвекторы. За сезон они мне сэкономили по моим расчётам около 500 литров топлива, что очень порадовало.
    И маленькая ложка дёгтя: терморегуляторы в этих конвекторах - это просто непонятно для чего установленный компонент. Мне так и не удалось поймать положение "крутилки", чтобы было "нормально". То греет сильно и под утро просто жарко, то наоборот.
    Решено было приделать к ним нормальные терморегуляторы. Но как то дорого всё. Да ещё захотелось контроля дистанционного. И вот, порывшись в интернете, найдены были WiFi реле Sonoff, которые стоят копейки, к которым можно подключать всевозможные датчики если их перепрошить какой либо сторонней прошивкой.
    Прошивок для них очень много, но приглянулась 1m Smartphone:
    https://1msmart.com/
    Это готовая система, без лишних наворотов и самое главное - она может работать вообще без WiFi сети. Устройства связываются между собой и создают свою сеть. Это потом уже, когда мне завели оптику в дом - стало удобно ещё и через интернет управлять и видеть какая температура в каждой комнате и на улице.
    Выбраны были Sonoff Basic опять же по причине стоимости - они самые дешёвые.
    В итоге получилась очень бюджетная система:
    Конвекторы - 680 р.
    Sonoff - на Али по 400 р.
    Датчики DS18 по 40 р.
    В итоге за 1200 рублей получаем электроконвектор с электронным термостатом и возможностью дистанционого управления по WiFi.
    Теперь немного фото о переделке WiFi реле Sonoff:
    Корпус вскрывается ногтём - внутри несложная схема:
    Нам нужен вот этот разъём:
    Впаиваем гребёнку для удобства:
    И при помощи USB-TTL конвектора с того же Али за сто рублей:
    Перепрошиваем прошивкой от 1m.
    http://support.1msmart.com/kb/faq.php?id=11
    http://support.1msmart.com/kb/faq.php?id=14
    В данном случае этой:
    http://support.1msmart.com/kb/faq.php?id=28
    Берём резистор на 4,7 КОм, кусок провода и датчик DS18B20. Припаиваем всё это дело к ножкам вышеупомянутого разъёма:
    И собираем обратно в красивую коробочку:
    Собственно всё. Можно пользоваться.
    Китайцы заявляют, что эти реле выдерживают до двух киловатт, однако при использовании их с конвекторами мощнее киловатта всё же советую подключать через контактор.
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Потом устанавливаем на смартфон приложение. В нём создаём систему. Регистрируем свои устройства:
    Screenshot_20181229-103304.png Screenshot_20181229-103324.png Screenshot_20181229-103334.png Screenshot_20181229-103346.png
    Задаём сценарии управления. В моём случае - это включение конвекторов с 23 до 7 и поддержание температуры +24*С
    Вся эта конструкция работает уже 3 месяца.
    Спать стало гораздо комфортнее :)
  3. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Всё хорошо, но раз система с диз. котлом и батареями была собрана то почему не врезали эл. котёл в существующую систему ?
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Лень было разбирать / перебирать, паять медь, сливать / заливать теплоноситель.
    Конвекторы проще в розетки существующие воткнуть. Да и по цене вышло дешевле электрокотла с установкой (с учётом стоимости котла и дополнительных комплектующих).
    Опять же - я всё в "ожидании газа". ;)
    Что касается именно терморегуляторов - то бонусом получил возможность дистанционного контроля и управления. Система расширяемая. В принципе к ней можно ещё чего добавить.
  5. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    @Ljubitel, У сонофф ведь есть готовые решения с датчиком тем-ры и влажности. Не понимаю, за чем лишние манипуляции с прошивками, датчиками?
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Во первых, эти готовые решения привязаны к облаку китайскому, надёжность которого под большим вопросом. 1m Smartphone может работать без интернета, без управляющего сервера, без роутера, да вообще без WiFi сети.
    Во вторых, в стоковых прошивках функционал очень ограничен. Я сходу не нашел чтобы можно было задавать несколько условий включения реле (временной период и температура).
    Ну и в третьих, цена этих готовых устройств в два-три раза выше. Смысл ? Припаять три провода не стоит 500 рублей. ;)
  7. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    @Ljubitel, А как ведёт себя сонофф с 1м прошивкой при отключении эл-ва?
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Включаются и работают в заданном режиме. Алгоритм работы хранится в устройстве.
    Единственное, если нет выхода в интернет, то нужно к одному из устройств подключить модуль реального времени. Для корректной работы сценариев с временными условиями. Если таковые отсутствуют, то можно не заморачиваться.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Используете для связи при этом только телефон с вайфаем?
    вы такое делали? есть фото?
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Если нет роутера (домашней WiFi сети), то устройства связываются между собой и создают mesh сеть.
    Для управления нужен телефон в вайфаем.
    Я нет. У меня они подключены через домашнюю сеть.
    Вообще народ конечно же делает.
    http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=846062&st=5580#entry77759071
  11. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Доброго дня! Тоже пользую SonOff. Свет курам и насос. Недавно начал хандрить пульт. Думал батарейка, заменил не измеряя что там в ней по вольтам, не помогло. Уже потом заметил что светодиод от кнопки "А" не загорается, от "B" загорается. Может кто знает как перенаправить управление на кнопку "B"? На Али в свойствах товара ответа не нашел...
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Заменить кнопку
  13. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Все нашел, на сайте itead
  14. DOOM_XTuT
    DOOM_XTuT
    DOOM_XTuT
    Добрый день. А прошивка из шапки (Прошивка от 1М для ITEAD Sonoff R2 POWER) пойдет на старую версию Sonoff Basic? На моей плате маркировка - Sonoff Basic R2 v1.0 2017г
    По фотографиям платы из шапки у вас новая версия - sonoff Basic rf R2 Power на базе ESP8285 472017 TUBGP1807.
    Или ее можно только этой прошивкой прошить https://support.1msmart.com/kb/faq.php?id=2
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Лучше шейте прошивкой для старого бейсика.
    Вообще уже 100% не скажу. Раньше была проблема в том, что использовались разные GPIO для подключения датчиков. Сейчас в последних версиях управляющей программы 1М-овцы сделали возможность произвольного выбора IO, на который будете датчики вешать.
    Можно и поэкспериментировать. Хотя - зачем ? Есть же прошивка для старого.
